ERIDER Thunder mit Ladehemmung. ...
Re: ERIDER Thunder mit Ladehemmung. ...
Gut zu hören! In welchem Bereich liegt jetzt der Innenwiderstand Deiner Zellen? Oder hast du das anderswo schon dokumentiert?
Zum Controller-Upgrade hatte ich am Ende meines Fury 100 Erfahrungsberichts im hiesigen Wiki einige Details geschrieben, der Umbau ist pures Plug-and-play, und das Programmieren ist auch hier im Forum schon detailiert beschrieben worden. Hier der direkte Link zum Erfahrungsbericht:
http://www.elektroroller-forum.de/infos ... mperia_72V
- Peda.1986
- Roller: Masini Sportivo S mit 21S 80Ah Liion Akku, Sabvoton SVMC7215
- PLZ: 4820
- Tätigkeit: Pharmatechniker. (Siemens S7, Wasseraufbereitung und Co.)
So, Stanislaus war heute schon auf Besuch bei mir um seinen vermeindlich defekten Lader zu testen. Das Ladegerät funktioniert einwandfrei an meinem Akkupack, es zieht sogar max. 1400Watt aus der Steckdose (um fast 400Watt mehr als meine bis jetzt getesteten). Bei erreichen der Abschaltspannung ist dann schluss und nach kurzer Pause startet es wieder zum nachladen! Also ein erfolgreiches Treffen. Danke nochmal für die Lastmodule die du mir geschenkt has. funktionieren einwandfrei! bei 3,62V beginnen diese ihre Arbeit und bei 3,7V haben sie einen Laststrom von 0,2A, bei 4V 0,4A.
Also MeRoller hatte wieder einmal mehr Recht behalten und der Lader ist OK.
Mit dem Controller muss ich dann nach der Auskunft von MeRoller etwas überlegen! Aber wird wohl ein kelly werden da plug and play eine schöne Sache ist!
Danke
Danke
Plus auf Masse
dass
knallt Klasse!!
Laufleistung nach 2020 meines Masini's: ca. 8000km
dass
knallt Klasse!!
- Roller: puma, e-sprit fury, scp 3540, think city
- PLZ: 4073
Ja ich bin sicher, dass das Alukästchen mit der Daisy Chain bei mir nicht mehr verbaut ist. Wie Peda.1986 schon geschrieben hat, hat der Lader an seinem Akku am Wochenende bei unserem gemeinsamen Test tadellos funktioniert. Danke nochmal bei dieser Gelegenheit für die Möglichkeit dazu!MEroller hat geschrieben:Das Relais, von dem Joehannes spricht, hat rein garnichts mit dem Laden zu tun, sondern wandelt das Bremslichtsignal (Schließer) in einen Öffner um, da die alten Kelly Controller immer ein invertiertes Bremslichtsignal haben wollen zwecks Vortrieb unterbrechen und bei entsprechnder Kelly Version Rekuperation starten.
Stanislaus, bist Du wirklich sicher, dass dieses Kästchen nicht mehr zwischen Lader und Batterie hängt?
Das steckt nämlich voll mit Relais.
Und Spannung am Rahmen zeugt sowieso von irgendwas äußerst faulem!!!
Wobei, der Lader hat womöglich auch ein Relais drin, auf der Batterieseite. Ich hatte mal dieses Bild gemacht:
download/file.php?id=1046
Der schwarze Kasten mit den zwei nackten Kontaktzungen rechts oben im Bild, direkt neben dem fetten braunen und blauen Kabel zur Batterie? Vielleicht zickt nur das rum?
Wir haben noch festgestellt, dass die Fehlfunktion auch mit dem im Lader verbauten Relais zu tun haben könnte. Vermutlich mit jenem, das Du am Foto gezeigt hast. Ich werde mir noch ansehen, ob das Relais richtig schaltet oder zum "Festkleben" neigt oder andere Besonderheiten aufweist.
- Peda.1986
- PLZ: 4820
ja war ein sehr netter informationsaustausch. ich muss mich auch bedanken für die geschenke!! hättest du vielleicht noch einen link von dem lipo monitor??
danke
danke
Plus auf Masse
dass
knallt Klasse!!
dass
knallt Klasse!!
- PLZ: 4073
- Peda.1986
- PLZ: 4820
Danke für die Info, werde ich im "hinterstübchen" behalten.
ich habe heute mal das Ladegerät (defekt) dass beim kauf des Rolers dabei war geöffnet und einen defekten Mosfet entdeckt!?
Type: irfp460lc
Würdet ihr mir empfehlen so ein Teil (bzw 39 zu bestellen und dann erneuern (erfolgschance??)
Vielen Dank
ps: Londensatoren/Sicherungen auf der Platine sind optisch OK, die Hauptsicherung (230v von Außen zugänglich) war ebenfalls defekt
Type: irfp460lc
Vielen Dank
Plus auf Masse
dass
knallt Klasse!!
dass
knallt Klasse!!
- Peda.1986
- PLZ: 4820
hab mal 11eur in drei neue mosfet investiert. ich seh dass ganze mal als lern-projekt!
da ich leider nicht die zeit habe das zu studieren- gibts "learning by doing"
vielleicht klappts bzw werde die nächsten tage mich nal durch das teil durchmessen (zumindestens dass was ich messen kann)
danke
danke
Plus auf Masse
dass
knallt Klasse!!
dass
knallt Klasse!!
- Roller: Erider Thunder | 5KW
- PLZ: 50354
Erider Thunder | 5KW | 2012 | 24 * GBS LFMP 40AH | 2.89 kWh | 72 V | Kelly 72201AJ | L3e
Das Blechkästchen mit den zwei LEDs? Das war bei mir außen rechts vorn am Helmfach fest, so dass man bei abgeschraubtem Deckel vorn rechts durch das Fenster die LEDs sehen konnte. D.h. mit LEDs nach vorn dort angeschraubt.
- Peda.1986
- PLZ: 4820
bei mir ist es vor dem fach wo die sicherung sitzt! die leds leuchten bei mir nach links!
sie bei meinem masini projekt die bilder an, da kann man ein löchlein neben den beiden schaltern erkennen- da sehe ich auf diese leds!
mfg
mfg
Plus auf Masse
dass
knallt Klasse!!
dass
knallt Klasse!!
