Toursor X5 60V Fehlercode E5
Forum für alles über Elektroscooter
Bonito
Roller: Toursor X5-60 6000W
PLZ: 4040
Beitrag von Bonito »
Hallo zusammen habe ein riesen Problem mein scooter schaltet sich immer aus und lässt sich erst wieder einschalten wenn er Kontakt mit der Steckdose hatte angezeigt wird E5. Was kann ich da machen??? Habe einen Toursor X5
Re: Toursor X5 60V Fehlercode E5
ich kenne zwar das Fahrzeug nicht, aber der Fehlerbeschreibung nach:
"Totalausfall und Fehler verschwindet erst dann, wenn das Ladegerät angeschlossen wird" deutet darauf hin, dass das Batteriemanagmentsystem (BMS) hier eine Abschaltung des Akkus vorgenommen hat.
Die kann aber verschiedene Gründe haben:
- Unterspannung Gesamt-Akku
- Unterspannung Zellenstrang
- Überstrom
Es kann auch daran liegen, dass es einen Wackelkontakt im Akku bei der Überwachung der Spannungen gibt.
Wenn es von BMS käme, wäre allerdings nach kurzer Zeit alles tot, auch die Anzeige (mit der Fehlermeldung).
Blieben die Funktionen des Scooters ansonsten noch an und nur der Antrieb fällt aus, könnte leichte Unterspannung die Akku-Leer-Abschaltung des Motor-Controllers ausgelöst haben, ohne dass die Spannung sich nach Ruhezeit wieder etwas "erholen" würde (wie eigentlich üblich, wenn der Akku zur Neige geht).
Da der Akku i. d. R. das teuerste Teil ist, drücke ich die Daumen, dass mein Verdacht eher falsch ist, oder der Fehler dennoch leicht behebbar.
Bonito
PLZ: 4040
Genau es wird kurz für ca 2 Sekunden der fehlercode angezeigt und dann ist alles tot
Danke für die Hilfe
Zurück zu „E-Scooter“
