Chinaroller (Huasha) Elektrik: Blinker / Kombi
Motorroller mit E-Antrieb
gervais
PLZ: 3
Re: Chinaroller (Huasha) Elektrik: Blinker / Kombi
Beitrag von gervais »
Das ist der DCDC Wandler. Zu klein für einen 1500W Controller und andere Blechbüchsen gibt es da nicht. Kommen 3 bzw. 4 Kabel raus. 1x In, 1x out, 1 oder 2 x GND.
Chilli
Roller: Huasha Erato 1.5kW, E-Fun-D 6000Li 60Ah
PLZ: 3
Beitrag von Chilli »
Thx. Dann stürtze ich mich am Wochenende darauf :).
Heut' am Weg zum Bahnhof ist die Tankanzeige wieder gegangen (wie immer, wenn die Batterien nicht ganz voll sind). Trotzdem bleibt alles finster.
Ich seh' mich schon zweimal den Roller zerlegen (1x für Diagnose, 1x für Reparatur).
Das Positive ist, dass sich der größtmögliche Schaden in Grenzen hält:
http://www.ebay.com/itm/120W-Voltage-Re ... 1681605638
Chilli
Beitrag von STW »
Zerrupfen, die Kabelage zum DC-Konverter überprüfen, die Ausgangssicherung mal beäugen (Korrosion, oder vorsichtshalber gleich wechseln). Die Konverter sind i.d.R. so gebaut, dass sie ganz defekt gehen und nicht sporadisch mal nicht funktionieren. Auch den Ausfall der Spannungsanzeige im Cockpit sehe ich als evtl. damit verbundenen Wackelkontakt. Das "zuviel" an Batteriespannung ist nur eine ungünstige Korrelation.
RGNT V2 ab 01/23 > 20000km
Chilli
PLZ: 3
DC/DC Wandler hat ein Problem direkt am Stecker. Mir ist nicht ganz klar wo das Problem war, denn die Crimpung war iO und die Kontaktfedern auch. Jetzt geht' jedenfalls. FMEA kennen die Chinesen jedenfalls nicht ;-).
Schätzeisen zeigt auch bei Spannung direkt an den Klemmen nix an. Wenn das ein gewöhnlicher Wackelkontakt ist, dann ist er direkt im Schätzeisen.
Ich habe aber keinen Ersatz gefunden. Könnte eventuell Schätzseisen durch ein (oder 4) Voltmeter ersetzen.
Danke
Chilli
Zurück zu „Elektroroller“
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot] und 24 Gäste
