ECO-Fun 20 mit 36V umbau auf LED Rücklicht
Prenzel Atze
Re: ECO-Fun 20 mit 36V umbau auf LED Rücklicht
Beitrag von Prenzel Atze »
Oder doch auf LED umstellen.
http://www.elektromoped.at/product_info ... n-36v.html
Ist eine Komplettlösung und dazu noch relativ preiswert.
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
deine Infos sind nicht richtig, so konnte Rolektro noch einen Ladenhüter verkaufen. ECO-Fun ist das neuere Model. BT-250 ist das Vorläufermodel und die 1. Modelle vom BT-250 hatten einen separaten 12V DCDC-Wandler. Ingo hatte so einen selbst Lackierten Bläuling. Wenn sie dir so einen alten Controller verkaufen, hätten sie den 12V-Wandler mit verkaufen müssen. Dumm gelaufen.
Gruß Harry
scareface
Beitrag von scareface »
Hallo nochmal ;-)
Heute ist das LED-Rücklicht angekommen und da ich imo Urlaub habe, natürlich gleich versucht Anzuschließen .
Aber dann gleich die nächste Überraschung, das Bremslicht funktioniert und das Rücklicht nicht :-(
Könnte es evtl. daran liegen das -36V anliegen und das Rücklicht +36V benötigt?
LG
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
beim ECO-Fun / BT-250 gibt es keine negative Spannung. Da musst du die Messkabel deines Voltmeters vertauscht haben.
Der Unterschied zwischen LED-Bremslicht und Rücklicht ist nur, dass die LED´s durch einen Vorwiderstand beim Rücklicht schwächer leuchten.
Gruß Harry
Mitglieder in diesem Forum: Yandex [Bot] und 12 Gäste
