5x12Volt Ladegerät, Hobby-Lader?
Batterie Ladegeräte
Re: 5x12Volt Ladegerät, Hobby-Lader?
Beitrag von Peter51 »
Für 5 Stück 12V Bleibatterien nähme ich 4 einzelne loadchamps. Die einzelnen loadchamps haben LEDs - der 4-fach Battery Equalizer nicht. (Steht auch nicht loadchamp darauf, sondern HA02).
lasser
Roller: Cemoto OS-310C
PLZ: 32469
Tätigkeit: retired again
Beitrag von lasser »
Moin!
Peter51 hat geschrieben:Tischlermeister Frank
nix da, Geselle. Mit Absicht. ;-)
hat zusätzlich noch eine LIFePo4 Zelle 40Ah in Reihe verbaut - bringt zusätzliche 128Wh.
Jo, das ist richtig, die unterschlage ich regelmäßig. Der Akku macht aber auch nur max. 3km aus und soll auch nur Vmax ein wenig pimpen...
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Chilli
Roller: Huasha Erato 1.5kW, E-Fun-D 6000Li 60Ah
PLZ: 3
Beitrag von Chilli »
Zuerst einmal möchte ich anregen LaoadChamp nicht als Synonym für LoadBalancer zu verwenden. Sonst gibt es wieder Verwirrung, wenn man von den Loadchamp Ladegeräten spricht.
Ein Loadbalancer ist für mich kein Ersatz für einen Smartcharger, da keine Desulfatierungsimpulse übertragen werden. Im Gegenteil, könnte ich mir vorstellen, dass der Loadbalancer Tango tanzt, wenn ihm die Pulse zur Desulfatierung vorgesetzt werden.
Zum ursprünglichen Ansinnen:
Ja es gibt Mehrfachlader für Bleiakkus. Allerdings sind die für den industriellen Einsatzbereich (zB. Staplerbatterien) und teuerer, als wenn man 5 Smarte "Hobbylader" kauft.
Ich überlege gerade 4 Ladegeräte zu kaufen, würde aber dann beim Laden den Loadbalancer wegschalten, weil er den Ladevorgang eher boykotiert. In Aktion tritt er dann beim Entladen, damit nicht der Akku mit der geringsten Kapazität tiefer entladen wird, als die anderen.
Hat irgendwer schon selbst einen Lader in den Roller integriert? CE wäre dann ja nicht zutreffend, solange der Roller nicht verkauft wird ("Inverkehr bringen"). Gibt es sonst etwas zu beachten, wenn ich direkt mit 230V an den Roller gehe? -Unter der Annahme, dass ich weiß was ich tue... ;-)
Chilli
stromtanker
Roller: siehe Signatur
PLZ: 28239
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von stromtanker »
Hallo Chilli,
ich hatte einmal 4 Stk 12v Eufab Ladegeräte unterhalb der Sitzbank montiert,
hat eigentlich sehr gut funktioniert, bis ich vor kurzem auf Lithium aufgerüstet
habe.
Bild Sitzbank:
siehe auch hier:
viewtopic.php?f=33&t=2692
Stromtanker
Stromtanker
Guewer ZWD 505 - 45 Km/h - 2kW - 48V - 60Ah Li-Ion - 11.100 Km - 7/2014
Eneway Revoluzzer 2.0+ - 20 Km/h - 500W - 48V - 30Ah Li-Ion - 5.300 Km - 7/2016
Mifa Cyco Pedelec - 25 Km/h - 250W - 36V - 20Ah++ Li-Ion - 11.800 Km - 8/2014
Winora Radar Speed S-Pedelec - 45 Km/h - 400W - 36V - 13,8Ah Li-Ion - 4.400 Km - 8/2018
Chilli
PLZ: 3
ja Stromtanker, so was in der Art schwebt mir vor.
Für alle, die durch das ursprüngliche Thema angelockt wurden:
Ich habe etwas billigere Multilader entdeckt (billiger als die Industrielader, von denen ich gesprochen habe):
multibankchargers.
Sollte zumindest als Ausgangspunkt für Recherchen reichen.
Chilli
Herbikum
Roller: MTL-EB-007
PLZ: 91xxx
Beitrag von Herbikum »
hab jetzt selbst noch eins gefunden, allerdings nur 4x12Volt.
http://www.ebay.de/itm/Balance-Ladegera ... SwgApXAm61
Beitrag von STW »
Oder für LiFePO4 mit eingebauter Balancerfunktion ... Das klingt mal interessant, danke für das Fundstück, da habe ich was zum Nachdenken :idea:
RGNT V2 ab 01/23 > 20000km
gge
Roller: E-Fun X-Treme, CMOTO QS 310
PLZ: 79258
Tätigkeit: Programmierer
Beitrag von gge »
Hi,
das geht wohl nicht! Ich habe so einen Lader! Die Ladeausgänge sind gegeneinander NICHT potentiolfrei.
D.h. wenn die Akkus einzeln sind funktionierts, aber nicht wenn die beim Laden in Serie geschaltet bleiben was
ja bei Rollern so ist. Da ist nämlich nur ein fettes 220V Netzteil drin das alle vier Kanäle versorgt.
Die Kanäle sind gegeneinander nicht potentialfrei.
Mindesten wäre das vorher zu klären bevor man das Geld ausgibt.
mfg gge
Cemoto QS-310C 3 KW/54,4 (V 48 Volt Blei (30AH)/ 6,4 Volt LiFePo4 (40 AH), Range Extender 26 + X AH Lipo) 4F/65V Ultracaps , 1 Satz Akku 10100 km, aktuell 14950 km, 2.Satz Akkus E-Fun X-Treme 5 KW Blei 12.000 km 2. Satz Akkus
gge hat geschrieben:Da ist nämlich nur ein fettes 220V Netzteil drin das alle vier Kanäle versorgt.
Ist das gemessen, sprich alle + und alle - anschlüsse sind miteinander verbunden, sprich Durchgang 0,xOhm? Ein fettes Netzteil ist noch lange kein Indiz für keine Potentialtrennung - das ginge auch über in diesem Beispiel 4 Hochfrequenzübertrager auf die Sekundärseite.
Beitrag von STW »
Potentialfreiheit ist natürlich ein Argument.
Wobei das Ladegerät schon dann nicht mehr geeignet wäre, wenn nur die - oder + Pole verbunden wären oder da irgendwelche sonstigen Verbindungen untereinander wären.
Zurück zu „Ladegeräte“
