Wie heissen die Stecker ähnlich Kaltgeräte?
senner
Re: Wie heissen die Stecker ähnlich Kaltgeräte?
hast du schon mal danach gegoogelt, was auf dem Kabel oder Stecker steht? (notfalls mit Lupe suchen) Ich konnte immer etwas zu dem Kabel herausfinden.
Senner
Senner
tcj
- Roller: Trinity Uranus
- PLZ: 51377
Ja, habe ich.
Der Stecker ist von Qiaopu und Auf dem Stecker steht "lustigerweise " QT3.
Das ist aber die Bezeichnung eines "normalen" Kaltgerätesteckers.
Ich habe mir schon Finger, Mausarm und Augen wundgesucht - ich finde den Sche... in dieser Form nicht.
LG
Thomas
„Am Ende wird alles gut.
Wenn es nicht gut wird,
ist es noch nicht das Ende.“
Thomas
senner
da ich derzeit krank zu Hause verweile und mich das Thema interessierte, hatte ich ein wenig gegoogelt. Ist ja faszinierend, was es für elektrische Verbindungen gibt ...
Jetzt wüsste ich auch nur noch eine Möglichkeit. Ich würde den Hersteller (in meinem fast perfekten englisch) anschreiben:
Lieber Chinese, can you me tell, was das for ein Stecker is? In germany is this Stecker not handelsüblich. Ich benötige eine längere Anschlußleitung for my Netzteil. (oder so ähnlich)
Senne
Senne
tcj
- PLZ: 51377
Ich glaube, ich schaue heute Abend dann doch mal nach, ob und wie sich die Buchse am Akku tauschen lässt.
Zur Not kommt da eine "normale" Kaltgerätebuchse rein, die wird in der Bauform sicher nahtlos passen.
Zusammen mit einer eindringlichen Einweisung aller Familienmitglieder und einem großen Warnhinweisaufkleber am Akku wird das dann so gehen müssen.
Das herumfliegende Ladegerät nervt mich!
LG
Thomas
Thomas
corny
- Roller: Emco Novantic
- PLZ: 87616
corny
- PLZ: 87616
strichter76
ich bin zu doof um meinen Beitrag zu löschen.
Zuletzt geändert von strichter76 am Mo 8. Feb 2016, 16:08, insgesamt 2-mal geändert.
strichter76
Kaltgerätestecker und - buchsen würde ich gegen richtige Steckverbindungen tauschen (Anderson, Powercon).tcj hat geschrieben:Ich glaube, ich schaue heute Abend dann doch mal nach, ob und wie sich die Buchse am Akku tauschen lässt.
ich hatte in meinem China Roller auch Kaltgerätebuchsen im Akku drin, das Plastikzeug ist mir irgendwann auseinandergebröselt, bin froh dass da kein Kurzschluss / spontane Selbstentzündung bei rausgekommen ist.
Die Kaltgerätestecker in E-Rollern gehen aufgrund der mechanischen Belastungen beim Ein / Aussstecken und aufgrund der Temperaturunterschiede (Winter/ Sommer) schnell kaputt.
tcj
- PLZ: 51377
Danke - das ist schon in Arbeit.strichter76 hat geschrieben:Kaltgerätestecker und - buchsen würde ich gegen richtige Steckverbindungen tauschen (Anderson, Powercon).
Kaltgerätestecker und Buchse bleiben zwar an Akku und Kabel - jedoch nur für den Notfall.
Demnächst wird über Neutrik PowerCON TRUE1 geladen.
Ich muss nur den freien Zeitblock finden, um den gefühlt halben Roller zu demontieren, damit ich die neue Ladebuchse von außen zugänglich in die "Karosserie" einbauen kann.
LG
Thomas
Thomas
