Landesplanung zu hoch?!
Batterie Ladegeräte
Leisetreter
Roller: e-scooter Elektroroller B 2000
PLZ: 35418
Beitrag von Leisetreter »
habe mal bei Laden die Ladespannung gemessen.
Sie liegt zum Ende des Ladevorgangs bei 63V.
Geladen werden 4 in Reihe geschaltete
Winston LiFeYPO Batterien vom Typ TS-LP12V40AH.
Ladegerät ist ein QQE-480-4CH51-L.
Ist das nicht ein wenig zu Hoch?
Joehannes
PLZ: 9645
Re: Landesplanung zu hoch?!
Beitrag von Joehannes »
Etwas wirr.
Es sind wohl 4Blöcke a 4 Zellen.
Also 16 Zellen = 16S
Eine Zelle Winston sollte bis max. 3,65V geladen werden.
Also max bei 16S = 58,4 V
Ich würde max bei 56V LASSEN ODER EINSTELLEN:
http://www.powerstream.com/p/QQE480-4CH51.pdf
Das ist allerdings ohne L
Leisetreter
PLZ: 35418
So kann man es auch beschreiben.
Danke für die Erfahrungswerte.
Dann werde ich mal schauen
ob im Laderät mit dem -l (Lithium)
Ein Regler drinn ist um die Spannung zu senken.
Jens
Beitrag von Peter51 »
Die 12V Winston LIFEPo4 (bestehend) aus 4 Einzelzellen haben leider kein eingebautes BMS. Die empfohlene Ladespannung beträgt 14V, maximal 14,4V je 12V Block. Am besten, insgesamt 4 Stück Vierer-Lastmodule 1,5A nachrüsten. Nachzulesen bei Lipopower, da gibt es auch ein Foto. Und unbedingt einen LiFePo4 Lader, eingestellt auf 4x 14V = 56V verwenden.
Landesplanung zu hoch?! oder vielleicht besser doch Ladespannung zu hoch?!
Leisetreter
PLZ: 35418
Ups,
Habe ich gar nicht gemerkt - das mit der Landespannung.
Da sind wohl meine Finger zu dick gewesen oder das Display am Handy zu klein.
Erst einmal vielen Dank für die wertvollen Tipps.
Dann weiß ich jetzt auch warum mir ein Block abgeraucht ist.
Ob die noch verbliebenen 3 Blöcke noch i.O. Sind wird sich zeigen.
Jens
Leisetreter
PLZ: 35418
Ich wollte eigentlich einen neuen Block nachkaufen und dann mit 4 Blöcken wieder "ins Rennen gehen"
Spricht etwas dagegen neue mit älteren Blöcken zu verwenden?
Jens
Leisetreter
PLZ: 35418
Ich war neugierig und habe die abgeraucht Batterie mal geöffnet.
Natürlich mit Passender Schutzkleidung. Und siehe da es war kein
BMS oder so verbaut, die einzelnen Zellen waren nicht mal
Voneinander getrennt. Eine Kiste, 4 wabbelige Päckchen getrennt
Durch eine gelbe Gummieinlage. Verbunden mit Metallstreifen.
Mehr nicht. 3 Zellen waren O.K. (3,3V) eine war tot ( 0,2V)
Jens
@leisetreter
Hatte ich dir am Sonntag geschrieben, dass diese 12V Blöcke kein BMS haben. Vielleicht reicht es ja, die defekte 40Ah Winston Zelle zu wechseln. Auf jeden Fall dann noch 4-mal Viererblöcke Lastmodule 1,5A nachrüsten. Die Ansprechschwelle hängt einwenig von deinem Ladegerät ab. Sollten so 3,6V Zelle sein.
Da Alfred überall seinen Senf dazu zugebengibt, kommt er manchmal in Tüdel. Er hatte letztes Jahr übrigens selbst recheriert, dass die 12V Blöcke kein BMS haben....
Joehannes
PLZ: 9645
Bitte ein Bildchen Leisetreter
Ein Bild vom geöffneten (Oberseite) 12V Block gibt es auch auf der homepage von Lipopower zu sehen. Frage ist nur, ob man die 40Ah Zellen auch einzeln herausbekommt bzw. einzeln ersetzen kann.
Zurück zu „Ladegeräte“
