Motorgeräusch
Anjin
PLZ: 536
Motorgeräusch
Beitrag von Anjin »
habe mittlerweile 11000 km bei meinem E300 runter und bei einer Geschwindigkeit von 50 kmh - 60 kmh pfeift bzw. heult der Motor. Es ist zwar noch im Rahmen, aber früher hatte ich dieses Geräusch nicht und mittlerweile hören es auch die Fußgänger und blicken auf. Der Höhepunkt der Lautstärke ist ziemlich exakt bei 55 kmh.
Kennt das jemand?
freesty
Roller: ecooter e2s
PLZ: 1
Re: Motorgeräusch
Beitrag von freesty »
Mach mal n Video.
2019er Ecooter e2s mit 27000km SoH 90%.
Re: Motorgeräusch
Hallo Anjin,
der E300SE hat ja einen QS-Radnabenmotor. Wenn da ein immer lauter werdendes Geräusch bei Laufleistung 11.000 km zu hören ist :o
und Du ausschließen kannst, dass an der Bremse etwas nicht stimmt, fällt der Verdacht auf die Radlager, die zugleich auch die Motorlager sind.
Dass nach 11.000 km eins der beiden Kugellager kaputt ist, wäre nicht ungewöhnlich. Solche Teile für 49 Cent, welche da oft Verwendung finden, ersetzt man besser gegen Lager für 8€.
Du kannst (Roller aufgebockt) prüfen, inwieweit sich das Hinterrad seitlich kippen lässt. Falls da schon Bewegungsspiel spürbar ist, wo so gut wie Keins sein sollte, steht da bald eine Reperatur an.
Falls es Dich interessiert wie es drin aussieht:
https://www.youtube.com/shorts/_eEZEtgXziE
Der Spulenkörper (Stator) steht fest und das Nabengehäuse dreht sich drum herum.
Weil da innen in der rotierenden Nabe z. B. 32 Magnetplatten eingeklebt sind; mit nur einem winzigen Luftspalt Abstand zum geschlitzen Stator,
kann ein Lagerschaden dazu führen, dass die Magnet-Platten den Stator berühren und schleifen/rattern.
Ich drücke die Daumen, dass es wenn, bisher nur das Lager ist, das hier Geräusche macht.
Zurück zu „Segway“
