Futura Cruise von 25 auf 45 entdrosseln
Nur für Kabinenroller von Futura!
Keil613
Roller: z1 kabinenroller
PLZ: 61350
Re: Futura Cruise von 25 auf 45 entdrosseln
Beitrag von Keil613 »
So egal wie stecke ob einfach blau getrennt ohne was oder mit der Brücke der kommt nicht über 30
Und anfahren auch Recht müde
Radio Sender find er auch keine
Bin kurz davor ihn zurück zu schicken
:twisted:
stonie
Roller: Crystal 2.0 mit 3KW/ Futura Cruise Li - Kabinenroller
PLZ: 86S1N
Tätigkeit: Handwerk
Beitrag von stonie »
Futura kontakten ! Möglich, das etwas von Ihrer Seite her, verändert wurde, was die Drosselgeschichte betrifft !?
Gruß, Uwe. ;)
Eine Drossel ist ein Singvogel und gehört in die Natur... nicht in den Roller !!! :roll:
Keil613
PLZ: 61350
Moin Uwe
Ja hab ich schon getan mal sehn wann antwort kommt
Aber der Stecker mit Schlaufe kommt an den blauen
Für endrosseln richtig?
Lg
Michael
stonie
PLZ: 86S1N
Tätigkeit: Handwerk
Weiß ich im Moment nicht genau...möglich, das die Schlaufe auf die andere Seite gehört ? Müßte sich aber auch so ergeben, denn eine Seite ist der Stecker, andere Seite die Buchse.
Gruß, Uwe. :)
Pottdriver
Roller: Futura Classic Li
PLZ: 4
Beitrag von Pottdriver »
Ist das rote Einzelkabel getrennt oder zusammen ? Wenn zusammen,dann mal auseinander ziehen .Das sollte es sein...
Gruß Martin
Wir sind tollkühne Männer in ihren rasenden Kisten !
Pottdriver
PLZ: 4
Gruß Martin
Für besseren Radioempfang das steckerfreie Endkabel (schwarz ?) mal so weit wie möglich nach oben legen.Besonders empfangsstark sind diese Einfachempfänger eh nicht .Bekomme hier manchmal noch nicht mal WDR 1 rein.Das ist hier wirklich der stärkste Sender. Im Fach (Klappe)unter dem Lichtschaltern passt ein Autoradio rein.Hat aber den Nachteile,das die Senderspeicher gelöscht sind sobald du den Roller ausschaltest.Dafür hab ich z.B. einen Zusatzakku verbaut.Oder so eine kleine Radiobox,wie meine von JBL aufs Armaturenbrett.Hat einen guten Bass und empfängt auch DAB+ .
Keil613
PLZ: 61350
Hi
Danke für die Hilfe
Hab aber kein Erfolg erzielt
Er fährt anfangs bis 25kmh
Wenn er ein Moment gefahren ist zieht er hoch bis 47
Kann ja nicht sein hab es bei Futura gemeldet
Und in storniert soll geholt werden
Überlege ob austausche oder den Lima Q3 nehme
Hat ja auch mehr Leistung
Wie ziehen eure ab start los und bei Bergen vom Stand aus würde mich mal interessieren
Lg
Michael
Pottdriver
PLZ: 4
Moin Michael ,
liest sich ähnlich meinem Problem,nur anders rum. Meiner kommt auch nicht mehr aus dem 25er Modus mittlerweile,alles andere funktioniert 100 %. Beim meinem Elektron hat der 2. Parallelakku einiges gebracht in Bezug auf Anzug und Endgeschwindigkeit.Wenn Futura es richten kann , würde mich die Lösung natürlich sehr interessieren ! Ab Start kann ,bzw. konnte ich gut mit dem PKWs mithalten .Auch am Berg wurde er mit 2. Akku kraftvoller und etwa 3-4 Km/h schneller wie zuvor.Mich hatte der Lima Q7 damals interessiert.Abef dann in Videos gesehen,das er wohl ab ca. 47 in die Rekuperation geht,also einbremst,ohne das die Bremse betätigt wird.Meiner fährt durch ,ging bis ca. 58 laut GPS .Nach Tacho waren es 61 Km/h.Die paar Watt Unterschied machen den Kohl nicht fett.Eigentlich sollte der Cruise durch weniger Rollwiederstand und Gewicht noch schneller sein,denke ich ;) Inzwischen hab ich das Gefühl,das das Problem beim Motor liegt .....?
Gruß Martin
Keil613
PLZ: 61350
Gude
Ja klingt alles nach Motor bestimmt
Dafür daß der Cruise oder Elektron ja so gehypt wird von qualitat seih mal dahin gestellt kann das doch nicht sein
Die China bomber sind ja insgesamt nicht neu auf dem Markt und für das Geld sollte doch eigentlich zum heutigen Stand die Wehwehchen behoben sein
Ich benötige ihn eigentlich nur zum Einkaufen oder bei schlechtem Wetter zur Arbeit ca 3km aber Bergauf
Sie boten mir an in zu reparieren aber bei einem Neufahrzeug verliert man da die Lust
Wenn ein neuen liefern oder ich bestelle danach den Q3
Soll ja noch STück größer sein aber innen gefällt er mir von Schaltern und dem Mittelsteg im Fußraum nicht so
Hat aber Autoreifen hinten nicht so Rollerreifen wie der Cruise
Lg
Michael
Keil613
PLZ: 61350
Guten Abend
Habe gerade gelesen im online Handbuch
Das das Drossel kabel jetzt vorne unter der Haube sein soll Guck ich morgen mal
Michael
Zurück zu „Futura“
