E-Scooter Fotogalerie
Forum für alles über Elektroscooter
chewbaka
Beitrag von chewbaka »
beim stöbern im forum ist mir aufgefallen, dass es viele detailfotos von unseren elektrohockern gibt.
aber in voller grösse wird eher weniger gezeigt.
deshalb wäre es klasse, wenn hier jeder mal sein gefährt mit "allem drum und dran" postet.
ich fange mal mit meinem kompletten gespann an:
EilemitWeile
Beitrag von EilemitWeile »
perfekt, um einiges zu transportieren. :!:
habe so einen Anhänger auch mal gehabt. Aber er konnte nicht so geschickt unter dem Sattel befestigt werden.
chewbaka
das ist ein klassisch einfacher fahrradanhänger aus dem baumarkt.
der hat eine kleine kugelkopf-aufhängung, die an der sattelstütze befestigt wird.
EilemitWeile
ich weiss ... würde sogar sagen, das war der gleich bloss in rot.
die Befestigung unterhalb des Sattels ist bei einem Fahrrad hoch genug, aber beim Mach-1 nicht. Da drückt es den vorderen Teil des Anhängers nach unten und er berührt leicht mal den Boden.
Beim Revoluzzer sieht es perfekt aus.
chewbaka
mein hänger hat vorne unter der deichsel einen standfuss.
den könnte man noch kürzen, wenn man im unebnen gelände fahren muss.
auf der strasse reichen die ~ 8cm bodenfreiheit. hohe bordsteine darf man allerdings nicht hochfahren,
dann bleibt die stütze hängen.
wo bleiben die fotos von euren heissen kisten?
chewbaka
hier darf jeder posten, was er will!
andere roller können ja auch gute ideen für den luzzer bringen.
dann haben alle was davon.
EilemitWeile
Re: E-Scooter Fotogalerie
Hier ist meine "heisse Kiste" bevor ich auf Escooter umgestiegen bin :mrgreen:
EilemitWeile
Ergänzung: meine (momentan) 3 Mach1 stehen am Start und fallen durch Zuverlässigkeit und Belastbarkeit auf.
Ansonsten sehen sie pubs-normal aus, weshalb Fotos leider keinen Mehrwert bringen.
LoWess - König der Friesen
Roller: REVOLUZZER Plus - Akku 30 Ah Lithium
PLZ: 26316
Beitrag von LoWess - König der Friesen »
Moin.
Dann mal die Fotos aus dem Megathema, wie in diesem angekündigt.
Ganter Ingo:
Lampenputzer:
WolfKoeln:
Leiseflitzer (Peter):
So, das waren nur Fotos von Revoluzzern. Sind nicht so viel, außer den Unmengen, die der Ganter von seinen diversen Farbvarianten und Umbauten eingestellt hatte.
Die anderen Scooterbereiche habe ich noch nicht durchgesucht. Vileleicht posten ja die Besitzer anderer Modelle auch mal Ihre Fotos an dieser Stelle.
Ein liebes friesisch Tschüüs sagt der Lothar (LoWess)
Revoluzzer Plus mit Akku 48 Volt Lithium 30 Ah
PLZ: 26316
@ chewbaka: Ist das nicht das falsche Gespann für Euch?
Müsste das nicht eher solch ein Anhänger sein?
Zurück zu „E-Scooter“
