Unu quietscht und quietscht - keine Lösung in Sicht
- herby87
- Händler
- PLZ: 81249
Re: Unu quietscht und quietscht - keine Lösung in Sicht
Feilen ist natürlich rein rechtlich nicht erlaubt, deswegen habe ich in meiner Anleitung auch nur geschrieben, dass man darauf achten soll, dass der Bremsbelag nicht anliegt, dem geneigten Leser bleibt es nun selbst überlassen, wie er den Abstand zustande bringt. Ein Tipp: mit Gedankenkraft wird es nicht gehen.
@Alfred: Dein Tipp Markenbeläge zu verwenden ist im Prinzip der korrekte Weg, nur gibt es für den unu laut meiner Recherche keinen passenden Markenbelag. Ich hatte diesbezüglich mit Mitarbeitern von TRW ausführlichen Schriftkontakt.
Emobilität aus Leidenschaft
- herby87
- Händler
- PLZ: 81249
Die Tachoschnecke kann übrigens auch die Ursache für Geräusche sein
- herby87
- Händler
- PLZ: 81249
Es quietscht ja nicht jeder Roller. Letztendlich hätte unu schon gerne eine Lösung, denn die Kosten für die Garantiefälle tragen ja sie.
Wenn es an der Tachoschnecke liegt, was kann man dann tun, um es zu beheben?herby87 hat geschrieben:Die Tachoschnecke kann übrigens auch die Ursache für Geräusche sein
Ich habe bei meiner Bremse die Gleitbolzen geschmiert (der obere war komplett "trocken" und schwergängig) und Deinen Tipp mit der Feile befolgt (es war zu erkennen, dass Bremsbelagplatte und Bremse hier wirklich Kontakt hatten).
Für einen Tag war herrliche Ruhe und ich dachte schon, das Problem wäre ein für alle Mal gelöst, bis es gerade eben aus heiterem Himmel wieder losging. Wenn es dann so hartnäckig quietscht (oder "fiept"), kann ich bremsen wie ich will ohne dass es einen Einfluss auf das Geräusch hat. Daher und in Anbetracht all der Maßnahmen, die ich schon an der Bremse durchgeführt habe, würde ich nun durchaus auch die Tachowelle/Schnecke in Betracht ziehen.
- herby87
- Händler
- PLZ: 81249
Prüfen, ob die Tachoschnecke richtig gefettet ist, ob irgendwelche Beschädigungen vorliegen, vor allem an dem Mitnehmer, der von der Felge gedreht wird. Ich hatte mal eine Schnecke, da stand vom Mitnehmer ein Grat weg, mit Entfernen des Grates war das Geräusch weg.
Eine Beilagscheibe zwischen Felge und Tachoschnecke beseitigt manchmal auch Geräusche. Wenn das alles nicht hilft von unu eine neue Schnecke erbitten.
Also ich habe ich mich mal ganz wie Evel Knievel während der Fahrt nach rechts und links rausgelehnt, und soweit mein nachlassendes Hörvermögen es noch zulässt, meinte ich das Geräusch tatsächlich auf der rechten Seite (Tachoschnecke!) zu orten.
Erste Maßnahme: Welle rausgeschraubt und Silikonspray in Welle und Schnecke reingesprüht => Keine Veränderung.
Zweite Maßnahme: In den schmalen Spalt der Plastikabdeckung (siehe Foto) reichlich Silikonspray gesprüht => Sofortige Stille!
Sollte es DAS gewesen sein
? Und dafür schraube ich mehrmals die Bremse auseinander, kaufe (nicht passende) Bremsbeläge, feile rum, kommuniziere mit Unu, schäme mich bei jeder Fahrt
Ein Sprühstoß aus der Spraydose und zack, erledigt?
Erst mal abwarten und fahren, ob es auch wirklich ruhig bleibt. Aber wenn ja wäre das schon ein bisschen der Hammer
- herby87
- Händler
- PLZ: 81249
Ihr seid gut, jetzt ist das Geräusch (hoffentlich) weg und Ihr jammert rum, weil es so unspektakulär war. Auch hier gilt die alte Regel: Ein Tropfen Öl ist der halbe Mechanikersgesöll.
Ich denke aber, dass Du zwei Probleme hast bzw. hattest, Bremse und Tachoschnecke, das Rad war schwergängig und die Bremse wurde ohne Bremsbetätigung heiß.
Genau so wird es sein. Das Schmieren der Gleitbolzen hat das Vorderrad definitiv leichtgängiger gemacht. Danke herby!
Jetzt würde mich nur noch interessieren, ob der Thread-Ersteller, jorge2, das Quietschen mit diesen Tipps ebenfalls abstellen kann.
- Roller: UNU 3kW rot
- PLZ: 1040
So, bei meinem Unu wird jetzt die Federgabel ausgetauscht, da sie leck ist und die vergilbten Teile tauscht Unu auch aus.
