mein CE04 lädt seit ein paar Tagen an der eigenen Wallbox nur noch bis max. 80%. Obwohl er die gesamte Nacht dran hängt. Hat jemand das selbe Problem? Oder eine mögliche Lösung? Ich gehe davon aus, das ich mehrere Jahre Garantie auf den Akku habe. Max. 80 % SoH wäre mir deutlich zu wenig. Mein CE04 ist jetzt im dritten Jahr und hat gerade mal 6000 km weg.
Roller lädt nur noch bis 80%
- Roller: BMW CE 04
- PLZ: 06116
Liebe Forumteilnehmer,
- Kadett 1
- Roller: BMW CE 04 15KW
- PLZ: 555xx
- Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Re: Roller lädt nur noch bis 80%
Moment mal SoH ist nicht SoC. Hast du eventuell eine der beiden " Schrott Softwareversionen aus letzem Jahr installiert bzw. wurde er damit ausgeliefert?
Damit hatte ich z.b auch solche Probleme. Es war aber so daß es nur ein Anzeigefehler war und sich das nach etwas Strecke angepasst hat.
- PLZ: 0
Mal ganz banal an den Einstellungen kann es nicht liegen oder? Also Zielladung nur 80% oder so.
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Der CE 04 kann sowas nicht.
- PLZ: 30159
Hallo! Es klingt, als könnte im Lademenü deines CE04 die Ladebegrenzung auf 80 % eingestellt sein. Prüfe bitte die Einstellungen am Roller bzw. im Bordcomputer und setze das Limit ggf. wieder auf 100 %. Manchmal wird dies aus Gründen der Akku-Langlebigkeit aktiviert. Falls das nicht hilft, kannst du auch einen Reset versuchen oder beim Händler bzw. in der Werkstatt nachfragen. Viel Erfolg!
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Zeig mal, wo das im Menü einzustellen ist.ricky hat geschrieben: ↑Sa 13. Sep 2025, 17:55Hallo! Es klingt, als könnte im Lademenü deines CE04 die Ladebegrenzung auf 80 % eingestellt sein. Prüfe bitte die Einstellungen am Roller bzw. im Bordcomputer und setze das Limit ggf. wieder auf 100 %. Manchmal wird dies aus Gründen der Akku-Langlebigkeit aktiviert. Falls das nicht hilft, kannst du auch einen Reset versuchen oder beim Händler bzw. in der Werkstatt nachfragen. Viel Erfolg!
Welcher Teil von
ist missverständlich ausgedrückt?
- Roller: Yamaha NMAX 125
- PLZ: 07318
Einfach in den Ladeeinstellungen prüfen, ob 80 % als Limit gesetzt ist, ggf. ändern, Wallbox testen und bei Garantieproblemen den Händler kontaktieren.
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Es gibt keine Einstellung die 80% macht !
- Der mit dem Strom fährt
- Roller: BMW C Evolution
- PLZ: 523
Mal eine blöde Frage: lt. Deinem Profil fährst du einen Yamaha Verbrenner Roller. Wenn du also keinen Elektroroller besitzt, und erst recht keinen CE 04, warum gibst du dann (falsche) Tipps, wie man die Ladesteuerung einstellt?Shissing45 hat geschrieben: ↑Mo 22. Sep 2025, 14:48Einfach in den Ladeeinstellungen prüfen, ob 80 % als Limit gesetzt ist, ggf. ändern, Wallbox testen und bei Garantieproblemen den Händler kontaktieren.
Fahrzeuge:
C Evolution LR
Hyundai Ioniq BEV
Canyon Speedmax CF 8
Flugzeuge:
Airbus A380 "privat Edition"
C Evolution LR
Hyundai Ioniq BEV
Flugzeuge:
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Schlimmer ist eigentlich, daß bereits mehrfach und deutlich darauf hingewiesen wurde (von CE 04 Fahrern), daß es so eine Einstellung beim CE 04 nicht gibt. Diese konsequente Ignoranz ist schon erstaunlich.Der mit dem Strom fährt hat geschrieben: ↑Mo 22. Sep 2025, 23:32Mal eine blöde Frage: lt. Deinem Profil fährst du einen Yamaha Verbrenner Roller. Wenn du also keinen Elektroroller besitzt, und erst recht keinen CE 04, warum gibst du dann (falsche) Tipps, wie man die Ladesteuerung einstellt?Shissing45 hat geschrieben: ↑Mo 22. Sep 2025, 14:48Einfach in den Ladeeinstellungen prüfen, ob 80 % als Limit gesetzt ist, ggf. ändern, Wallbox testen und bei Garantieproblemen den Händler kontaktieren.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 14 Gäste
