[GELÖST]Cemoto OS310 drosseln
Motorroller mit E-Antrieb
lasser
Roller: Cemoto OS-310C
PLZ: 32469
Tätigkeit: retired again
Beitrag von lasser »
Moin!
Irgendwie werden die Reichweitenanforderungen an meinen Roller dank älter werdendem Sohn nicht kleiner, sondern größer. Da unterwegs tanken meist echt umständlich und zeitraubend ist und die Akkus nun auch schon 13Mm bei mir hinter sich haben, würde ich den Roller gerne drosseln, damit ich - per Eco-Schalter sozusagen - die Geschwindigkeit bequem begrenzen kann ohne die rechte Hand ständig um den passenden Punkt zittern lassen zu müssen. Das kann nämlich ziemlich anstrengend sein.
Der Controller hat ja schon so ein rosa(?) Kabelpaar mit Buchse, die aber keine Brücke drin hat, d.h. der Roller fährt 45.
Mit einer Drahtbrücke kommt er auf Fußgängergeschwindigkeit. Kann ja ganz praktisch sein, aber nicht für meinen Zweck. Daher habe ich mir aus meinem Haufen, der eigentlich schon längst im E-Schrott hätte landen sollen, einen Poti rausgekramt und ein bisschen - eine Stunde - rumgespielt, bis ich einen Punkt gefunden habe, an dem der Roller bei ganz offenem Drehgriff ca. 38 läuft. Damit spare ich dann gegenüber Volldampf ca. 20% Energie und meine rechte Hand bleibt entspannt. Da ich anfällig für Tennisarm bin, ist das klasse.
Nun ist aber der Poti ganz sicher alles andere als optimal, siehe Foto.
Das Ding ist bestimmt ziemlich temperaturabhängig, oder? Und da die passende Einstellung nur eine Winzigkeit neben Volldampf bzw. Fußgängertempo liegt, könnte das zusammen mit Erschütterungen Überraschungen geben.
Hat jemand von euch zufällig eine Tabelle oder einen Graphen, aus denen die Widerstandswerte für bestimmte Endgeschwindigkeiten hervorgehen? (Ich habe 5, 10, 15, 20, 25, und 30 km/h einstellen können, ungefähr jedenfalls…)
Alternativ: Gibt es Potis, die einen deutlich kleineren Einstellbereich haben und möglichst unempfindlich gegen Temperatur und Erschütterungen sind? Der momentan passende Widerstand ist mit einen Multimeter gemessen ca. 2,4kOhm.
Wäre dankbar für Hilfe.
LG
Frank
Edit: Wiederhergestellt aus Googles Cache
Zuletzt geändert von lasser am Di 15. Jan 2019, 14:17, insgesamt 2-mal geändert.
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Fotomanni
Roller: unu 3kW
PLZ: 63
Re: Cemoto OS310 drosseln
Beitrag von Fotomanni »
Das ist cool, dass sowas geht. Die Leistungsstufen wie beim Niu vermisse ich beim unu.
Potis gibts ja mit fast beliebigen Widerstandsbereichen. Aber wie wäre es mit einer Reihe Festwiderstände über einen Drehschalter geschaltet. Das scheint mir im Fahrbetrieb präziser zu sein als einen Poti einzustellen.
Viele Grüße vom Rand der Welt
Manfred
lasser
PLZ: 32469
Nix Fahrbetrieb, es gibt einen Ein/Aus Schalter für die Begrenzung, Stufen will ich gar nicht haben (Noch nicht?)!
Wenn ich denn einen genauen Widerstandswert für 39km/h wüsste, lötete ich den fest ein. Da aber sowohl Poti/Festwiderstand als auch MM Fehler haben und ich überhaupt gar keine Ahnung habe, wieviel Ohm 25km/h und wieviel Volldampf produzieren, hätte ich gern einen Poti mit ca. 2,4kOhm als Mittelstellungswert in automotive und temperaturstabil.
Zuletzt geändert von lasser am Di 15. Jan 2019, 14:18, insgesamt 1-mal geändert.
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Fotomanni
Roller: unu 3kW
PLZ: 63
lasser hat geschrieben:
Do 5. Jul 2018, 14:54
Festwiderstände bekommst du aber mit 1% Toleranz. Sicher auch weniger aber die sind noch gängig.
Was du da beeinflusst ist aber doch sicher sowieso Leistung und nicht Geschwindigkeit? Also wird das eh nie genau.
Manfred
lasser
PLZ: 32469
Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, was dieser Widerstand genau bewirkt. Die Leistung ist auf jeden Fall nicht komplett begrenzt, ich kann nach wie vor 65A aus den Akkus saugen, genau so viel wie ohne Begrenzungswiderstand. Mir scheint das tatsächlich eher eine Vmax Begrenzung zu sein, vllt. irgendwas mit den Hallsensoren…
Zuletzt geändert von lasser am Di 15. Jan 2019, 14:19, insgesamt 1-mal geändert.
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
vsm
Administrator
PLZ: 12
Beitrag von vsm »
Do 5. Jul 2018, 12:49
Da würde ich Dir doch einen mehrgängigen, linearen, 5K-Spindeltrimmer an's Herz legen... Für ein bisschen mehr Geld gibt es die auch vollgekapselt als "Cermet-Trimmer".
lasser
PLZ: 32469
vsm hat geschrieben:
Do 5. Jul 2018, 19:13
Ich weiß gar nicht wie fett ich grinsen soll! Sag ich stattdessen einfach Danke! :-)
So ein Ding werde ich mir dann bestellen.
LG
Frank
EDIT: Und ich hab jetzt auch mal verstanden, was so ein Potentiometer so macht :-)
Zuletzt geändert von lasser am Di 15. Jan 2019, 14:21, insgesamt 1-mal geändert.
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
stromtanker
Roller: siehe Signatur
PLZ: 28239
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von stromtanker »
So eine Geschwindigkeits-Drosselung lässt sich auch einfach mit einer Einschleusung einer oder mehrerer Silizium-Dioden in Signalkreis oder der Versorgungsspannung des Stromgriffs realisieren.
Ich habe die Erfahrung mit 4 Stück Silizium-Dioden gemacht, dass man etwa 7-8 Km/h Drosselung pro Diode erreicht.
Stromtanker
Guewer ZWD 505 - 45 Km/h - 2kW - 48V - 60Ah Li-Ion - 11.100 Km - 7/2014
Eneway Revoluzzer 2.0+ - 20 Km/h - 500W - 48V - 30Ah Li-Ion - 5.300 Km - 7/2016
Mifa Cyco Pedelec - 25 Km/h - 250W - 36V - 20Ah++ Li-Ion - 11.800 Km - 8/2014
Winora Radar Speed S-Pedelec - 45 Km/h - 400W - 36V - 13,8Ah Li-Ion - 4.400 Km - 8/2018
lasser
PLZ: 32469
Auch ein Weg, aber da der Controller ja nun mal schon dafür vor bereitet ist, auch als Mofa-Controller zu arbeiten, werde ich den Weg mit dem Poti gehen. Ich meine mich zu erinnern, irgendwo hier auch schon mal ein Bild gesehen zu haben, wo das Poti an einem anderen Roller schon ab Werk verbaut war. Find ich leider nicht mehr…
Zuletzt geändert von lasser am Di 15. Jan 2019, 14:22, insgesamt 1-mal geändert.
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
stromtanker
PLZ: 28239
Ich habe die Drosselung seit 1 Jahr laufen. Habe die vierstufig ausgelegt. Dann sind natürlich 4 Dioden einfacher als 4 Stk. Potis/Festwiderstände. Damals mit Rollerlady wurde das Thema Drosselung mittles Widerstand kurz angesprochen. Einige Controller sind dafür schon vorbereitet, um einen Mofa-Betrieb zu ermöglichen. Ich suche das mit Rollerlady einmal heraus. Ein Poti oder Festwiderstands-Spannungsteiler ist gut, will man aber mehrere Stufen realisieren, rate ich mal zu der Dioden-Variante. Ich suche mal eben den Thread mit dem Widerstand. Da habe ich selbst eine Grafik hochgeladen.
Hier ist der Thread, wo Rollerlady mittels CA zum Mofa drosseln will.
:arrow: viewtopic.php?f=1&t=4500#p69016
Das ist nicht ganz das, was ich gesucht habe. Geht aber sehr grob in diese Richtung.
Da existiert aber noch ein anderer Thread bei dem ein Widerstand auf einem Foto zu sehen war. Finde ich jetzt aber nicht.
Bei meinem Controller ist das auch so. Da ist ein 3-poliger Stromgriffanschluß und ein 2-poliger Drossel(Mofa) -Anschluß. Wenn man den brückt, dann läuft der Roller als Mofa. Baut man dann anstelle der Brücke einen Widerstand ein, erhöht sich hoffentlich die max. Geschwindigkeit. Probiert habe ich das nicht.
Persönlich halte ich die Dioden-Variante für besser, und funktioniert sicherlich bei allen Rollern, die einen Standard-Stromgriff haben.
Zuletzt geändert von stromtanker am Fr 6. Jul 2018, 07:13, insgesamt 1-mal geändert.
Stromtanker
Zurück zu „Elektroroller“
