Uranus: Mein erster Tag
abonadt
Roller: Trinity Uranus 3.0 L3
PLZ: 162**
Re: Uranus: Mein erster Tag
Beitrag von abonadt »
Nach zwei Wochen kenne ich den Uranus nun schon in- und auswendig und darf ihn fast täglich 40 km mit Freude ausfahren. Bin damit kaum langsamer, als mit dem Auto, wenn man die Parkplatzsuche und den Weg zur Arbeit einrechnet. An die Beschleunigung gewöhnt man sich schnell. Wenn man von früher gewohnt ist, beim Fahren einen Tank zwischen die Knie zu klemmen, ist so ein Retro-Roller schon etwas gewöhnungsbedürftig. Auch der Windzug eines entgegenkommenden LKWs führt schon mal zu einem kleinen Schlenker. Dann hatte ich geschrieben, dass mir ein schepperndes Geräusch bei niedrigen Geschwindigkeiten aufgefallen ist. Dieses habe ich jetzt auf die vorderen Stoßdämpfer zurückführen können, deren Plastikverkleidung anfängt zu schwingen. Da ich da wahrscheinlich nichts weiter machen kann und das Geräusch bei der Fahrt sowieso weg ist bzw. ich es wegen der Windgeräusche auch nicht hören würde, habe ich beschlossen, dass es mich nicht mehr stört. Die Bezeichnung "Stoß-Dämpfer" ist allerdings eine Übertreibung (der vordere oder/und der hintere Teil des Wortes). Ich ertappe mich manchmal, mein TopCase zu tätscheln, ob es noch da ist...
Ich bin jetzt bei 400 km angekommen. Der Roller läuft sehr zuverlässig. Die angegebene Akkureichweite stimmt. Ich hoffe, mein bestellter L3-Akku kommt auch demnächst. Zur Zeit lade ich abends ca. 2..3h über einen smart-me Energiemesser (https://www.amazon.de/dp/B01I3J73KE/ref ... 21_TE_dp_1) ca. 1,5kWh. Die Ladekurve sieht so aus:
Ladekurve
Auf dem Handy kann ich im Wohnzimmer den Ladevorgang verfolgen. Wird eine einstellbare Leistung unterschritten, schaltet der Energiemesser das Ladegerät ab und trennt es vom Netz und schickt mir eine Email.
Sonnige Grüße,
Andreas
Auggie Wren
Roller: Trinity Neptun 4.0 L3 gedrosselt (45 km/h)
Beitrag von Auggie Wren »
abonadt hat geschrieben:Zur Zeit lade ich abends ca. 2..3h über einen smart-me Energiemesser (https://www.amazon.de/dp/B01I3J73KE/ref ... 21_TE_dp_1) ca. 1,5kWh. Die Ladekurve sieht so aus:
Das ist ja ein nettes Gerätm danke für den Tip!
Das automatische Ausschalten mach dem Ladevorgang finde ich prima.
Ich weiß nicht wie das BMS den Ladeausgleich zwischen den Zellen macht, möglicherweise geht die Last in
dem Moment schon runter, daher sollte man vielleicht den "unteren" Schwellwert nicht zu hoch einstellen! ;)
Auggie
abonadt
PLZ: 162**
Ich habe <10W als Schwellwert eingestellt.
ollige
Roller: Trinity Uranus R (45km/h), Silence S01
PLZ: 584xx
Beitrag von ollige »
abonadt hat geschrieben: Zur Zeit lade ich abends ca. 2..3h über einen smart-me Energiemesser (https://www.amazon.de/dp/B01I3J73KE/ref ... 21_TE_dp_1) ca. 1,5kWh.[/attachment]
Steht in der Bedienungsanleitung, welche maximale Leistung der Energiemesser schalten kann?
Aus dem Amazon Link ist dies leider nicht ersichtlich.
Viele Grüße,
Olli
Seit 08.2020 44.000km mit Silence S01, Akku 5,6kWh
Auggie Wren
ollige hat geschrieben:
Beim Hersteller findet sich diese Information für die EU-Version: 3680 W (230V, 16A)
Ich hatte noch ein etwas günstigeres Gerät gefunden, schaltet aber nur bis 2400W bei 240 V:
https://www.cyberport.de/?DEEP=5C14-05J ... oCcDbw_wcB
Auggie
abonadt
PLZ: 162**
Ja, genau. Ich würde aber damit nichts wichtiges schalten lassen - das Gerät hält ständig eine Verbindung zum Internet, zur Schweizer Firma smart-me - und wird von dort geschaltet. Ist natürlich bequem!
Fellfisch
Beitrag von Fellfisch »
[quote="abonadt"] Dann hatte ich geschrieben, dass mir ein schepperndes Geräusch bei niedrigen Geschwindigkeiten aufgefallen ist. Dieses habe ich jetzt auf die vorderen Stoßdämpfer zurückführen können, deren Plastikverkleidung anfängt zu schwingen. /quote]
Kann man da nix ganz lose dazwischen klemmen? Irgendwas locker-leichtes. :D Eben nur, das die Plastikhülse nicht klappert
Auggie Wren
abonadt hat geschrieben:Ja, genau. Ich würde aber damit nichts wichtiges schalten lassen - das Gerät hält ständig eine Verbindung zum Internet, zur Schweizer Firma smart-me - und wird von dort geschaltet. Ist natürlich bequem!
Naja, ist halt 'ne Frage der Vertrauensstellung, so wie bei Google, Amazon und Co.
Ich hätte da kein größeres Problem.
Auggie
tcj
PLZ: 51377
Beitrag von tcj »
Ich mache das gleiche mit dem Fritz!Dect 200
LG
Thomas
„Am Ende wird alles gut.
Wenn es nicht gut wird,
ist es noch nicht das Ende.“
Zurück zu „Trinity“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 69 Gäste
