Gasgriff defekt
Re: Gasgriff defekt
Die LED im Controller ist zu erkennen, wenn man den schwarzen Deckel entfernt hat - ich denke, dass der Deckel offen ist, sonst hättest du nicht messen können
Ein Controllereingang schaltet in der Regel wenn man ihn auf ground legt. Hat der der Roller vor dem Hallgrifftausch gelaufen? Oder sind einmal die dicken Motorkabel vertauscht worden? Läßt sich der Roller im ausgeschalteten Zustand normal schieben oder geht es sehr schwer?
Junior0815
- Roller: EMax
- PLZ: 31224
Re: Gasgriff defekt
Der Handgriff wurde getauscht weil er nicht mehr lief, seit dem nicht mehr. Kommt auch kein Signal aus der 3 Leitung nur immer 0,8V.
Der Griff ist aus China wie mir brichtet wurde.
Der Roller läst sich schieben, nicht unbedingt schwer habe aber auch noch nie eine vorher einen anderen E Roller geschoben.
Der Roller ist aus einer Werkstatt die keine Zeit aufbringen wollen den zu reppen.
Da ich den Besitzer kenne hat er mir den gegeben um mich zu probieren und dann für 200-300€ zu erwerben
Den Deckel habe ich auf Ja. dort ist eine Rotem kleine LED die blinkt aber nicht. kann da auf der anderen Platine noch eine sein?
Zuletzt geändert von Junior0815 am Di 3. Okt 2017, 12:47, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Gasgriff defekt
Ich kann momentan nicht sagen, ob der Controller 1 oder 2 LEDs hat. Zudem wird ein Fehler ja auch im Tacho-Display angezeigt. Zündung AUS und Hallstecker abstecken. Zündung EIN blinkt jetzt etwas im Controller im Dunkeln?
Junior0815
- Roller: EMax
- PLZ: 31224
Re: Gasgriff defekt
Ja dann blinkt die 5 mal, die auf der Motorsteuerung, dort wo die Stecker sind.
Re: Gasgriff defekt
Nun, 5-mal blinken heißt Hall Sensor Fault - Hallsensorfehler. Bei Zündung AUS den Hallsensorstecker wieder einstecken. Wenn die LED jetzt dauernd leuchtet, heißt es eigentlich, dass der Controller okay ist........
Re: Gasgriff defekt
Sind die 3 dicken Motorkabel farblich gekennzeichnt?
Junior0815
- Roller: EMax
- PLZ: 31224
Re: Gasgriff defekt
Ja siehe Bild.
Wäre auch Telefonisch zu erreichen oder rufe auch an!
Re: Gasgriff defekt
grün, blau, gelb in Fahrtrichtung ist richtig. Theoretisch sollte der Controller laufen. Controller braucht 48V, 1...4V vom Hallgriff und Pin8 gibt 12V an die MSU. (Die Spannung vom Hallgriff darf bei Zündung EIN nicht zu hoch sein - wegen jumpstart Gefahr). Mal Probieren: 1. Max auf dem Hauptständer, 2. Zündung EIN 3. Erst jetzt die 1V vom billigen Hallgriff aufschalten.......
Junior0815
- Roller: EMax
- PLZ: 31224
Re: Gasgriff defekt
gemacht, selbe konstalation am Roller.
vom Hallgriff kommen 0,85V - 4,7
die 5V an pin 9 sind auch nur 4,7?
Die 12 V sind 13V.
Batterie bei 50V.
Motor dreht nur kurz an!
es sei den ich gebe ganz vorsichtig wenig Gas, dann dreht das Rad 1 ganze Umdrehung auch ganz langsam und dann ende?
Die 12 V sind 13V.
Batterie bei 50V.
Re: Gasgriff defekt
1. vom Hallgriff kommen 0,85V - 4,7 DIE 0,85V sollten ausreichend niedrig sein
2. die 5V an pin 9 sind auch nur 4,7? DIE 4,7V sehe ich als ausreichend an.
3. Die 12 V sind 13V. DAS ist okay.
4. Batterie bei 50V. DAS ist okay.
Um hier weiterzukommen muß wohl probehalber ein funktionierender Controller eingebaut werden, dann wüßte man, ob es am Controller liegt. Es könnte auch noch an der MSU (ManagemantSystemUnit) Platine davor liegen.........
