Motor Controller schaltet Bremslicht ein
- Roller: Vectrix VX-2
- PLZ: 8
Hallo, bin neu hier im Forum und brauche euren Rat.
Ein Arbeitskollege hat Probleme mit seiner "Tante Paula Ferdinand II".
Wenn das Schaltschloß auf on gedreht wird geht sofort die Bremsleuchte an .
Weder der Motor ,noch die LED Anzeige am Gasgriff tut irgend etwas.
Hab schon die Bremslichtschalter zum Motor Controller ausgesteckt, Bremslichtleuchtet weiter.
Dann Bremslichtcontroller und Motor Controller getrennt, Bremslicht geht aus..
Batteriespannung ist bei 41 Volt und am Stecker zum Gasgriff lässt sich keine
Spannung messen.
Ich befürchte, dass der Motor Controller hinüber ist.
Spannung messen.
Re: Motor Controller schaltet Bremslicht ein
Ist dabei der Seitenständer ausgeklappt?
- Harry
- PLZ: 49479
Hallo b.,
soweit ich mich erinnere, sind Ruhekontakte an den Bremshebeln. Du musst also am Stecker vom Controller eine Brücke einbauen.
@ MEroller,
der Ferdinand II hat keinen Seitenständerschalter.
@ MEroller,
Gruß Harry
- PLZ: 8
Hallo Harry,
mit demSeitenständerschalter hast du Recht,hab nämlich keinen.
Die Bremsschalter haben aber erst beim Betätigen Durchgang nicht in der Ruhestellung.
Das ist es also auch nicht.
Gruß Bernhard
Gruß Bernhard
- Harry
- PLZ: 49479
Hallo Bernhard,
öffne mal den Stecker 6#. Vielleicht hast Du Glück und nur der Bremslicht-Controller spinnt.
Gruß Harry
- PLZ: 8
Hallo Harry,
wenn ich den Stecker #6 öffne geht zwar das Bremslicht aus aber sonst tut sich auch nichts.
Den Motor Controller kann ich sonst auch nicht anders testen, oder?
Vielen Dank für deine Hilfe.
Gruß Bernhard
Gruß Bernhard
- Harry
- PLZ: 49479
Hallo Bernhard,
dann bleibt nur noch der Stecker 1# zum Testen.
Sehr wahrscheinlich ist aber, dass der Controller defekt ist. Schraub den Controller doch einfach mal auf, vielleicht ist nur ein Draht abgebrochen.
Gruß Harry
- PLZ: 8
Fehler gefunden, Motor Contoller war defekt.
Gruß Bernhard
Gruß Bernhard
- Harry
- PLZ: 49479
Hallo Bernhard,
Glückwunsch zur erfolgreichen Fehlersuche.
Konntest Du den Controller reparieren? Ein Foto vom Innenleben des Controllers wäre interessant.
Gruß Harry
