Akku aus China
wiewennzefliechs
Roller: Emco Nova R2000
PLZ: 135
Re: Akku aus China
Max100 hat geschrieben:
So 1. Apr 2018, 11:52
Ich bin der Meinung das hier niemand die Fähigkeit hat einen zweiten Accu parallel zu betreiben.
Diese Aussage ist falsch, denn zumindest Nico hatte diese Fähigkeit. Und egal ob Test oder Dauerbetrieb: die Machbarkeit ist damit bewiesen.
So fürchterlich schwierig stelle ich mir das auch gar nicht vor. Es gibt viele Roller (darunter auch mein Emco Novantic), bei denen man serienmäßig (!) 2 Akkus parallel anschließen kann. Allerdings gibt es bei den meisten dieser Roller keine Kommunikation zwischen Akku und Controller, die Akkus dienen nur als reine Stromlieferanten. Aber auch wenn der Akku mit dem Controller kommunizieren will, ist das keine unüberwindliche Hürde für den Einsatz eines Zweitakkus: die Kommunikation übernimmt dann einfach der Original-Akku, während der Zweitakku nur Strom liefert. Zwar meldet der Original-Akku dann nur noch eine Stromentnahme an den Controller, die nur der Hälfte des tatsächlich fließenden Stroms entspricht (die andere Hälfte kommt ja aus dem Zweitakku). Eine darauf basierende Restreichweiten-Anzeige wird dann ungefähr die doppelte Restreichweite anzeigen. Was aber nicht falsch ist, denn der Zweitakku verdoppelt die Reichweite ja tatsächlich.
Michael
Max100
Roller: NIU
PLZ: 69
Re: Akku aus China
Beitrag von Max100 »
Im Prinzip hast Du ja recht.
Das KnowHoff im Forum fehlt mittlerweile allerdings .
Da muß man sich ja nicht darüber Aufregen.
Eule
Roller: unu 2kW Bj.11/2015
PLZ: 4
Re: Akku aus China
Beitrag von Eule »
Mi 4. Apr 2018, 19:29
Nun, es wurden dir bereits mehrere Beispiele genannt. Diese scheinen ja für dich nicht relevant zu sein.
Also bitte ich um Definition, wie du dir das so vorstellst mit dem "Knoff Hoff" :!:
Werner
el bosso
PLZ: 11-95
Tätigkeit: Boss von Berlin
Re: Akku aus China
Beitrag von el bosso »
Ben
Sie nannten ihn Mücke
Dementsprechend87
Roller: Niu Civic N1S , Peugeot E-Vivacity
PLZ: 99089
Re: Akku aus China
Beitrag von Dementsprechend87 »
Hi, ich bin nun auch Besitzer eines Niu und wollte etwas an der Reichweite werkeln. Gibt es den schon Angebote aus Fernost die an 51ah wieder herankommen und bestellbar bleiben? Kurze Frage an Papi, wie schnell läd das *schnell ladegerät* deinen 29ah Akku auf und wie *schnell* deinen 51 ah Akku? Ich bedanke mich schon mal für die Antworten.
Sparkkatus
Roller: Niu MQI GT EVO
PLZ: 44289
Re: Akku aus China
Beitrag von Sparkkatus »
Hallo, um das Thema hier mal wieder nach oben zu holen.
Gibt es schon neue Erfahrungswerte mit dem China Akku ? Lebt der Roller noch ? Wie sind mittlerweile die Reichweiten ?
Alles was mann hier an Akkus bekommen kann ist ja unglaublich teuer ! :shock:
Gruß Sparkkatus
4KW
Roller: Gilera X-Runner / NIU N1S 2018
PLZ: 8
Tätigkeit: Dr. Dr. im Beobachten
Re: Akku aus China
Beitrag von 4KW »
Einer hat schon die Erfahrung gemacht , das war der erste - auch wenn es nur 1 Zelle war und nur eine E-Zigarette
https://www.n-tv.de/panorama/Erster-Tot ... 39111.html
IST KLAR, NO RISK - NO FUN, aber
mit einem Block von Zellen zu fahren die auch noch dichter gepackt sind ( Isolator Zone Verkleinerung ) und dazu No Name wenn ich das richtig verstanden habe !?
- das würde ich 10 mal überlegen wegen 500€ mehr ?
Dementsprechend87
PLZ: 99089
Re: Akku aus China
Gibt es weitere Berichte Pali , oder ist der Roller jetzt ein Ausstellungsstück? Mfg :twisted:
Patrick3331
Roller: momentan keinen
PLZ: 3800
Land: CH
Re: Akku aus China
Beitrag von Patrick3331 »
Gibt es mittlerweile andere hier, die sich einen Zweitakku aus China direkt gekauft haben?
achim
PLZ: 91088
Re: Akku aus China
Beitrag von achim »
Mal eine Frage am Rande:
Legt ihr so große Distanzen zurück dass ihr diese Reichweiten braucht?
Wer fährt denn 100 km am Stück mit so einer Schnecke?
Ich hätte für so einen großen Akku gar keine Verwendung.
Achim
Mitglieder in diesem Forum: AdvancedF, Doc. Brown, Dot [Bot] und 31 Gäste
