Ladegerät 48 Volt , EY-AD360CH58.8H-5
Batterie Ladegeräte
achim
PLZ: 91088
Re: Ladegerät 48 Volt , EY-AD360CH58.8H-5
Beitrag von achim »
Es gibt seltsame Dinge. Ich hab einen Fadenschneider mit 2 Akkus mit jeweils 5 No-Name Zellen 18650. Ein Akku war im Gerät und relativ frisch aufgeladen. Als ich ihn wieder benutzen wollte keinerlei Reaktion. Also aufgeschraubt und die Zellen gemessen. Drei waren auf 4,00 V, zwei auf 0,0Volt. Also mausetot. Wie es dazu kommen kann ist mir ein Rätsel.
Hab dann die beiden Leichen mit dem Labornetzteil versucht zu laden. Bei einer Ladespannung von 5 Volt keinerlei Reaktion, also kein messbarer Stromfluss. Also langsam erhöht. Bei 10 Volt begann Strom zu fließen und stieg dann ziemlich steil an. Spannung so weit runter geregelt dass ca. 1,5A Ladestrom flossen. Als die Nominalspannung erreicht war auf 1A reduziert und bis 4,0 Volt weitergeladen. Dann wieder zusammengebaut und probeweise in das Originalladegerät und fertiggeladen.
Das erstaunliche: Der Akku funktioniert als Pack noch immer. Nach mehreren Entladezyklen im Gerät mal wieder auseinandergenommen und nachgemessen. Praktisch keine messbare Zelldrift.
Eigentlich hätte die Zellen bei meinem Ladeversuch doch explodieren und mein Haus in Brand setzen müssen, so wie man das immer liest. Und das der ganze Akku einfach weiterhin funktioniert dürfte schon gar nicht sein....
Achim
e-Bay-Nutzer
Beitrag von e-Bay-Nutzer »
... alles dazwischen ist "Lagerspannung"!
Steht doch da.
anpan
Roller: UNU Rebell-2 (2kW)
Beitrag von anpan »
el bosso hat geschrieben:
Mo 30. Okt 2017, 13:45
Achso und noch als Tipp zu deiner Frage, wierum man den Charger anschließt.
Ich benutze eine Steckdose mit Ein-/Ausschalter, stecke den an die Steckdose, schalte auf "Aus", dann den Netzstecker in die Dose, dann den Verbindungsstrecker am Akku zusammen und schalte dann die vorgeschaltete Dose ein.
Ich schließe erst das Ladegerät an den Netzstrom an, dann den Akkustecker an den Akku, damit beim Anschließen zwischen Akku und Ladegerät nicht schlagartig die Kondensatoren des Ladegeräts aufgeladen werden (Verschleiß an den Akkubuchsen).
XMPP: anpan@nakanai.de
Beitrag von Peter51 »
Ich habe einmal bei einem preiswerten LG für Blei, ähnlich Kingpan, für 5x 12V eine Ausgangsspannung von 66V gemessen - sollten eigentlich 5x 14,4V sein = 72V. Der Satz Bleibatterien hatte noch 60V gehabt. Beim Verbinden LG und Batterien tat sich nicht so wirklich viel - erst nachdem ich die Ausgangssicherung gewechselt hatte! D.H. das LG schickt eine Prüfspannung auch bei durchgebrannter Sicherung heraus.
Insofern halte ich es für gescheiter, erst die Batterie anzuschliessen und dann den Netzstecker zu stecken.
Insbesondere für mein 87,6 V (72V Nominalspannung) 10A hat sich diese Methode bewährt. Es fiel manchmal der 16A Sicherungsautomat heraus. Bei meinem großen LG läßt sich ohne Lithiumbatterie keine Spannung messen. Ist die Batterie angklemmt und dann das LG ans Netz gelegt, startet es mit einem Relaisklack. D. h.erst jetzt fliessen die 10A Ladestrom. (Es kann nützlich sein, in die Bedienungsanleitung des LG zu schauen).
Eule
Roller: unu 2kW Bj.11/2015
PLZ: 4
Beitrag von Eule »
Peter51 hat geschrieben:
Mo 30. Okt 2017, 17:10
"...halte ich es für gescheiter..." Warum so vorsichtig formuliert? Das ist ein Merksatz! Steht z.B. auch so in mancher Roller-Anleitung. ;)
Werner
Heizer
Roller: SXT XL-1000 Watt ECC
PLZ: 1
Beitrag von Heizer »
e-Bay-Nutzer
So ein Quatsch
hat wohl den meisten Eindruck entwickelt.... :lol:
anpan
Beitrag von anpan »
Ich würde den Akku auf mindestens 4V pro Zelle (scheint ein 14s Akku zu sein) entladen, also 56V; eher noch ein bisschen weniger.
e-Bay-Nutzer
Eine CV-Phase gibts beim Laden nicht mehr?
Das sind aber sehr merkwürdige Tips...... :o
Der Quatsch läuft weiter. :shock:
Eule
PLZ: 4
Beitrag von Eule »
e-Bay-Nutzer hat geschrieben:
Mi 1. Nov 2017, 17:11
und beim Entladen schon mal garnicht :lol: :roll:
zum Thema: optimale Lagerspannung = 3,7 bis 3,8 V/Zelle, schlage in diesem Fall 53 V vor. Wer bietet weniger? ;)
Werner
Zurück zu „Ladegeräte“
