CE 04 Styling, Tuning, Modifikationen
- Kadett 1
- Roller: BMW CE 04 15KW
- PLZ: 555xx
- Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Re: CE 04 Styling, Tuning, Modifikationen
Wenn ich aus dem Urlaub zurück bin hab ich schon wieder eine neue Bastelei ausgesponnen.
Der User Romiman hatte mich gefragt wie man den Schlüsselbart entfernen kann. Dies geht durch entfernen eines Stifts seitlich.
Ich habe mir auch mal überlegt den Schlüssel etwas zu optimieren. Durch einen unglücklichen Zufall habe ich ja meinen Schlüssel gewaschen. Er funktioniert zwar aber ab und an läuft er Amok und zieht die Batterie komplett leer. Das passiert zum Glück nur alle paar Monate.
In diesem Zusammenhang habe ich mir überlegt das ich den Schlüssel ja nur zum Keyless Fahrbetrieb brauche und die Tasten eh obsolet sind da keine Dwa an Bord.
In den nächsten Tagen kommt ein Gehäuse für BMW Autos ohne Klappschlüssel und eine Akkutaschenlampe. Bilder folgen.
Ziel ist es den Akku mit der Platine zu verbinden und bei Bedarf via USB c nachzuladen. Die LED Einheit geht natürlich weg...
- PLZ: 8010
Hm aber eingebaute Taschenlampe wär schon sehr praktisch...
Für die ferne Zukunft schwebt mir eine Rückenlehne/Hecktaschen Kombo vor um schön bequem hinter dem Windschild zu versinken und damit das Helmfach endlich auch frei für den Helm wird, der passt nämlich doch rein wie ich heute erst rausgefunden hab
Die Rücklehne würe ich dann versuchen mit Holz zurechtzimmern, polstern und mit Leder überziehen. Möglichst in Tropfenform für die Aerodynamik. So mal die Vision...
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Mein Schlüssel Projekt ist fertig. Ich finde die Optik sehr schön und es scheint auch gut zu funktionieren. Die originale grüne Platine der Taschenlampe mit Taster habe ich durch eine andere ersetzt die man auch für ein paar Cent in China bekommen kann. Es geht hierbei nur um die Ladefunktion. Das Gehäuse ist eigentlich gedacht um einen originalen Schlüssel zu schützen. Es bietet reichlich Platz um alles unterzubringen. Die einzelnen Teile wurden mit etwas Heißkleber fixiert und die beiden Hälften später zusammen gesteckt und geschraubt.
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Mein Akkuschlüssel funktionert erstmal einwandfrei. Ich dachte mir ich kann den internen Usb C zu Usb C Anschluss zum Laden nutzen...denkste dieser funktioniert nicht an der Platine. Aufladen von einem herkömlichen Usb A auf C des Schlüssels funktioniert. Ich habe sowas schon einmal bei einem Kollegen gesehen. Spuckt der CE 04 keine richtige Spannung aus oder hat jemand dazu einen Tipp ?
Mein Handy kann ich natürlich laden.
- Roller: CE04
- PLZ: 48
Hallo Kadett,Kadett 1 hat geschrieben: ↑Fr 15. Aug 2025, 20:38Mein Akkuschlüssel funktionert erstmal einwandfrei. Ich dachte mir ich kann den internen Usb C zu Usb C Anschluss zum Laden nutzen...denkste dieser funktioniert nicht an der Platine. Aufladen von einem herkömlichen Usb A auf C des Schlüssels funktioniert. Ich habe sowas schon einmal bei einem Kollegen gesehen. Spuckt der CE 04 keine richtige Spannung aus oder hat jemand dazu einen Tipp ?
lese hier schon länger mit, um Dir zu antworten habe ich mich gerade registriert.
USB A hat 4 Adern, 2 x Daten, 2 x Strom. Bei einfachen „Sachen“ zu laden, wird die Datenleitung kurzgeschlossen.
Das Ladegerät erkennt, dass sich um „etwas“ handelt, welches man laden kann.
Funktioniert nur bei günstigen Ladegeräten oder älteren, neuere/ teure Ladegeräte funktionieren nicht.
Bei USB C sind es 24 Adern im Maximum, je nach Kabel. Eine kurzgeschlossene Datenleitung wird nicht erkannt,
und somit auch nicht geladen. Was richtig ist, und der Spezifikation entspricht.
Gruß Arnd
Zu meiner Person: Ich heiße Arnd, komme aus dem Münsterland. Ich lese seit 3 Jahren mit, seitdem ich meinen CE04 habe.
Im Mai 2022 habe ich ihn gekauft. Inzwischen 9500 km, ohne Probleme gefahren und gut zufrieden.
Kadett, Du hast echt geniale Projekte umgesetzt, Respekt!
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Danke, ich dachte mir es schon das es sowas sein muß. Machen kann man dann wohl nichts daran. Ich habe auch was mit Widerständen gelesen.
- Roller: BMW ce04
- PLZ: 47610
- Land: anderes Land
Hallo! Ich lerne so viel mit dir. Ich benutze den CE04 jetzt seit einigen Monaten und bin jeden Tag begeisterter. Ich teile meinen kleinen Beitrag, falls er jemandem hilft.
Ich habe den Motorradsitz gegen einen beheizten Sitz umgebaut, ihn an eine Schlüsselsicherung angeschlossen und nach einem Schalter gesucht, der zum Stil des Motorrads passt. Ich bin auch mit der Heizleistung sehr zufrieden!!
https://ibb.co/n8g4Vwcv
https://ibb.co/tfvjwqz
- Roller: BMW CE 04
- PLZ: 647
Entweder habe ich nichts gefunden oder es ist an mir vorbeigegangen..
Kann jmd. hier erfolgreich das Nachrüsten der RDK bestätigen?
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Ja ich, such mal bei codieren etc.
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Hier geht's mal weiter mit einem Heckumbau inkl. frisch bezogener Sitzbank das Material wirkt erstmal ordentlich, muss sich auch beweisen aber wenn nicht kein großer Verlust.
Das Implantat Material hat sich leider weg gedrückt. Ich bin dem ganzen nun anders begegnet. Ich habe eine rechteckige Tasche bis zu den Abschrägungen seitlich aus dem originalen Knüppelharten Schaummaterial ( Man könnte es auch als Aufsparrendämmung verwenden)
geschnitten. Das Gel kann so nun nicht einfach die Position ändern. Das ganze nur im hinteren Bereich, sitze gerne etwas weiter hinten und es müssen ja nur die beiden Knochen drauf...
Das ganze fährt sich nun Bombe, wirklich weich bzw. Bequem da ca 6cm Gel Aufbau.
Zum Kennzeichenhalter bzw. dem Heckumbau.
Den größten Teil des Originalen Kunststoffs hab ich so belassen wie er war. Das es ohne den Aluhalter hinten nicht umher wabbelt musst dort hinten noch eine kleine Befestigung her. Schraube, Drehteil, Flachmaterial.
Der Kzh ist käuflich aber sehr stark modifiziert. Das Verbindungsteil am Rahmen ist von mir.
Wer weiß wie das Kennzeichen und der Rückstrahler befestigt ist ...
Gehirnjogging.
Ein Tipp, nicht geklebt.
Die Kabelführung/Tüllen der Binker/Rückleuchten sind auch Coustom...wer kommt drauf ?
Das Schild musste so weit nach hinten wegen des
30° Winkels und der brutalen Federwegs ( Aufsetzen). Außerdem noch die 300mm Grenze für Blinker... Sch... StVzo.
Es ist so jetzt alles völlig legal.
Gehirnjogging.
Mitglieder in diesem Forum: Raulito76, Triple-M und 13 Gäste
