Club der 20!-Tausender
dominik
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Re: Club der 20!-Tausender
Ich erinnere mich noch an 200P Zellen für einen Energiespeicher einer Photovoltaikanlage. (Meines ehemaligen Lehrmeisters)
Betrieben wird damit eine Wärmepumpe und ein I3, sowie der notwendige Haushaltsstrom.
Packete waren es glaube ich 28 Stück.
Somit 28S 200P , läuft seit 2 Jahren ohne Probleme.
Ich hatte bei runtertragen der Packete die gleichen bedenken.
41-58,5V CC/CV Lader mit 1-4,3kW zu verkaufen 0,6-2,2kg klein, leicht, langlebig, auch im Duo mit 82-117V nutzbar
dominik
- PLZ: 79
Lithium
Jetzt ist's auch bei meinem E-Pferdchen soweit, bzw. genau genommen nur bei:
Der Batterie, der Sitzbank, dem Helmfach, dem DC-DC-Wandler, den hinteren Blinkern, der Hupe, der linken Lenkerarmatur, der hinteren Bremsanlage, der vorderen Lenkerverkleidung, dem dreickigen Frontschild und dem Rahmen
Der komplette Rest wurde entwder ein- bis mehrmals ausgetauscht wegen Defekt oder Untauglichkeit, oder ging bei meinem Unfall vor etwas über einem Jahr zu Bruch.
Die Batterie ist schon von kräftigem alters-Innenwiderstand geplagt und stellt nur noch ca. 22 der ursprünglichen 38 nutzbaren Ah zur Verfügung. Insgesamt 16394Ah hat die Batterie schon vernuckelt und hat ca. 863 Teil-Ladezyklen hinter sich. 1952kWh Lade- und Batterie-Heizenergie wurden verbraten, macht im Schnitt inkl. der Heizerei also 9,76kWh/100km! Eine ganz schöne Elektro-Energieschleuder ist das
8,003kWh ist durchschnittliche Fahrstromverbrauch.
Macht aber immer noch Spaß, wenn auch nur bei voller und über 25°C warmer Batterie
Danke Alfred!
Aber eine neue Batterie kommt da erst mal nicht rein, wie Du weißt hat sie sich nie bei mir materialisiert, trotz bestellt und bezahlt
- ollige
- Roller: Trinity Uranus R (45km/h), Silence S01
- PLZ: 584xx
Guten Abend MEroller, Glückwunsch zum 20k Jubiläum
... Und Prost auf die nächsten 10000
von Olli
von Olli
Seit 08.2020 44.000km mit Silence S01, Akku 5,6kWh
Odo sagt 18739km. Aber das Cockpit wurde ja auch getauscht, beim wechsel von analoger auf digitaler Anzeige. Herzlichen Glückwunsch zu den 20tsd. km.
Tja, der Tacho wurde nicht nur getauscht bei 1006,4, sondern einmal geflashed wegen falscher Spannung der Batteriewarnleuchte, was ihn wieder genullt hat und somit seiner ersten 36km verlustig gehen ließ. Dann ist nach gesamt 15759km die Tachowelle gebrochen, was bis zum Ersatz weitere 127km vom Tacho unbemerkt vorbeistreichen ließ, und nochmals 93km waren einer defekten Tachoschnecke zu verdanken. In Summe fehlen dem Tacho zur Zeit also die ebenfalls auf dem Photo im Serviceheft vermerkten 1262km...
Glückwunsch Alfred
20 000km / ~45km/h = durchschnittlich 444,44444444444444444444444444444h auf'm E-Moped verbracht
- dirk74
- PLZ: 65
Mein Club-Ausweis für den Uranus:
Erhalten am 12.10.2014.
Mittlerweile arbeitstäglich 60 km.
Nennenswerte Ausfälle soweit:
- Ladegerät
- Blinkgeber
Den Akku hatte ich erst später erhalten, daher hat dieser erst knapp 18000 km runter. Keine Kapazitätsverluste bisher spürbar.
Dirk
- Ladegerät
- Blinkgeber
Dirk
0-2.250 km: Leihakkus L1/L3
Skoda CITIGOe iV (>56.000 km)
RainerECO2000
- Roller: INOA S4 Li
- PLZ: 23
Ich gebe einen Schnaps aus, für Selbstabholer...
INOA S4 Li von Nova Motors
Mitglieder in diesem Forum: Yandex [Bot] und 19 Gäste
