Erfahrungen mit Tante Paula?
EilemitWeile
Re: Erfahrungen mit Tante Paula?
Beitrag von EilemitWeile »
Hallo mal wieder :lol:
als Ersatz für meinen Maxi hatte ich noch einen Mach-1 gekauft. Der hat allerdings bloss 24 Volt im Gepäck und das merkt man am Schluss meiner Tour deutlich.
Aber ansonsten lief auch der Mach-1 recht gut.
Heute allerdings hat er mittendrinn den Geist aufgegeben. Die Akku-Anzeige ist komplett erloschen.
Habe dann den Stecker gezogen und wieder zusammengeführt und er fuhr nochmal 100 Meter, dann war wirklich Schluss.
Zuhause habe ich ihn ans Ladegerät gehängt und das zeigte sofort und ausschliesslich "grün" an. :roll:
Vorhin habe ich nochmal probiert, ob er nun doch wieder fährt, aber nichts tut sich. Alles bleibt dunkel.
Was soll man denn davon halten ?
EilemitWeile hat geschrieben:Was soll man denn davon halten ?
Vielleicht, dass sowohl Akku wie auch Ladegerät sich einig geworden sind, gleich beide den Geist aufzugeben? :D
Nee, keine Ahnung, aber es hört sich schon so an, als ob der Akku so hinüber ist, dass das Ladegerät gleich aufgibt, vielleicht aus Selbstschutz?
Beitrag von STW »
Da tippe ich auf einen Fehler der Verkabelung im Umfeld des Akkus.
RGNT V2 ab 01/23 > 20000km
EilemitWeile
MEroller hat geschrieben:
Diesen Gedanken hatte ich leider auch, da der Komplettausfall schon vor dem Auseinanderziehen und Zusammenstecken stattgefunden hat. :shock:
Ausserdem kann man da nicht viel falsch machen, meine ich.
Jedenfalls bin ich extra sanft gefahren und habe den Akku nicht sonderlich gefordert.
Dass er so plötzlich komplett aufgibt habe ich nicht erwartet.
EilemitWeile
STW hat geschrieben:Da tippe ich auf einen Fehler der Verkabelung im Umfeld des Akkus.
Hallo STW,
schön wäre das ja, bloss passierte es mittendrinn.
Es war so: er wurde eine Stunde mit kleinen Pausen gefahren und hat dann Knall auf Fall die Spannung verloren.
Der Akku hat schon früher zum Ende der Tour merken lassen, dass ihm nach einiger Zeit der "Saft" ausgeht. Aber nicht so radikal.
Siehst du da eine andere Lösung ? Ich wüsste leider nicht, wo ich da neu verkabeln könnte.
BigTimm
Roller: Ahamani Swap
PLZ: 35390
Tätigkeit: Servicetechniker
Beitrag von BigTimm »
Hallo EilemitWeile,
ein Ersatz-akku & Ladegerät besorgen und das mal ausprobieren ? R
eines Spannung messen am Akku dürfte ja nicht allzuviel bringen, ohne Last...
hhmmm, was sagt dein Händler dazu :-)
grüsse Timm
Reality.sys corrupted !
Reboot Universe [Y;N] !?
_
e4go -electric mobility-
Ahamani Swap seit 1.10.2011, >455 km
EilemitWeile
Hallo Big Timm,
ja, ich werde am besten den Händler anrufen und fragen, ob er das Phänomen kennt usw.
Vielleicht ist bloss eine Sicherung ausgefallen ? Und ein Akku kostet beim Mach-1 nicht die Welt (ca. 100 Euro).
Übrigens frage ich die Händler lieber erst um Rat, wenn ich schon etwas Ahnung habe, sonst wird man gelegentlich mit unnötigen und teuren Lösungen abgespeist.
:lol:
Schönen Gruss an Alle.
Ich hoffe ihr habt mir euren Elektromobilen viel Spass bei dem tollen Wetter.
Beitrag von STW »
Ein Bleiakku gibt nicht "Knall-auf-Fall" auf - die sterben langsam. Bei einem plötzlichem Ausfall tippe ich weiterhin auf Verkabelung und/oder Sicherung.
Falls das Ladegerät auch grün leuchtet, wenn kein Akku angeschlossen ist, dann ist das der beste Hinweis darauf, dass etwas im Kabelbaum des Rollers nicht stimmt.
EilemitWeile
Hallo STW,
ich habe das nochmal überprüft und festgestellt, dass der Stecker vom Akku und der Anschluss-Stecker nicht falsch herum verbunden werden können, weil eine erhabene Stelle sowas verhindert. Die haben also auch daran gedacht, dass man es falsch machen könnte.
Ein Anruf bei der Sportartikel-Firma ergab, dass die Steuerungseinheit kaputt sei.
Ich habe diese nun bestellt, Kostenpunkt 22,90 Euro
Der Austausch soll unproblematisch sein, wenn man es richtig macht.
:lol:
EilemitWeile
STW hat geschrieben:Ein Bleiakku gibt nicht "Knall-auf-Fall" auf - die sterben langsam. Bei einem plötzlichem Ausfall tippe ich weiterhin auf Verkabelung und/oder Sicherung.
Das Thema "Sicherung" ist mir auch schon durch den Kopf gegangen.
:roll:
Da der Kabelbaum von mir noch nie berührt worden ist, vermute ich dort keine besonderen Vorkommnisse.
Ich werde aber berichten. Irgendwas lernt man ja immer dazu.
Zurück zu „Tante Paula“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
