Roller lädt nur noch bis 80%
Schpartaner
Roller: BMW CE 04
PLZ: 06116
Beitrag von Schpartaner »
Liebe Forumteilnehmer,
mein CE04 lädt seit ein paar Tagen an der eigenen Wallbox nur noch bis max. 80%. Obwohl er die gesamte Nacht dran hängt. Hat jemand das selbe Problem? Oder eine mögliche Lösung? Ich gehe davon aus, das ich mehrere Jahre Garantie auf den Akku habe. Max. 80 % SoH wäre mir deutlich zu wenig. Mein CE04 ist jetzt im dritten Jahr und hat gerade mal 6000 km weg. 😳
Kadett 1
Roller: BMW CE 04 15KW
PLZ: 555xx
Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Re: Roller lädt nur noch bis 80%
Beitrag von Kadett 1 »
Moment mal SoH ist nicht SoC. Hast du eventuell eine der beiden " Schrott Softwareversionen aus letzem Jahr installiert bzw. wurde er damit ausgeliefert?
Damit hatte ich z.b auch solche Probleme. Es war aber so daß es nur ein Anzeigefehler war und sich das nach etwas Strecke angepasst hat.
CensoredXIII
PLZ: 0
Beitrag von CensoredXIII »
Mal ganz banal an den Einstellungen kann es nicht liegen oder? Also Zielladung nur 80% oder so.
Kadett 1
PLZ: 555xx
Der CE 04 kann sowas nicht.
ricky
PLZ: 30159
Beitrag von ricky »
Hallo! Es klingt, als könnte im Lademenü deines CE04 die Ladebegrenzung auf 80 % eingestellt sein. Prüfe bitte die Einstellungen am Roller bzw. im Bordcomputer und setze das Limit ggf. wieder auf 100 %. Manchmal wird dies aus Gründen der Akku-Langlebigkeit aktiviert. Falls das nicht hilft, kannst du auch einen Reset versuchen oder beim Händler bzw. in der Werkstatt nachfragen. Viel Erfolg!
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Beitrag von Norbert »
ricky hat geschrieben:
Sa 13. Sep 2025, 17:55
Zeig mal, wo das im Menü einzustellen ist.
Welcher Teil von
Kadett 1 hat geschrieben:
Fr 22. Aug 2025, 08:58
ist missverständlich ausgedrückt?
Shissing45
Roller: Yamaha NMAX 125
PLZ: 07318
Beitrag von Shissing45 »
Einfach in den Ladeeinstellungen prüfen, ob 80 % als Limit gesetzt ist, ggf. ändern, Wallbox testen und bei Garantieproblemen den Händler kontaktieren.
Kadett 1
PLZ: 555xx
Es gibt keine Einstellung die 80% macht !
Der mit dem Strom fährt
Roller: BMW C Evolution
PLZ: 523
Beitrag von Der mit dem Strom fährt »
Shissing45 hat geschrieben:
Mo 22. Sep 2025, 14:48
Mal eine blöde Frage: lt. Deinem Profil fährst du einen Yamaha Verbrenner Roller. Wenn du also keinen Elektroroller besitzt, und erst recht keinen CE 04, warum gibst du dann (falsche) Tipps, wie man die Ladesteuerung einstellt?
Fahrzeuge:
C Evolution LR
Hyundai Ioniq BEV
Canyon Speedmax CF 8
Flugzeuge:
Airbus A380 "privat Edition"
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Der mit dem Strom fährt hat geschrieben:
Mo 22. Sep 2025, 23:32
Schlimmer ist eigentlich, daß bereits mehrfach und deutlich darauf hingewiesen wurde (von CE 04 Fahrern), daß es so eine Einstellung beim CE 04 nicht gibt. Diese konsequente Ignoranz ist schon erstaunlich.
Gesperrt
Zurück zu „BMW“
