Zündschloss
- Roller: UNU
- PLZ: 93
Zündschloss
Liebe Leute,ich besitze einen alten Unu Classic.Er stand über Nacht am Bahnhof.Ich vermute, jemand wollte ihn klauen oder hat sich dran zu schaffen gemacht.Jedenfalls steht das Schloss jetzt einige mm heraus und wenn man den Schlüssel abziehen will,kommt der ganze Zylinder raus Er scheint gebrochen.
Der Roller funktioniert noch,aber das muss ich ja auswechseln.Leider hab ich keine Unu Werkstatt mehr in der Nähe.Kann man das selber machen?Und welches Schloss kann ich nehmen,falls ich keins von unu mehr auftreibe?
Danke für Tipps!
Danke für Tipps!
Re: Zündschloss
Vielleicht wirst Du auf dieser Seite fündig?
viewtopic.php?p=393131#p393131
- Fasemann
- Roller: Nova E-Retro Star
- PLZ: 21614
Re: Zündschloss
Das Schloss habe ich da , zur Sicherheit gleich 2 bestellt. Das wechseln ist kein Hexenwerk. Die Schrauben vom Licht, die Schrauben von der Front, es sind 2 Größen. Das Zündschloss hat 2 Schrauben und 1 Stecker.
Alle Bilder sind hier:
https://c.gmx.net/@334648693581945189/b ... z3CQ8JqijQ
Re: Zündschloss
Vergoldeter Befestigungsring???
- Fasemann
- PLZ: 21614
Re: Zündschloss
Bei Ali ist Farbe GOLD die Variante die am UNU passt
- Roller: unu
- PLZ: 1020
Re: Zündschloss
Nimm Silber (4-wire), Gold sieht nicht schön aus.
Am besten bestell 2 Stück.
Du musst die alten Bolzen in das neue Schloss einbauen, weil es etwas länger ist – sonst funktioniert die Lenkradsperre nicht.
(Wenn du darauf verzichtest, brauchst du das neue Schloss nicht zu demontieren und die Bolzen nicht zu tauschen.)
Das ist sonst aufwendig: Die ganze Frontverkleidung muss ab, und es ist schwierig, die Schrauben vom Schloss zu erreichen.
Wenn du das Schloss öffnest, springen sofort die Spange usw. heraus – es ist nicht leicht, alles wieder richtig zusammenzubauen.
Deshalb habe ich gesagt, kauf zwei Stück, um zu sehen, wie es richtig montiert ist.
viewtopic.php?f=56&t=24516&start=50
https://a.aliexpress.com/_mtzcciN
- Roller: UNU
- PLZ: 93
Re: Zündschloss
Vielen lieben Dank
Ich habe jetzt mal die goldenen von Ali Express bestellt,2Stück.
Ich werde es dann probieren und berichten, vielen Dank.
Von Unu selbst wird ein Classic Schloss für 87 Euro angeboten.Das ist mir echt zu viel für den alten Roller,in den ich eigentlich nicht mehr investieren wollte...Aber vllt klappt ja die günstigste Lösung.Danke euch!
- Fasemann
- PLZ: 21614
Re: Zündschloss
Ich hatte beim Bosch ein Schloss gekauft, hat genau 20 x gehalten...
- Roller: unu Roller
- PLZ: 35781
Zündschloss für unu Roller
Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem neuen Zündschloss für meinen unu Roller. Mir wurde gesagt, dass der Roller nur mit einem Original-Zündschloss funktioniert. Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Herzlichen Dank und viele Grüße in die Runde
- Fasemann
- PLZ: 21614
Re: Zündschlüssel für unu Roller
Das Thema taucht regelmäßig auf.
viewtopic.php?f=56&t=45982&p=413309&hil ... ss#p413309
viewtopic.php?f=56&t=24516&p=399693&hil ... ss#p399693
Am besten gleich 2 bestellen
