REVOLUZZER & REVOLUZZI 1.0 - Berichte, Tipps, Tricks u.a.
- Ganter Ingo™
- PLZ: 48145
Re: REVOLUZZER & REVOLUZZI - Berichte, Tipps, Tricks u.a.
Moin.
Also, der korrekte Lochabstand beträgt 5,1 Zentimeter. Und das trifft nicht nur auf die Revoluzzer, sondern auch auf Forca, Mach1, Rolektro und einige andere Modelle auch, zu. Die hier im Thema aufgeführten Bremsanlagen vom Anbieter aus Österreich passen also auch für den Revoluzzer.
Akku Lithium 20 Ah
Akku Lithium 20 Ah
- Frilo
- Roller: Revoluzzer 2.0 / Akku 48 v 25 ah Lithium
- PLZ: 8
Hallo die Herren
Hab mich ja im Vorfeld mit Leiseflitzer ausgetauscht und daher hatte ich mir
Gedacht das die Bremsbeläge auch bei meinem luzzer passen müßten.
Revoluzzer ist Revoluzzer.
Pfüad euch......Frilo
- Ganter Ingo™
- PLZ: 48145
Jo, und Frilo ist Fritz. Fürti Fritz.Frilo hat geschrieben:Revoluzzer ist Revoluzzer.Pfüad euch......Frilo
Akku Lithium 20 Ah
Akku Lithium 20 Ah
- DB - Der Blaskoda
- Roller: Lima Q3, Li-Akkus 80+30Ah. Eco-Engel503, LI 45+30Ah
- PLZ: 36396
- Tätigkeit: Bundesbahnobersekretär (BOS) a.D.
Grüß euch zusamm.
Ja Harry, das mit der hydr. Bremsanlage hatte ich auch vor.
Habe aber bis heute keine Antwort aus Öslland, was meine Frage nach dem Lochabstand betrifft.
An welchen Scooter sind die denn verbaut und gibt es da Bilder?
Passen die Griffe und die Stecker auch am Revoluzzer?
Ich kann ja nicht "auf Verdacht" so'n Haufen Geld ausgeben - und dann passt es nicht...
Zwischen alt und tot ist noch genug Zeit ...
meint der Peter und grüßt freundlich.
- Harry
- PLZ: 49479
Hallo Peter,
die hydraulische Bremsanlage hat von der Befestigung bei meinem Mach1 gepasst, also wird sie beim Revoluzzer auch passen.
Nachlesen kannst Du meine Erfahrungen hier.
Gruß Harry
- Ganter Ingo™
- PLZ: 48145
Bei der hydraulischen Bremsanlage ist aber sehr viel Arbeit angesagt, weil auch die Bremsgriffe mit gewechselt werden müssen. Auch der Preis ist nichts für schmale Geldbeutel.
Ich werde mir mal diese Bremssattel ordern: http://www.wavers24.de/ersatzteile/brem ... a-5002364/
Akku Lithium 20 Ah
Akku Lithium 20 Ah
- DB - Der Blaskoda
- PLZ: 36396
Naamd Ingo, die sehen fast aus wie meine Jak5.
Vergleiche erstmal die beiden Bremssättel, ehe Du diese teuren kaufst.
Danke, Harry, für die Info. Habe es mir angeschaut, gelesen - und bleibe beim Seilzug.
Daumengas is echt super, gelle?!
- Frilo
- PLZ: 8
Hallöchen
Bremssättel verbaut,prima.testfahrt gemacht.Sehr angenehmes Bremsverhalten,
Kein ruckeln und zuckeln kein gequietsche,echt prima.Zum weiterempfehlen.
Guter Tipp Leiseflitzer,ein Dankeschön.Nachbar hatte es ratzefatz gewechselt .
Weiter gute Fahrt.
Lg....Frilo
Weiter gute Fahrt.
Lg....Frilo
- DB - Der Blaskoda
- PLZ: 36396
Re: Projekt: Blinkanlage an Revoluzzer/Revoluzzi nachrüsten
Des Leiseflitzers neue Blinker
Ausgeführt: von meinem netten Nachbarn "Teile-Jo.de"
Material: Motorrad Zubehör Katalog von Teile-Jo.de
Es ist mir Scheißegal, ob DAS verboten ist- ICH FÜHLE MICH SICHERER.
Das ist für mich wichtiger als alle Zulassungen.
Und ja, die Teile haben alle eine CE-Nummer!
Ausgedacht: von mirAusgeführt: von meinem netten Nachbarn "Teile-Jo.de"
Saubere Lösung! Stimme Dir voll zu, Hand rausstrecken wird schnell lebensgefährlich bei diesen E-Scootern...
