Ladegerät defekt???
- lasser
- Roller: Cemoto OS-310C
- PLZ: 32469
- Tätigkeit: retired again
Ladegerät defekt???
- Dateianhänge
- pb-360-spec.pdf
- (74.85 KiB) 208-mal heruntergeladen
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
- stromtanker
- Roller: siehe Signatur
- PLZ: 28239
- Tätigkeit: Elektromeister
Re: Ladegerät defekt???
Vielleicht helfen einige Fotos vom Ladegerät, insbesondere vom Typenschild. Vielleicht kennt hier jemand dein Ladegerät, und kann mit dem Zusatz "ET1" etwas anfangen. Deiner Beobachtung nach, hört sich die Arbeitsweise nach einem Lithium-Ladegerät an. Erhaltungsladung spricht aber für einen Bleilader.
Stromtanker
Guewer ZWD 505 - 45 Km/h - 2kW - 48V - 60Ah Li-Ion - 11.100 Km - 7/2014
Eneway Revoluzzer 2.0+ - 20 Km/h - 500W - 48V - 30Ah Li-Ion - 5.300 Km - 7/2016
Mifa Cyco Pedelec - 25 Km/h - 250W - 36V - 20Ah++ Li-Ion - 11.800 Km - 8/2014
Winora Radar Speed S-Pedelec - 45 Km/h - 400W - 36V - 13,8Ah Li-Ion - 4.400 Km - 8/2018
- lasser
- PLZ: 32469
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
- stromtanker
- PLZ: 28239
Ich mag Fotos! Ist sicher ein Bleilader. Vielleicht auch teilweise defekt? Der Zusatz "ET-1" ist schon merkwürdig. Bestimmt hat jemand aus dem Forum ein solches Ladegerät, und kann dir helfen. Einfach mal abwarten.
Stromtanker
- Harry
- PLZ: 49479
Hallo Frank,
der Zusatz bedeutet: Nur für normale Spannung geeignet.
Mein Mean Well ist ohne ET-1 und deshalb auch für 110V geeignet.
Gruß Harry
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Das ist (lt. Spec) ja auch möglich. Leider habe ich nirgendwo eine Info gefunden, wie man das "programmieren" erledigt. Hast Du mal reingeschaut? Vielleicht ist es ja nur ein DIP-Switch oder eine Steckbrücke...
- lasser
- PLZ: 32469
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
- Harry
- PLZ: 49479
Nach dem Typenschild wäre es die logische Schlussfolgerung.
Der Umschalter bei dir ist vermutlich nicht beschaltet.
Ansonsten ist das Ladegerät identisch mit deinem.
Für 40,-€ hast du ein super Schnäppchen gemacht.
Gruß Harry
- lasser
- PLZ: 32469
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
dominik
- PLZ: 79
Hast du den Ladestrom mal gemessen?
Erst bei ungefähr 600mA Ladestrom in der CV-Phase geht das gerät in den Erhaltungslademodus über.
Dann sollte spätestens der Lüfter aus gehen und die Anzeige wechselt auf grün.
Ein ausschalten gibt es bei den Geräten eigentlich gar nicht.
41-58,5V CC/CV Lader mit 1-4,3kW zu verkaufen 0,6-2,2kg klein, leicht, langlebig, auch im Duo mit 82-117V nutzbar
