Akku für Notstrom nutzen
achim
- PLZ: 91088
Re: Akku für Notstrom nutzen
Würde auf jeden Fall nur ein Gerät nehmen das einen reinen Sinus liefert Alles andere ist Käse.
Noch nicht mal Kaffeemaschinen funktionieren mit billigen Wandern.
In der 12V Klasse gibt es zu diesem Preis durchaus Wandler die ein Sinussignal mit der angedachten Leisrung liefern
Zumindest bei Stromerzeugern ist es so dass Geräte die als Inverter bezeichnet werden eine Sinuskurve liefern.
Scheint bei Spannungswandlern wohl anders zu sein.
Achim
Achim
- Harry
- PLZ: 49479
Bevor du soviel Geld investierst, prüfe erstmal ob eine USV nicht eine Alternative ist.
Notstrom
Notstrom
Gruß Harry
- positron
- Roller: UNU 2kW, 2014, Controller Bosch-2018/Niu N-Sport, 04.2019
- PLZ: 14
Danke erst mal für alle bisherigen Antworten. Eine Sinuswelle sollte es schon sein. Den Vorschlag mit der USV verwerfe ich für mich. Ich möchte die bereits vorhandenen (!) Akkus nutzen. So ein Inverter kann einfach in der Schublade auf seinen Einsatz warten, eine USV nicht.
gervais
- PLZ: 3
Leichte Prüfung: Die eingebaute VRLA Blei-Säure-Batterie Deines Beispiels hat eine maximale theor. Kapazität von 86Wh von der man für längeren Betrieb max 50% DOD nutzen kann (begrenzt die USV selbst) entsprechend 43Wh x 85% WR Wirkungsgrad, ergibt :
Satte 36Wh, mit denen man sicher ein paar Minuten überbrücken kann. Bei voller Belastung (300W) gibt der Hersteller bei neuer Batterie gar 1.3 Minuten an. Respekt.
- ollige
- Roller: Trinity Uranus R (45km/h), Silence S01
- PLZ: 584xx
Hallo Positron,
da ich mich auch gerade für das Thema - im Zusammenhang mit Photovoltaik - interessiere, einfach mal der Hinweis zu Invertern etwas besserer Qualitat, z. B. von Victron Energy:
https://greenakku.de/Wechselrichter/Off ... d6ho2l57j3
Einige dieser Geräte kann man auch mit 60V Eingangsspannung betreiben.
Über die Qualität kann ich Dir zwar noch nicht berichten, das was ich bisher gelesen habe, klingt jedoch durchweg positiv.
Viele Grüße,
Olli
Viele Grüße,
Olli
Seit 08.2020 44.000km mit Silence S01, Akku 5,6kWh
Eule
- Roller: unu 2kW Bj.11/2015
- PLZ: 4
Die 48V-Versionen sollten die anfänglich 60V des unu-Akkus verkraften können, schließlich haben vier Stück in Reihe geschaltete Bleier ja auch bis zu 60V, wenn sie an Solarzellen hängen. Also böte sich sich z.B. so etwas an. Durch den integrierten Überspannungsschutz kann man schnell herausfinden, ob´s funktioniert.
Werner
Werner
gervais
- PLZ: 3
Autsch 1 : Ich würde nicht ohne Not an die Grenze des Eingangsspannungsbereichs eines WR gehen. Geht nicht immer gut. Der ist bei den 48V Victron Geräten 36,8 -62,0 V. Gut möglich, dass deren Kapazitäten im Eingang ein 60V Rating haben. Der WR Anbieter aus Deinem Link offenbart indes noch nicht einmal den Eingangsspannungsbereich.Die 48V-Versionen sollten die anfänglich 60V des unu-Akkus verkraften können
Autsch 2 : Die armen Bleier. Die sich bei Dir zu Tode gasen. Ich würde es mal mit einem vernünftigen Laderegler probieren . Z.B. Morningstar.schließlich haben vier Stück in Reihe geschaltete Bleier ja auch bis zu 60V, wenn sie an Solarzellen hängen.
@Fragesteller: Kauf den 60V Mean Well. Der passt, es gibt ein Datenblatt und die Marke ist bekannt.
Eule
- PLZ: 4
Auch für 48V ausgelegte Geräte ist das die mittlere Betriebsspannung, bei weitem nicht die Obergrenze.
Jeder halbwegs vernünftige Laderegler arbeitet temperaturkompensiert. Bei 0 Grad und darunter machen die erst bei 15V und darüber dicht. Da gast garnixDie armen Bleier. Die sich bei Dir zu Tode gasen.
Werner
Werner
gervais
- PLZ: 3
Siiicher,siiiicher. Empfehle nur weiterhin 48V WR für 60V Eingangsspannung.
Eule
- PLZ: 4
Angsthase!
1. Der unu-Akku hat im vollgeladenen Zustand (ohne Last!) eine Spannung von 57,2 V .
2. Der von mir verlinkte Sinus-Wandler hat wie bereits geschrieben einen Überspannungs-Schutz.
Noch Fragen?
Noch Fragen?
Werner
Werner
