programmierbarer Ersatz für LBMC-HK2A-V1.1
topsoft
Roller: StalkerXT2000 / AngryHawk2
PLZ: 41000
Beitrag von topsoft »
ich habe einen blu:s Stalker XT2000. Verbaut ist ein 2000W Motor und eine LBMC HK2A Steuerung. (10C-205-JYX ZWK0600400-B-A2 60V 40A) Die RS485 Schnittstelle ist nicht bestückt. Der Roller macht bei genau 46 kmh dicht. Das muss sich ändern. Welchen Kontroller würdet ihr verbauen um das Problem zu lösen? Ich denke auch über einen Wechsel auf LiIo Akku nach. Ich habe noch genug 18650 Zellen für 16s16p hier liegen.
Ist das Protokoll zwischen Display und Kontroller bekannt und genormt?
Mfg Topsoft
PLZ: 41564
Re: programmierbarer Ersatz für LBMC-HK2A-V1.1
Beitrag von Evolution »
Dreimal den gleichen Post freigegeben? Bitte Ergänzungen oder Korrekturen in neuen Posts.
wenn Du dir schon die Mühe machst einen Li-Ion-Akku selbst zu Basteln, dann würde es Sinn machen, ihn entweder als üblichen 17s oder als 18s zu bauen. Die 60Volt-Motoren vertragen auch die Spannung eines 18s Li-Ion und dein Ansinnen würde einfacher zu realisieren sein.
Mit dem alten Lingbo-Controller, der vermutlich eine Drehzahlbegrenzung bei der Drehzahl für 45 km/h hat, würde der Roller auch bei sich leerendem Akku noch lange die 45 km/h fahren.
Offene Versionen (für die Fahr auf abgesperrten Provatgrund) vertreibt Lingbo über aliexpress.
Beim Tausch Lingbo->Lingbo-Programmierbar ist die Verkabelung unter Umständen nicht identisch, aber zumindest nahe dran.
slash_spb2
PLZ: 1
Beitrag von slash_spb2 »
Hallo!
Ich habe meinen LBMC-HK2A-V1.1 auseinandergenommen. Ich möchte den programmieren und brauche irgendwelche Information.
Könntest Du mir damit helfen? Ist es Dir gelungen?
die programmierbare Version ist der HK3A:
https://de.aliexpress.com/item/10050023 ... Redirect=y
Dort kann über das Kabel Programm-Port mit der GUI-Software programmiert werden.
Eretrostar
Roller: Nova Motors eretro star
PLZ: 10587
Beitrag von Eretrostar »
Kennt jemand die Pinnbelegung am Stecker des lbmc 060 hk2a V1.1 Kontrollers?
Rollerfan2
Roller: Luxxon E2000LI S
PLZ: 8
Beitrag von Rollerfan2 »
Hallo an topsoft,
ich habe in meinem Luxxon E2000Li S den selben Controller verbaut. Ein update würde mich auch interessieren.
Hast Du da schon Erfahrungen ?
VG Georg
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
Beim Kauf bei DUNE gibt es die Belegung dazu. Ich glaube ich hab das hier schon mal verlinkt :?:
conny-r
Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
PLZ: 36
Beitrag von conny-r »
@ Topsoft,
Einfachste Lösung , größerer Reifenumfang = auch noch mehr Komfort
Gruß Conny
Rollerfan2
PLZ: 8
Hallo Cony,
das heißt du hast hier keine neuen Erkenntnisse bzügl. der Controller.
Von 10" auf 12" ist für mich aber keine Option. :roll:
VG Georg
