Parkside du packst das...
- Kadett 1
- Roller: BMW CE 04 15KW
- PLZ: 555xx
- Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Re: Parkside du packst das...
Schutzschaltung...na mehr so Einweg. Ich hätte mal einen Kurzschluss fabriziert da ist intern ein Blech weggeschmolzen welches als Sicherung fungiert. Von der Dimension schätze ich das so Richtung Maxi Sicherung 50A beim Auto ein.
towo
- Roller: Burnout Blu Two 3000li
- PLZ: 42
- Tätigkeit: Frührentner, früher als Maschinenbauer weltweit auf Montage unterwegs.
Bei Deinem Bafang Motor am Pedelec begrenzt der Controller die maximale Stromaufnahme des Akkus. Mit 500W Peak liegst Du auch bei 42V (40V) noch in den von Dominik genannten Spezifikationen.
Beim Scooter mit bis zu 3kW ist ein unterdimensionierter Akku ohne BMS dann wohl eher eine Schnappsidee meinerseits, die ich besser verwerfen sollte. Schade, da ich den Scooter meistens nur für 3 KM Kurzstrecken in der Stadt einsetze, hätte mir ein kleiner Reserveakku im Topcase gut gefallen. Ganz besonders jetzt wo es kühler wird.
