Displaybeleuchtung ersetzen
- Roller: Kumpan 1954L / 2x KP 1.5
- PLZ: 90763
Hallo
bein andernthreads erwähnten Wandler-Crash hats wohl neben der Brems-/Rücklichtbirne nur die Displaybeleutung
erwischt. Hat schon mal jemand das Disp. ausgebaut?
Ich geh' dann mal wieder schrauben....
Michel
Michel
- PLZ: 90763
Re: Displaybeleuchtung ersetzen
Ernüchterung setzt ein: Da ist wohl nix mit Beleuchtung ersetzen. Erst mal ist es ein
mittelgroßer Act, das Teil übehaupt rauszubekommen, da wurde mit Verpressungen
und Veklebungen gearbeitet... am Ende hat man das Disp wie auf dem Bild gezeigt;
weiter werd' ich heute nix mehr zerlegen, mal schau'n, was der morgige Tag noch so
alles ans Licht bringt.
Ach ja, unten am Display geht noch einmal ein Kabel raus mit Knopf dran; ist das
ein zweiter Rückstellknopf für Tageskilometer?
Michel
Michel
Da wirst du wohl nix mit Birnchen wechseln machen können.
Wieso, die Platine ist doch mit handelsüblichen Kreuzschlitzschrauben befestigt?
- Roller: Kumpan 1954L 3 Akkus >11000km
- PLZ: 655**
Au weia, da hast du wirklich Pech gehabt.
Der Rote Knopf stellt km / Meilen um.
Hier die Anschlussbelegung vom Tacho. Vielleicht hift es ja.
Gunther
Gunther
- PLZ: 90763
Hallo Leute!
Zunächst mal eine Lobeshymne auf Kumpan:
Der DC/DC-Wandler, den es wg. offensichtlich zu rasanter Bergabfahrt zerschossen hat,
hat mir e-bility (Kumpan) auf Gewährleistung ersetzt und gestern gleich rausgeschickt.
Das Teil ist zwischenzeitlich angekommen und eingebaut worden und alles - bis auf die
Tachobeleuchtung scheint zu funktionieren.
@ Gunther: Danke für die Kabelbelegung; bin gerade selbst dabei das auseinander zu
dividieren und sehe mich in den bisherigen Erkenntnissen bestätigt (die 2-adrige Leitung
dürfte zum Tageskilometer-Rückstellknopf führen).
@MEroller: schon richtig, aber das Ablösen der Platine bringt vermutlich bestenfalls die
Hintergrundflächenbeleuchtung zutage, da wird nix zu ersetzen sein - schon gar keine
Birnchen. Und nach dem Wiederzusammenschrauben gibts in der Regel irgendwelche
Kontaktprobleme...
Momentan ist das Display ja eingeschränkt nutzbar, aber halt nur reflexiv. Ich stehe
mit den bislang außerordentlich hilfsbereiten Mitarbeitern bei Kumpan bereits in Kontakt
und warte jetzt mal ab, was die dazu sagen.
Gruß, Michel
Kontaktprobleme...
Gruß, Michel
Du müsstest jetzt aber eine Antwort von Kumpan haben
Was haben Sie gesagt wo liegt der Fehler melde dich mal
- PLZ: 90763
Hatte Mailkontakt mit Kumpan in dem mir mitgeteilt wurde, dass das ein Gewährleistungsfall
sei und mir der Tacho - sobald wieder welche am Lager seien - ersetzt werden würde.
Jetzt wart' ich mal ab und gebe Bescheid, wenn sich was tut.
Ergänzung 5.7.:
Lt. Kumpan noch keine Tachos erhalten, soll mich wieder melden...
Ergänzung 5.7.:
- PLZ: 90763
Hallo Gemeinde...
kann jetzt diesen Thread endlich abschließen... hat ja auch lange genug gedauert.
Habe mich bez. des Tachos Anfang vergangener Woche nochmals an Kumpan gewendet und nebst spontaner Antwort dann am Freitag auch einen neuen Tacho erhalten. Gestern hatte ich dann Gelegenheit umzubauen und eine kleine Testrunde zu drehen. Abgesehen von einer etwas wirren Kapazitätsrestanzeige der Akkus passt jetzt alles, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob das alte Display (als es noch ging) nicht etwas kontrastreicher angezeigt hat. Würde das gerne mal vergleichen: Ist zufällig jemand im Raum N/FÜ/ER kumpanmäßig unterwegs?
Michel
Michel
- Roller: Kumpan 1953
- PLZ: 26441
- Tätigkeit: Softwareentwickler
danke für deinen Erfahrungsaustausch. Bei mir auf dem Display sind diverse Verunreinigungen (wie auch immer die dort hingekommen sind...),
könntest du mir vielleicht bitte mal beschreiben, wie du vorgegangen bist und das Display ausgebaut hast? Ich wäre dir sehr dankbar!!
Lg
Christopher
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot] und 12 Gäste
