Solar Scooter Italia SCI 3038 fährt nicht
Annette Loers
Beitrag von Annette Loers »
ich habe vor 1 Woche den Solar Scooter gebraucht gekauft mit "neuen" Batterien (1 Jahr alt). 90km super gefahren, dann ging er einfach aus. Jetzt fährt er nicht mehr: Ladung voll, er geht an, es gibt einen kurzen Ruck im Motor aber er fährt nicht. Was ist da los? Und vor allem: wer in der Nähe von Stuttgart kann den reparieren?
lasser
Roller: Cemoto OS-310C
PLZ: 32469
Tätigkeit: retired again
Re: Solar Scooter Italia SCI 3038 fährt nicht
Beitrag von lasser »
Brummt der Motor denn noch oder herrscht absolute Stille nach dem Ruckler?
EDIT: Natürlich auch die Frage nach Licht, Hupe usw.: Geht das alles noch?
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Annette Loers
Alles geht, die Elektrik ist inzwischen durchgecheckt: Batterien, voll, alle Kabel und Verbindungen intakt. Es kommt Strom im Motor an, aber bei weitem nicht genug zum Fahren, drum geht er gleich wieder aus. Ideen?
Horst
Roller: Solarscooter italia 3038
PLZ: 8
Beitrag von Horst »
Hallo Annette,
wenn Du den Zündschlüssel einschaltest, leuchten dann tatsächlich alle vier Leuchten auf?
Sollte dies nicht der Fall sein, könnte es sein, dass das "Zündschloss" defekt ist - wohl eine Krankheit beim SCI 3038.
Auch der Controller könnte eine Macke habe - war bei meinem Roller der Fall.
SCI 3038; 60Volt; 40Ah; 5 Pb-Akkusätze verfahren
30000 km (24. Juni 2016); 40000 km (16. Okt. 2017) :D
53380 km Wechsel (7/19) auf LiFePo 60V40Ah; 60'000 (Mai 2020);
70'000 (Mai 2021)
lasser
PLZ: 32469
Was passiert, wenn Du den Roller auf den Hauptständer wuchtest und dann Strom gibst? Nix?
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Es könnte auch der 5-polige Stecker mit den Kontakten für die Hallschalter im Motor aus seinem controllerseitigen Gegenstück gefallen sein. Dann macht der Controller nichts, weil er nicht weiß, wo der Motor gerade steht. Da Solarscooter auch aus dem Hause Mountian Chen waren dürfte der Motor gleich zwei solcher 5-poligen Stecker haben. Einer davon sollte frei herumhängen, der zweite aber eingesteckt sein.
Ich wohne auch in der Nähe von Stuttgart, Nähe Flughafen...
Joehannes
PLZ: 9645
Beitrag von Joehannes »
Ist wohl ein Controller-Prob.
Hatte ich bei einem E-rider schon.
Erst geht nix mehr und dann zuckt er nur.
Annette Loers
Also: alle Leuchten leuchten, Licht, Hupe, alles geht, er ist quasi vollgetankt.
Erst kommt nix, dann zuckt er nur, brummt ein bisschen und geht dann wieder aus. Wenn ich ihn anhebe (mit Hilfe), dann dreht sich das Hinterrad bissl, aber es reicht halt nicht zum Fahren.
Batterien sind gecheckt, die sind voll und haben ausreichend Spannung.
Dann bleibe ich mal bei den 5-poligen Hallschaltersteckern. Wenn es eine zweiten gibt bitte umstecken und nochmal probieren, ob sich der Motor wieder normal dreht. Die haben normalerweise eine zitronengelbe Dichtung und fallen daher auch im Schatten des Rollers auf.
Annette Loers
Ich habe eine Werkstatt gefunden, die ihn zerlegt hat: Motorschaden. Neuer Motor kostet 550€ zzgl. Aus-/Einbau.
Möchte jemand einen defekten Solar Scooter kaufen und selber reparieren? Oder Ausschlachten?
Siehe ebay Kleinanzeigen Nr. 634598675
Zurück zu „Solarscooter“
