Vast Mickey DTL18ZB; Vorderbremse schleift ...
- dirk74
- Roller: Trinity Uranus
- PLZ: 65
Re: Vast Mickey DTL18ZB; Vorderbremse schleift ...
Die "Tankanzeige" sollte man nur unter Last lesen. Am stärksten wird die Batterie beim Anfahren oder einem steilen Berg belastet. Wenn bei mir die Anzeige dann in den tiefroten Bereich geht, ist Aufladen angesagt. Im Leerlauf ist die nicht aussagekräftig. Da ist meine nach 35 km vielleicht bei 2/3.
0-2.250 km: Leihakkus L1/L3
Skoda CITIGOe iV (>56.000 km)
- Joehannes
- PLZ: 9645
Quatsch, das ist ein Schätzeisen und nicht aussagekräftig, bei meinem Baotian geht die Anzeige mit aufgeladenen
Akkus beim Beschleunigen schon in den roten Bereich. Die Akkus sind Top.
- dirk74
- PLZ: 65
Klar, ist abhängig vom Roller. Meiner geht bei voller Batterie beim Anfahren nur auf 2/3 zurück - ist ja auch nur ein 1,5 KW Motor. Bei annähernd leerer Batterie dann eben in den roten Bereich. Nach mittlerweile 1200 km auf dem Tacho kann ich auch mit dieser Anzeige abschätzen, wann er wieder an die Steckdose sollte
