Firmware / updates
chrispiac
PLZ: 520xx
Re: Firmware / updates
Beitrag von chrispiac »
dasaweb hat geschrieben:
Sa 23. Dez 2017, 08:24
Ich hatte bisher vermutet, dass Updates OTA laufen, aber das scheint ja euren Berichten nach nicht so zu sein. Schade...
Beim M1/M1 Pro ist es bereits so. Insofern könnte das in der neuen 2018er Version vom N1S ebenfalls entsprechend nachgerüstet worden sein. Das werden wir aber frühestes erfahren, wenn NIU oder/und KSR diese Änderungen bestätigen. Bisher wurde als Änderungen bei der neuen 2018er Version erkannt:
  • Fußmatte
  • geänderter linker Lenkergriff - Tempomattaster, horizontaler statt vertikaler Lichtschalter
  • geänderter rechter Lenkergriff - nur noch 2 Fahrstufen, Wippschalter statt Drehschalter
  • Display zeigt jetzt Uhrzeit statt Temperatur, sowie ob GPS und GPRS Empfang möglich ist, seperate Fehlercodeanzeige
  • Blinker mit Soundmodul
  • geänderte Kennzeichenhalterung
  • „Civic“ ist vom NIU N1S verschwunden (gibt es überhaupt noch eine Kennzeichnung?)
Diese gelisteten Erkenntnisse stammen aus diesem Tread. Ich schlage mal vor, weitere erkannte Neuerungen, wegen der Übersicht/Thematik, dort zu posten.
dasaweb
Roller: NIU N1S
PLZ: 97218
Beitrag von dasaweb »
Danke für die Info!
Eifellaner
Roller: Niu N1s
PLZ: 56
Beitrag von Eifellaner »
chrispiac hat geschrieben:
Sa 23. Dez 2017, 12:23
Also bei meinem zumindest gibts immer noch 3 Fahrstufen: 49 mit 45 echten, 37 mit 34 echten und 20 mit 18 echten Km/h.
Der Tempomat kann übrigens m. E. immer nur die Topspeed der jeweiligen Stufe halten und kann nicht Km-genau eingestellt werden.
Mikuni
Beitrag von Mikuni »
Stimmt! Der Tempomat ist so gesehen kein echter Tempomat. Er merkt sich jedoch die Gasgrifstellung beim Betätigen. Soll heißen, wenn man mit zB. 27km/h auf der Geraden drauf drückt bleibt die Geschwindigkeit bei 27km/h - bergauf wird der NIU ohne gasgeben somit jedoch langsamer. Automatisch schaltet sich die Cruise-Control ab wenn man bremst oder Gasgriff dreht. Ich verwende es eigentlich nur überland oder wenn ich freihändig fahren will :)
chrispiac
PLZ: 520xx
Eifellaner hat geschrieben:
Sa 23. Dez 2017, 17:39
Also hat Dein NIU schon den Tempomatknopf. Ich habe fast das Gefühl, dass Du einen „Zwischenstand NIU“ hast. Fußmatte nicht dabei, alten Drehregler aber schon Tempomattaster… vielleicht ein 2017er mit neuen linken Griff und aktuelle Firmware (Anzeigen am Display)? Höchst interessant!
Eifellaner
Roller: Niu N1s
PLZ: 56
Nene, habe auch eine + - Wippe. Es sind allerdings immer noch die 3 Fahrstufen.
