Neptun
prof7bit
Roller: Trinity Neptun
PLZ: 30
Re: Neptun
Beitrag von prof7bit »
Eiphony hat geschrieben:
Mo 16. Apr 2018, 20:40
Ich würde sagen da stimmt was nicht.
Es hat nen ziemlichen Höhenschlag, deutlich zu sehen, und bei voller Drehzahl auf dem Hauptständer schüttelt sich der ganze Roller. Beim Fahren merkt man es nicht, allerdings bemerke ich beim Bremsen eine ungleichmäßige Bremswirkung, ich fahre also gewissermaßen kopfnickend auf die rote Ampel zu ums mal überspitzt darzustellen, das scheint allerdings seltsamerweise von der vorderen Bremse zu kommen so wie ich das beurteilen kann.
Eigentlich wäre jetzt die erste Inspektion fällig, der Lenker steht auch etwas krumm, das hätt ich auch gleich machen lassen wenn sie eh dort die Schrauben nachkontrollieren und die Verkleidung demontiert haben, aber die einzige Vertragswerkstatt in Hannover will plötzlich angeblich nichts mehr von Trinity wissen. Und das wiederum kotzt mich jetzt massivst an da das gerade hier um die Ecke gewesen wäre (hat auch zur Kaufentscheidung beigetragen) aber jetzt kann ich mindestens bis Meinersen orgeln und das ist schon deutlich jenseits einer Akkuladung für mich.
Gentsracer
Re: Neptun
Beitrag von Gentsracer »
Neptun
Roller: Neptun
PLZ: 8646
Land: CH
Re: Neptun
Beitrag von Neptun »
Hallo
Ich habe auch noch ein neues Phänomen an meinem Neptun. (gedrosselte 45km/h, ca. 1100km drauf)
Seit neusten bekomme ich ein brummen/vibrieren. Das heisst, wenn ich an eine Kreuzung oder Kreisel komme und von Gas muss, dann wieder beschleunige oder anfahre, beginnt der Roller (vermute Motor) zu brummen/vibrieren und wird immer lauter. Ab einer gewissen Geschwindigkeit hört dies wieder auf. Wenn ich langsam anfahre, also nach und nach mehr Gas gebe, geht es besser. Macht ein Eindruck wie wenn ein Schwungrad unrund läuft wenn ich wieder Beschleunige und sobald es sich wieder stabilisiert hat, ist alles gut.
Hatte dies auch schon jemand? Habe im Forum gesucht, aber leider nichts gefunden.
Danke und Grüsse
Neptun
prof7bit
PLZ: 30
Re: Tachoanzeige umstellen
Do 12. Apr 2018, 11:27
  • Blinker Links und 5 x Fernlicht ein und ausschalten. --> Mile und mbH Anzeige
  • Blinker Rechts und 5 x Fernlicht ein und ausschalten --> Für eine Bruchteil einer Sekunde ist die Gesamtkilometer Anzeige zu sehen. Bleibt leider nicht wie beim Romex vom db_69 beschrieben.
Vorsicht!
Das setzt den Gesamtkilometerzähler zurück auf null!
Eiphony
Roller: Trinity Neptun 4.0 / 2018
PLZ: 89081
Tätigkeit: Projetmanager IT Bereich
Beitrag von Eiphony »
prof7bit hat geschrieben:
Sa 21. Apr 2018, 16:28
Vorsicht!
Kann ich nicht bestätigen meine Gesamt Kilometer gingen nicht auf Null zurück.
Welche Art der Einstellung hast du gemeint? Blinker Links, Blinker Rechts?
...last uns zusammen stromern 8-)
prof7bit
PLZ: 30
Mo 23. Apr 2018, 10:19
Vorsicht!
Erst links (versehentlich, habs verwechselt) dann war er auf Meilen, dann nochmal, dann war er wieder auf km.
Dann rechts, hab die Anzeige für 100ms flackern sehen, dann sofort nochmal probiert, hat nochmal für 100ms geflackert, dann hab ich mir gedacht OK, ist wie beschrieben, kann man wohl wirklich nicht dauerhaft umschalten, hab nicht mehr weiter drüber nachgedacht, auch nicht mehr auf den Kilometerstand geachtet, hab mich draufgesetzt und bin losgefahren.
Zwei Tage später schau ich auf den Tacho beim Einschalten (Inspektion wird langsam fällig, deshalb hab ich überhaupt draufgeschaut) und ich denke mich trifft der Schlag: Jungfräulich 40km. Strecke seit besagtem Tag kommt genau hin!
Entweder wars ein extremer Zufall und die Stützbatterie oder das eeprom oder was auch immer ist fehlerhaft oder es geschah durch diese Bediensequenz. Zumindest geschah das Rücksetzen exakt an dem Tag an dem ich das ausprobierte! Habs danach nicht mehr probiert.
Eiphony
PLZ: 89081
Mo 23. Apr 2018, 10:39
Cool .....
war bei mir nicht so, obwohl ich es mehrmals hintereinander probiert habe.
Vielleicht mal bei Trinity direkt nachfragen.
@Trinity vielleicht kann man mal die Schaltcodes veröffentlichen, die man nicht probieren sollte. 8-)
eroller_fabi
PLZ: 80337
Re: Neptun
Beitrag von eroller_fabi »
seit Samstag habe ich meinen Neptun und bin total happy damit. :) Die bisher 220 gefahrenen Kilometer sprechen für sich und ich glaube es wird keine 2 Wochen dauern und ich muss zur ersten Inspektion. :lol:
Eine Frage, auf die ich bisher noch keine Antwort gefunden habe ist aber, was die Funktion des "BOOST" Schalters neben dem Fahrprofilschalter ist. Ist der Schalter tot oder hat der irgendeine Funktion? Beim Drücken passiert augenscheinlich nichts. Wisst ihr vielleicht, was es damit auf sich hat?
Danke und liebe Grüße
Fabi
Eiphony
PLZ: 89081
Re: Neptun
eroller_fabi hat geschrieben:
Mi 2. Mai 2018, 11:22
Das ist ja toll das das Roller, E-ROLLER fahren so einen Spaß macht. Das finde ich nämlich auch und wenn das Wetter noch stimmt.
Ich kenne den neuen Neptun noch nicht, mein Neptun vom Januar 2018 hat rechts einen roten Fahrprofil Schalter mit 3 Stufen, links davon ist ein schwarzer Schalter (sieht bei mir aus wie der Schalter links für das Abblendlicht und Fernlicht), der hat keine Funktion.
Bei meinem Roller.
denke könnte ein Überbleibsel von einem Schalter für den Rückwärtsgang sein.
Gentsracer
Re: Neptun
Zurück zu „Trinity“
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot] und 13 Gäste
