Unu stromlos nach Lampendefekt
- volando
- Roller: UNU 3kw
- PLZ: 64
Re: Unu stromlos nach Lampendefekt
Update: Unu hat mich auf die Flachsicherung 5A hingewiesen, die sich nach Entfernen des Sitzes rechts daneben befindet. Die war durchgebrannt. Ich habe sie ersetzt, die Ersatzsicherung ist nach Einschalten des Rollers ebenfalls durchgebrannt. Mal sehen wie es morgen weitergeht.
- volando
- Roller: UNU 3kw
- PLZ: 64
Zuletzt geändert von volando am Do 25. Aug 2016, 20:45, insgesamt 1-mal geändert.
- volando
- Roller: UNU 3kw
- PLZ: 64
So, der Unu geht in die Werkstatt. Wird aber erst nächste Woche abgeholt. Schau mer mal ...
erollerprofi
Bin gespannt auf die Fehlerdiagnose, bzw. den Austauschbedarf......
- volando
- Roller: UNU 3kw
- PLZ: 64
Hat nun etwas länger gedauert wegen Urlaub etc. Der Unu fährt wieder! Es wurde der Spannungswandler getauscht und alle Verbindungen geprüft und z.T. behandelt. Laut Werkstatt soll es aber nicht am Spannungswandler gelegen haben.
Sondern? Die wollen es wohl spannend machen?volando hat geschrieben:Hat nun etwas länger gedauert wegen Urlaub etc. Der Unu fährt wieder! Es wurde der Spannungswandler getauscht und alle Verbindungen geprüft und z.T. behandelt. Laut Werkstatt soll es aber nicht am Spannungswandler gelegen haben.
- anpan
- Roller: UNU Rebell-2 (2kW)
Ja, würde mich auch interessieren. Sowas hat immer hohen Wert für die "Nachfolgende Generation"
Dann können die bei gleichen Symtomen erst mal prüfen, ob es die gleiche Ursache wie bei dir ist.
XMPP: anpan@nakanai.de
- volando
- Roller: UNU 3kw
- PLZ: 64
Leider weiß die Werkstatt auch nicht, bei welchem Schritt es wieder funktionierte. Ich vermute, dass es doch der Spannungswandler war und ansonsten irgendeine Kleinigkeit.
