Jupiter/Puma: Beide Hallsensoren defekt?
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Re: Jupiter/Puma: Beide Hallsensoren defekt?
Beitrag von Schnabelwesen »
Hi Matthias,
supi, langsam wird er ja wieder!
Ferndiagnose ist immer ein Ratespiel...
- Was für einen Bremssattel hast du gekauft? Genau gleich?
- Ist der Schwimmsattel in den Führungen beweglich, also unter den kleinen Gummifaltenbälgen?
- Bremsbeläge richtig in den Führungsnasen eingerastet?
- Bremsbeläge zu dick?
- Lässt sich der Bremskolben ganz reindrücken? (Sonst mal den Deckel von der Handbremspumpe lösen und dann vorsichtig! reindrücken) Liegen die Beläge am Kolben und am Sattel richtig an?
- Bremsscheibe tatsächlich zwischen den Belägen und nicht zwischen Belag und Kolben? (ist mir tatsächlich mal passiert...)
(- War das Hinterrad vorher ausgebaut?)
Schöne Grüße und viel Erfolg, Bertolt
mafer
Roller: Puma
PLZ: 14974
Beitrag von mafer »
Moin, ja, die Belege sind richtig eingebaut, da die Zange neu ist, sind auch die Kolben komplett zurückgezogen. Ich habe ein paar Unterlegscheiben zwischen der Halteplatte und dem Stoßdämpfer dazwischen gefummelt. Jetzt läuft der Reifen sauber.
Und gleich das nächste Problem. Ich bekomme den Teil mit den zwei Leitungen nicht entlüftet, kein Druck auf den Bremshebel. Rechts war kein Problem, links habe ich vorn und hinten entlüftet, etwa viermal den Behälter neu aufgefüllt, aber es will nicht.
Gibt es da einen speziellen Trick, den ich nicht kenne?
Gruß Matthias
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von dominik »
Im schlimmsten Fall Bremszange(n) abbauen und in die Höhe hängen, nicht vergessen was entsprechend dickes zwischen die Beläge packen.
Bei meiner Tuono geht entlüften hinten auch nur so.
41-58,5V CC/CV Lader mit 1-4,3kW zu verkaufen 0,6-2,2kg klein, leicht, langlebig, auch im Duo mit 82-117V nutzbar
Zurück zu „Trinity“
