Das finde ich ja spannend...bei über 4000 km noch über 90 Punkte...lach...
Welche Softwareversion hast Du denn? Ich glaube die neueren erkennen "tatsächliche Ladezyklen", die alten Versionen nur Ladevorgänge (sagt einer der von so was wirklich gar keine Ahnung hat....)))
Grundsätzlich ist es mir aber egal was er anzeigt. Ich habe gestern wieder eine lange Tour auf Stufe 2 gemacht und kam auf 71 km mit einer Restladung von 18%....was will ich mehr?
Ziemlich viele Ladezyklen für knapp 1.000km Und außerdem ist seit dem 30.06. kein GPS / GSM Signal? Und auf der ersten Seite wird auch der Akkustand falsch angezeigt - ich habe 21km Restreichweite ? Was ist denn da los??? Aber die Strecken selbst kann ich anschauen!
Irgendwelche Ideen, was ich tun kann?
Bei unter 1.000km???
Habe genau das selbe Phänomen bei mir. Ein Strich bei dem Ladestand, keine Verbindung, aber wenn man auf die Details blickt sieht man wie voll die Batterie ist. Das ist eindeutig ein App Fehler. Die Verbindung zwischen Roller und Server besteht ja.
Findest Du? 21 Zyklen bei 884 km macht ca 42km/Zyklus. Wenn man also nicht immer von 0-100% lädt, sieht der Wert realistisch aus.
Ich hab mit meinem N1s 13 Zyklen bei 654km.
Das die Anzeige auf der Startseite nicht stimmt hab ich auch bei der neuen Version. Da hilft ein manuelles Aktualisieren der Startseite bei mir (Auf der Startseite im unteren Bereich nach unten ziehen).
Festzuhalten bleibt:
Niemand hier ( ich eingeschlossen ) hat auch nur die geringste Ahnung was die APP da anzeigt.
Das ist ziemlich viel Geschwurbel für die kollektive Ahnungslosigkeit.
Wenn Du schläfst,
Du mußt auch Aufstehen! Unbekannter Autor
genau so ist es bei mir auch. Ich kann den Roller nicht orten, bei mir steht nur wie voll der Akku ist...
39 der derzeit 292 Niu Themen beschäftigen sich nur mit der App, GPS-Ortung und damit zusammenhängenden Soft- und Firmwareproblemen. Und das sind nur Themen, nicht wieviele Beiträge sich damit beschäftigen.
Da ist aus meiner Sicht etwas mächtig aus dem Ruder gelaufen bei Niu...
Ich finde ich nicht das da bei NIU etwas aus dem Ruder gelaufen ist. Das sind schon ein paar Benutzer welche das Thema aus dem Ruder laufen lassen.
Die APP wird kostenlos angeboten und ständig aktualisiert.
Außerdem finde ich, das einige Nutzer diese APP überbewerten.
Ich sollte doch froh sein wenn der Roller perfekt läuft, und die Smartphone-Daddelei interessiert mich auch überhaupt gar nicht. Das ist doch ein Gimmik, welches kostenlos zur Verfügung gestellt wird.
Tragisch wird es doch, wenn die APP nicht nach Wunsch funktioniert, und sogleich der Roller auseinandergepflückt wird um eine Funktionsänderung der APP zu bewirken und dadurch Verschleißmarken im Roller belastet werden, wie Stecker und dergleichen.
Außerdem wird von einigen eine funktionsfähige Software gegen eine Version ausgetauscht in der Hoffnung Verbessereungen zu bekommen und diese spürbar nicht erhalten.
Ich hab das schon mal geschrieben, fragt den Händler, der weiß meist mehr als wir.
Darauf sollte man sich verlassen, aber nicht auf ein Softwareprodukt was auf dem Phablet zu sehen ist und irgendwelche Daten anzeigt, welche ich im Realen Betrieb nicht nachvollziehen kann.
Wenn Du schläfst,
