Das hatte ich dem Händler gesagt, dass da EBC Ersatzteile dran gehören und ich hoffe er hält sich dran.
Probleme der aktuellen Zero S Modelle (S, SR, SR/F, SR/S)
- loetlampe
- Roller: Horwin EK3, Zero SR/S
- PLZ: 50677
Re: Probleme der aktuellen Zero S Modelle (S, SR, SR/F, SR/S)
tommy1988
- Roller: Zero FXE 7.2
- PLZ: 02627
Danke für die bisherigen Antworten. Also scheint es für die Bremsen ja einen Workaround zu geben. Wie sieht es mit dem Akku aus. Sind die aktuellen in Ordnung?
- Stivikivi
- PLZ: 0
Die getauschten Ja.
Ab 15.6
Ab 15.6
- derb
- Roller: BMW R1250GS, Sur Ron Ultra Bee, Zero DSR 2024
- PLZ: 3
Ich reihe mich dann auch mal in den Club der rubbelnden Bremsen ein. Meine DSR 24 hat nach nur 2,5tkm dieselben Probleme bekommen. Hoffentlich lässt sich der Händler in Bi per Ferndiagnose darauf ein schon mal die EBC Bremsen zu ordern.
Zudem funktioniert bei mir der Fernzugriff immer noch nicht und es soll jetzt das Mobilfunkteil getauscht werden.
patba
- Roller: Silence S01
- PLZ: 93***
Könnt Ihr dazu noch etwas präziser werden? Denn man liest an verschiedenen Stellen verschiedene Dinge:
Sigi-Elektrisch_auf_Tour hat geschrieben: ↑Fr 5. Sep 2025, 07:15Das Thema mit den Akkus ("Magic Charging") hatten nur die ersten SR, SR/S und SR/F. Die gab es nur mit dem 14.4er Akku.
Die aktuelle Zero S wurde erst auf den Markt gebracht, als die neue Akkugeneration schon verbaut wurde (also die 15.6 oder 17.3 ... in der Zero S aber als 14.4 bezeichnet und auf diesen Wert reduziert).
Meiner Meinung nach sollte somit eine Zero S von diesem Thema nicht betroffen sein.
Auch in diesem Thread ist u.a. nach der "normalen" S gefragt. Bleibt es dabei, dass die Zero S nicht betroffen ist? Auch die älteren Baujahre mit 14.4er Akku nicht?Stivikivi hat geschrieben: ↑Fr 5. Sep 2025, 09:21Die Zero S der alten Baujahre mit 14.4er Akku sind nicht betroffen fuhr selbst eine.
Mittlerweile wurde ich für dieses Modell gebraucht je nach Kilometern aber maximal 8000-8500 zahlen. Ist halt bereits überholt.
Derjenige der meine S gekauft hat versucht es aktuell für 9500 das wird aber nicht klappen.
- julianwki
- Roller: Zero DSR (2024) silver
- PLZ: 21337
- Tätigkeit: Software-Engineer
Meines Wissens gibt es die alten Akkus, die von diesem Magic Charging Problem betroffen sind, und die neueren Akkus ohne dieses Problem.
Die alten Akkus bei der SR/F hatten auf dem Typenschild "14.4" stehen, die neueren Akkus (z.B. Zero S) aber "14.4+". Mit dem "+" wird wohl angedeutet, dass der Akku über SW Updates "vergrößerbar" ist, denn eigentlich sind es immer dieselben Akkus mit max. Kapazität von 17.3 kWh. So haben aktuelle SRs "15.6+" auf dem Akku kleben, die SR/F und SR/S "17.3" (gilt analog für die aktuelle DS-Modellreihe).
P.S.: Um deine Frage zu beantworten:
- Ist der Akku mit "+" beschriftet -> nicht betroffen. (*)
- Ist der Akku ohne "+" beschriftet -> u.U. betroffen.
- Ist der Akku gewechselt worden -> nicht betroffen.
(*) AFAIK wurde die Zero S der aktuellen (3rd) Gen niemals ohne "+" ausgeliefert.
- Stivikivi
- PLZ: 0
Die Beschriftung sagt rein gar nichts aus man kann auch das falsche drauf kleben wenn man sich nur darauf verlässt ist man verloren.
Wenn ich M Badge auf nen Golf klebe wird daraus auch kein M5.
- Sigi-Elektrisch_auf_Tour
- Roller: Zero DSR/X; Zero DS
- PLZ: 92364
Vielleicht kann man das noch etwas mehr präzisieren:patba hat geschrieben: ↑Mi 17. Sep 2025, 16:21Könnt Ihr dazu noch etwas präziser werden? Denn man liest an verschiedenen Stellen verschiedene Dinge:
Meiner Meinung nach sollte somit eine Zero S von diesem Thema nicht betroffen sein.Auch in diesem Thread ist u.a. nach der "normalen" S gefragt. Bleibt es dabei, dass die Zero S nicht betroffen ist? Auch die älteren Baujahre mit 14.4er Akku nicht?Stivikivi hat geschrieben: ↑Fr 5. Sep 2025, 09:21Die Zero S der alten Baujahre mit 14.4er Akku sind nicht betroffen fuhr selbst eine.
- die Zero Gen2 hatten nie das "Magic Charging" Problem - da gab es die Gen2 Zero S und die hatte somit kein "Magic Charging" Problem
- dieses ist erst mit den ersten Gen3 aufgetreten - und da gab es am Anfang nur die SR, SR/S und SR/F ... und wichtig: am Anfang mit dem 14.4er Akku, der in den Gen3 das "Magic Charging" Problem hatte
- die Gen3 Zero S wurde erst nach der ganzen "Magic Charging" Thematik auf den Markt gebracht (da hat Zero dann schon die 15.6er oder 17.3er Batterien verbaut - die eben dann in der Gen3 Zero S als 14.4 bezeichnet sind)
- julianwki
- PLZ: 21337
Wenn man sich die technischen Daten in den Owners Manual anschaut, kann man sehen, dass bis einschl. MY2022 SR, SR/F und SR/S mit 14.4 Akkus ausgestattet waren. Ab MY2023 hatte die SR dann den 15.6+ Akku verbaut, die SR/F und SR/S als Spitzenmodelle den 17.3 Akku. Die S kam dann zum MY2024 hinzu mit dem 14.4+ Akku.Vielleicht kann man das noch etwas mehr präzisieren:
Ab MY2023 sind auf der FST Gen3 Plattform also nur die aktuellen Akku Generationen verbaut worden, von denen keine Probleme bekannt sind (mir jedenfalls nicht). Je nach Modell waren die dann eingeschränkt und freischaltbar (mit "+") oder schon ab Kauf maximal freigeschaltet (ohne "+").
Owners Manuals -> https://zeromotorcycles.com/de-de/owners
- Stivikivi
- PLZ: 0
Völlig Problemfrei was Akku angeht.
Charger, Bremsen aber immer noch ein Thema.
