Ich möchte mir gerne ein Batterie-Gehäuse von einem GIO RZR 500+ besorgen. Hab einiges recherchiert. Die Gio's werden wohl gar nicht in Deutschland angeboten aber in Canada wohl sehr verbreitet. Die Batterie besteht aus 18650 Einzelzellen. 160 Stück in 4 Fächern. Gesamt 60Volt und 20Ah.
Hier ein Bild:
http://electrotransport.ru/ussr/index.p ... 5367;image
von dieser Seite:
http://electrotransport.ru/ussr/index.p ... #msg326560.
Da ich ziemlich viele gute 18650er Zuhause habe, möchte ich mir so ein (oder mehr) Gehäuse besorgen (ist auch ein BMS integriert).
Bisher hab ich erfoglos das Internet nach Ersatzteilen für diesen Roller und soweiter abgesucht. Nix gefunden.
Irgendjemand ne Idee?
Grußhl=de
Akku-Pack von einem GIO RZR 500+
- Roller: MTL-EB-007
- PLZ: 91xxx
Zuletzt geändert von Herbikum am Di 10. Mai 2016, 22:29, insgesamt 1-mal geändert.
- PLZ: 14***
Re: Akku-Pack von einem GIO RZR 500+
"viele gute Zellen" ist relativ. Als E-Raucher favorisiere ich die Webseite von mountainprophet bzw. dampfakku - da werden 18650 richtig getestet und die Schummler entlarvt. Und da werden den Zellen auch mal die vom Hersteller versprochenen 25A oder mehr abverlangt.
Von daher ls Tip: bevor Du Deine Bestände verbaust, schaue dort erst einmal nach, ob sich die Arbeit lohnt.
RGNT V2 ab 01/23 > 20000km
- PLZ: 91xxx
Danke für den Tipp. Ich teste alle meine 18650 selbst mehrmals umfangreich durch. Wärmeverhalten, Selbstentladung, Kapazität.
- Roller: Erider Thunder | 5KW
- PLZ: 50354
Erider Thunder | 5KW | 2012 | 24 * GBS LFMP 40AH | 2.89 kWh | 72 V | Kelly 72201AJ | L3e
- PLZ: 91xxx
Dankeee! Eigentlich genau was ich suchte....auf jeden Fall seh ich da Potential. Allerdings unerschwinglich für ne 16p18s-Schaltung.
Noch jemand ne Idee? Ähnliche Module oder wie ich mir so ein Akku-Gehäuse besorgen könnte?
- PLZ: 14***
Das Foto aus dem ersten Beitrag zeigt eine Kiste, in der die Akkus mit Federn gehalten werden. Das wäre für mich ein No-Go. Da sollen zuverlässig über Jahre Ströme fließen, und jeder Übergangswiderstand bedeutet Probleme beim Laden und Entladen.
Wenn es schon die 18650-Zellen sein müssen, dann würde ich Punktschweißen der Kontakte bevorzugen, und damit ist die Gehäusefrage fast egal.
- PLZ: 91xxx
Dass die Federn Probleme bereiten können ist mir klar. Im Moment bevorzuge ich aber eine leichte Zugänglichkeit und Austauschbarkeit der Zellen. Probleme mit den Federn kann man dann auch schnell erkennen und beheben. Ich suche so ein Gehäuse oder ähnliches Gehäuse für nicht zu viel Geld.
- PLZ: 50354
