Unu Classic startet nicht
jdsmars
Roller: Econelo DTR
PLZ: 1
Beitrag von jdsmars »
Hallo ihr Lieben,
seit zwei Jahren bin ich nun stolze Besitzerin eines Unu Classics. Jedoch macht er mir seit ein paar Tagen Probleme beim Anfahren bzw. er fährt gar nicht mehr an.
Vor zwei Tagen musste ich den Roller ca 5x an und wieder ausmachen damit ich losfahren konnte, jetzt geht es auch nach 20Versuchen nicht mehr. :/
Ich habe zwei Akkus und bei beiden ist es dasselbe Problem, vermute daher vielleicht irgendetwas anderes.
Bevor ich zur Werkstatt fahre wollte ich mal fragen, ob jmd eine Ahnung hat, was es sein könnte. :)
Ich fahre den Roller zu 90% der Zeit und die Akkus sind somit stetig am Laden gewesen.
Danke schonmal im Voraus!
LG
Jeydi
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Re: Unu Classic startet nicht
Beitrag von Fasemann »
Rücklicht) Bremslicht kontrollieren, Seitenständer testen, Bei den weniger Kilometer sollte die Akkus noch gut sein.
Leuchtmittel muss ganz sein und alle 3 Kontakte sauber, Bremse Rechts, links und Seitenständer müssen das Licht hinten leuchten lassen. Kontakte am Seitenständer prüfen, reinigen sollte helfen.
jdsmars
Roller: Econelo DTR
PLZ: 1
hallo :)
danke für die antwort!
also alle lichter gehen an, wenn er mal angefahren ist ging auch alles problemlos.
wo finde ich denn die kontakte am seitenständer?
Fasemann
PLZ: 21614
Ich hatte alles auseinander, aber da sollte man auch so rankommen. Wichtig ist das der Bolzen leicht beweglich ist , der Stecker ist weiter innen, dafür muss die Wanne auf.
Julinho
Roller: Unu Classic 2016 2KW UNU Pro 3kW
PLZ: 16556
Beitrag von Julinho »
jdsmars hat geschrieben:
Do 16. Okt 2025, 12:38
Hallo ihr Lieben,
LG
Jeydi
Blinkt die LED am Motor Controller?
Fasemann
PLZ: 21614
Oh, ich habe meinen Controller bei der Montage leicht versetzt, gut zu wissen daß da ein Code sein könnte. Vielleicht doch Hallsensoren umstecken? Der Stecker ist 2 Mal vorhanden.
Philly
Roller: UNU Classic/Rebell 3kw - EZ '18 - 29.000+ km
PLZ: 784xx
Beitrag von Philly »
Ich habe ähnliches Problem wenn das Wetter etwas feuchter/nasser ist, ich denke das hängt vorne an der Verkabelung das dort Wasser hinkommt und nicht mehr schnell genug abläuft/trocknet und so ein geringer krichstrom anliegt.
Was bei mir immer half:
Roller auf aus -> Sitzbank öffnen und Akku abstecken, Sitzbank offen lassen-> dann Schlüssel auf an drehen -> jetzt den Akku wieder anstecken.
Fasemann
PLZ: 21614
Die Kabel waren schon nicht schlecht verlegt, da gibt es schlimmer Kandidaten. Wenn alles sonst immer funktioniert, wird es wohl in dem Fall das Zündschloss sein.
Zurück zu „Unu“
