Kaufberatung FQI500 und NQIX500
Basti80
Roller: Niu Uqi GT
PLZ: 45657
Re: Kaufberatung FQI500 und NQIX500
Beitrag von Basti80 »
Stromfreak hat geschrieben:
Fr 5. Sep 2025, 15:09
Vermute da wird mal ein Softwareupdate fällig.
Schwer zu sagen, ob das ein generelles Problem ist. Schau mal in das folgende YT-Video, vielleicht kannst Du dem dort gezeigten Start etwas entnehmen:
https://youtu.be/fwqBlKYavQM?si=g3O7T0EaWxuJBC9T&t=420
(startet direkt an der richtigen Stelle)
Basti
Bernd70
Roller: FQI 500 / UQI GT
PLZ: 59
Beitrag von Bernd70 »
@ Stromfreak
Ich habe exakt die gleichen Erfahrungen gemacht. Auch mein FQI hat immer wieder Probleme beim starten, manchmal muss ich ihn an und aus schalten, aber spätestens beim 3. Versuch kommt er.
Ich bin in der selben Gewichtsklasse wie Du und leicht bergab zeigt der Tacho max 110kmh an, was ich schon beeindruckend finde.
Stromfreak
Roller: NIU FQi 500
PLZ: 1
Tätigkeit: IT Angestellter
Beitrag von Stromfreak »
Absolut! Mega beeindruckend.
Darum will ich auch kein Software-Update machen!
Als ich damals mit meiner SuperSoco TC ein Softwareupdate machte, war die Spritzigkeit weg.
Stromfreak
Roller: NIU FQi 500
PLZ: 1
Hab meine Antwort editiert; Beitrag siehe unten.
Zuletzt geändert von Stromfreak am Fr 3. Okt 2025, 09:01, insgesamt 1-mal geändert.
Stromfreak
Roller: NIU FQi 500
PLZ: 1
Hi Bernd,
nach einigem Ausprobieren habe ich die Lösung für das Anlassproblem gefunden. Einfach erstmal die Bremse ziehen und gezogen halten, dann den grünen Schalter drücken. Erst danach die Bremse wieder loslassen.
Wenn die Bremse nicht lang genug gezogen bleibt, dann kommen immer die Warntöne.
MaFu
Roller: NIU NQiX 500
PLZ: 80993
Tätigkeit: Softwareentwickler
Beitrag von MaFu »
Hi Bernd,
Ich dachte, dass das selbstverständlich ist, dass man es so macht.
Ist wie an der PC-Tastatur mit Strg-C,Strg-V, die drückt man ja auch nicht genau gleichzeitig.
Hast Du vom Händler keine Einweisung bekommen? Meiner hat mir alles haarklein erklärt.
Manfred
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot] und 45 Gäste
