Ist es für den Li-Ionen Akku schädlich wenn ich ihn nur kurz Aufladen? z.B. von 40% auf 60% oder
ist es für den Akku egal ?.
Li-Ionen Akku kurz nachladen schädlich?
- PLZ: 14***
Re: Li-Ionen Akku kurz nachladen schädlich?
Üblicherweise sollte der Hersteller des Akkus da etwas zu sagen können. Für die E-Rollerakkus ist das unschädlich, sollte aber nicht der Regelfall werden. Sofern ein BMS verbaut ist, benötigt es "fast volle" Akkus, um balancieren zu können.
RGNT V2 ab 01/23 > 20000km
Normalerweise ist das ncht schädlich.
"Regelmäßiges Aufladen eines halbvollen Akkus wirkt sich nicht auf die Gesamtkapazität aus."
http://www.elektronik-kompendium.de/sit ... 810281.htm
Wichtig ist vor allem, dass man nicht lädt, wenn es sehr kalt ist (unter Minus 10 Grad)... - aber das Problem hat sich ja für dieses Jahr hoffentlich bald erledigt.
Zwischenlanden sollte bei einem brauchbaren BMS eher positiv sein für einen Lithium-basierten Akku und wird im Normalfall mit längerer Lebensdauer "belohnt".
Generell wird vom Laden bei Akkutemp. (NICHT Außentemp.!) unter 0°C abgeraten, da wohl sehr schädlich für die Chemie. Es sollte aber auch bei Minusgraden reichen, ein paar Km mit möglichst viel Power zu fahren, und der Akku ist warm genug zum Laden. Und auch beim Laden sorgen die paar Watt Verlustleistung im Akku für's Warmhalten, solange sie nicht ungeschützt einem -20° Wintersturm ausgesetzt sind. Im Extemfall gibt es auch Heizmatten, die man unter die Akkus packen kann, aber das kostet dann zusätzlich Energie und verschlechtert ggf. den Ladewirkungsgrad nicht unerheblich durch die zusätzliche Verlustleistung.EnBW_baranek hat geschrieben:Wichtig ist vor allem, dass man nicht lädt, wenn es sehr kalt ist (unter Minus 10 Grad)... - aber das Problem hat sich ja für dieses Jahr hoffentlich bald erledigt.
Ja, stimmt. Meine Angabe zur Temperatur ist etwas missverständlich.
Es gilt wohl eher
- Nicht laden unter 0 Grad
- Nicht fahren unter -10 Grad
Und natürlich bezieht sich das auf die Temperatur des Akkus. Deshalb haben ja die E-Cars auch beheizte Akkus, was bei E-Bikes eher unüblich ist.
Es gilt wohl eher
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 4 Gäste
