TransX, Victoria
- herby87
- Händler
- PLZ: 81249
TransX, Victoria
ich fahre privat ein Victoria St. Moritz mit einem TransX Antrieb. Jetzt sagt mir der Fehlerspeicher, dass der interne, sich im Motor befindliche, Geschwindigkeitssensor defekt sei. Bei Hartje, wo ich das Pedelec gekauft habe, sagte man mir, dass man den ganzen Motor tauschen müsste. Ich denke aber, dass hier nur ein Hall-Sensor defekt ist. Bevor ich mir aber die Arbeit mache und alles zerlege, wollte ich fragen, ob jemand dieses Problem kennt und es evtl. beheben konnte.
Vielen Dank schon mal
Herbert
Herbert
Emobilität aus Leidenschaft
Re: TransX, Victoria
Iche kenne zwar das Radl/Motor nicht, aber so ein Motor müsste dann ja auch zerleg- und wieder zusammebaubar sein, sprich mit geschraubten Verbindungen. Wenn der aber nur durch Crimpungen und Nieten zusmmengehalten wird wird das mit öffnen, nach Sensor und Ersatz gucken und wieder funktionsfähig zusammenbauen echt schwierig...
Der TransX M25? Mittelmotor verfügt über Sensoren für Trittmoment Drehzahl usw. Ich bin mir nicht sicher, ob er mit Hallsensoren kommutiert wird. Ersatz kostet wohl 435,- Euro im Austausch? Ich denke, 'reinschauen sollte man.
TranzX-Niederlassung aus Bad Nauheim bei Frankfurt. Vielleicht können die ja helfen.
- Dateianhänge
- TransX.jpg (8.13 KiB) 4566 mal betrachtet
Auf jeden Fall scheint er geschraubt zu sein
Aber das ist nicht nur der Motor, da ist ja auch die Regelung und wohl auch die Kommutierung drin, also weitaus komplexer als bei einem Chinesischen Radnabenmotor.
- herby87
- Händler
- PLZ: 81249
Bei meinem Pedelec handelt es sich um einen Radnabenmotor. Bevor ich einen neuen Motor kaufe, werde ich ihn natürlich öffnen. Aber vielleicht hat es jemand im Forum schon mal tun müssen und kann mir ein paar Tipps geben.
Ach so. Natürlich haben hier schon einige Radnabenmotoren zerlegt, und auch den einen oder anderen Hallschaltertausch gab es schon. Einfach ein bisschen nach Radnabenmotor, Hallensor und ähnliches suchen
Wo kommst du her? Wenn du aus der Nähe von truier kommst, kann ich dir eine Gute Werkstadt empfeheln, die das problem schnell lösen kann....
- herby87
- Händler
- PLZ: 81249
Bin aus München
