vR one powered by MQCON / Sabvoton
- PLZ: 41564
Re: vR one powered by MQCON / Sabvoton
Und fährt er wieder?
Musste eben noch den Lüfterthermostaten für den Controller anschließen und absichern (habe mal ne 20A Sicherung eingesetzt, bei 450W Überschussleistung vom Sevcon schwimmt man geradezu im Überfluss
). Jetzt noch einen festen Einbauplatz für den Thermostat finden, der weder den Verkleidungen noch dem Helmfach im Weg ist, dann kann die Kiste wieder zusammengebaut werden. Ziel bleibt, damit morgen wieder zur Arbeit zu fahren
Sevcon = 450W DC DC 72V auf 12V. Zum Fahren ein MQCON / Sabvoton SSC072150. Ich drücke die Daumen, dass es heute noch klappt
Hah, nein, Sevcon 500W DC DC 72V auf 13,7V
Roller braucht nur knapp 50 davon, daher habe ich jetzt noch 450W übrig.
Ja, er fährt wieder, aber in der langen Standzeit hat es sich der hintere Schwimmsattel vorgenommen, ab sofort zum Nichtschwimmer zu werden. Auch 2h Gängigmachung konnten ihn nicht dazu überreden, wieder das Schwimmen und somit das vollständige Lösen anzufangen. Ich kann es also noch nicht riskieren, damit zur Arbeit zu fahren, da ich sonst Gefahr laufe, die hintere Bremsscheibe und die Beläge verglühen zu lassen. Schon die paar Runden durch unsere Wohnstraße haben die Scheibe auf annähernd 100°C erhitzt
Der Motor zieht davon ziemlich unbeeindruckt los, aber auch der Stromverbrauch wäre erklecklich höher. So ein Schrott aber auch
Bin heute Morgen in die Garage, habe in aller Himmelfahrtsgemütlichkeit die linke Schwingenverkleidung entfernt und die hintere Bremszange abgebaut. Nachdem ich die Bremsbeläge entfernt hatte schaute ich mir nochmals genau und in Ruhe die Klammer/Blattfeder an, die den äußeren Bremsbelag im Halterahmen hält. Und siehe da, sie war auf einer Seite zu hoch hinauf gerutscht und schabte am Alu-Bremssattel. Das hat wunderbar den Halterahmen am Bremssattel fixiert und dessen Schwimmfähigkeit blockiert!
Habe dann die Halteklammern sorgfältig zurecht gebogen, so dass die Blattfeder komplett frei vom Alusattel ist => jetzt ist alles wieder gut, die Hinterbremse löst sich wieder nach Gebrauch
D.h. die Chancen stehen ENDLICH wieder gut, dass der vR one auf die Straße und der Thunder in den wohlverdienten Vor-Ruhestand kommt!
Er fährt wieder
Zwar laut wie eh und je (schon wieder angenagte Motorlager, und ein bisschen Zahnriemenheulen), aber innerhalb der Möglichkeiten des zu schwachen MQCON SSC072150, der maximal 112 von eingestellten 135A DC aus der Batterie zapft.
Bergab max 101km/h, sonst knapp über 90km/h und somit wieder autobahntauglich zwischen den LKW.
Und mein jetzt aktivierter Controller-Lüfter hatte auch schon zu tun.
Da ich noch den original-vR one eines Bekannten hier stehen habe (braucht nach erfolgreicher HU nochmals etwas Lenkkopflagerzuwendung) kann ich vielleicht heute Abend einen 1:1 vorher/nachher Vergleich machen bezüglich Frontschweinwerfer - seiner mit den unter 12V vom zu schwachen 50W Serien-DC-DC-Wandler und meiner mit dem 13,7V/500W BorgWarner/Sevcon DC-DC-Wandler
Eule
- Roller: unu 2kW Bj.11/2015
- PLZ: 4
Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass du mit einem BMW C Evolution ziemlich unglücklich wärst, auch dann, wenn die Investition keine Rolle spielen würde.
Es gäbe nämlich nicht genügend zu basteln
Werner
Werner
Ich bastel nicht gern an meinen E-Rollern -ICH WILL MIT IHNEN FAHREN-LADEN-FAHREN-LADEN
Das Basteln kommt bei mir rein aus der Not heraus, weil sie nicht die wirklich notwendigen Instrumentierungen und Batterietemperiermöglichkeiten hatten, und weil sie schlicht zu oft defekt sind und ich keinen Händler in der Nähe mehr habe
BMW-C-evolution ist mir VIEL zu schwer und zu klobig, ganz schweigen von zu teuer...
Aber vielleicht MUSS ich mir demnächst einen Zero S Vorführer anlachen, weil die Reichweite meiner Roller nicht mehr reichen wird, und für die Zero GIBT es einen Händler in der Nähe...
hutec
- Roller: Zero DS 2015
- PLZ: 715
Hallo Matthias,
Wenn Du nicht mehr schrauben willst, ist eine Zero eine gute Wahl.
Ich fahre meine 2015 Vorführer DS mit 12.5KWh jetzt 20tsd KM und musste nur die Reifen wechseln.
Es ist ausser fahren und laden nichts zu tun.
Ich fahre auch bei stark Regen und unter 0 Grad .
Nur bei Salzwasser oder Eis und Schnee bleibt due DS in der Garage.
Falls man doch neugierig ist kann man mit der App oder dem Log Parser in die Bms schauen.
Bleibt aber alles im mV Bereich beieinander.
Mit dem täglichen Weg zur Arbeit mit Berg und Tal und ein wenig Schnellstraße sind 150-170km Rw im Sommer drin. Im Winter etwas weniger.
Ein Freund fahrt den C Evolution. Dieser kann der Zero ausser vom besseren Wetterschutz in keiner Kategorie das Wasser reichen.
Na dann hau rein
Na dann hau rein
Mein avisierter Zero S Vorführer hat leider die aller kleinste Batterie, hat gar ein kleines zusätzliches Gepäckfächlein da, wo die größere Batterie sonst untergebracht wäre. Aber die geforderten 100 Berg- und Tal-km sollte sie trotzdem schaffen können.
vR one braucht da auf jeden Fall eine große Zwischenladung...
