Naxeon - offene Fragen
von Naxeontech
zelle69
Roller: Surron Ultra Bee / Naxeon I AM pro
PLZ: 9500
Re: Naxeon - offene Fragen
Beitrag von zelle69 »
Aha - ok. Danke für die Info. Aber weißt Du (oder andere) auch wie man den Reifenwechsel am Hinterrad machen muss? Da müssen die Kabel getrennt werden. Gibt es da einen Stecker im Inneren?
Und in einem Naxeon Video von der Produktion im chinesischen Werk wird erklärt, dass Die Räder gewuchtet werden vor dem Einbau. Eine übliche Reifenwerkstatt wird das wohl nicht so einfach machen können. Zumindest nicht das dynamische Wuchten mit rotierendem Rad. Da kann man wohl nur statisch wuchten, falls erforderlich.
LeDom
Roller: NAXEON I AM PRO
PLZ: 15732
Beitrag von LeDom »
Ja, da gib es eine Steckverbindung die wohl etwas "versteckt“ platziert ist, meinte mein Händler zu dem Thema. Ist nach seiner Aussage etwas aufwändiger und darum nicht mal eben zwischendurch zu machen.
Ich bin da sowieso recht gespannt wie lange die Reifen halten. Bis jetzt bin ich mit der Serienbereifung jedenfalls sehr zufrieden. Selbst bei dem ständigen Sauwetter fährt es sich echt angenehm mit ordentlichem Feedback. Ich habe jetzt mittlerweile über 3.000 km auf der Uhr und die Reifen zeigen so gut wie keinen Verschleiß!
MikeRohr
Roller: Naxeon I AM Pro
PLZ: 30851
Beitrag von MikeRohr »
Eine Frage hätte ich da noch... :geek:
der automatisch Switch vom Drive in den Snail Modus stört manchmal ein wenig - ich weiß nur nicht was ihn auslöst...
Ich fahre an eine Ampel/Kreuzung/stehenden Verkehr ran und komme zum stehen.
Dann piept es und an den Griffen beginnen die Leuchtbänder zu leuchten und er switcht zwischen Drive und Snail (Schneckensymbol)
Soweit so gut, nur ab und zu bleibt er mit Snail Modus... ich fahr an und es kommt nix - also nicht viel, nur max. 6km/h - das bremst den Verkehr aus und kann auch mal gefährlich werden, wenn hinter mir einer schneller anfahren will...
Ich kann leider nicht genau sagen was es auslöst, weil manchmal passiert es nicht... Manchmal schaltet er auch wären dessen im Stehen um...
Kann mir hier jemand mit Erfahrung helfen - kennt jemand das Problem?
Ich schau schon immer nervös auf´s Cockpit um zu sehen ob ich fahren kann oder ob ich erst die Bremse betätigen und "P" drücken muss um aus dem Snail zu kommen...
Das kann es nicht sein...
Oder löse ich das (mir) unbewusst mit irgendeiner Tätigkeit aus?
Kann man das in den Einstellungen einstellen?
Ist etwas defekt?
Grüße und Dank
Alfons Heck
PLZ: 60385
Beitrag von Alfons Heck »
Gehst du eventuell aus dem Sattel?
Alfons.
...Dosenbier und Kaviar...
MikeRohr
PLZ: 30851
aus dem Sattel gehen...
Eigentlich nicht - nicht bewusst...
Löst der das aus?
Also wenn er kein Druck verspürt geht er in den Snail?
Dann werde ich mal drauf achten, ob ich mich aufrichte oder anderweitig Druck vom Sattel wegnehme...
zelle69
PLZ: 9500
Du kannst den Sitzsensor im "Stoneage"-Modus deaktivieren, wenn Dich das nervt.
Übrigens ist heute mein neues Griffteil angekommen :D
MikeRohr
PLZ: 30851
ich habe drauf geachtet...
Aus dem Sattel steig ich nicht - zumindest nicht bewusst...
Aber: kann es sein, dass er auf Neigung reagiert?
Ich neige dazu (aufgrund kürzerer Beine :roll: :cry: :D ) die Maschine an Ampeln ect. etwas schiefer zu stellen...
Also so, dass mein Fuß komplett auf dem Boden steht - dadurch neigt sich die Maschine.
(ist mir auch erst heute Morgen bewusst geworden, als ich darauf achtete)
Und dabei schaltet sie in den Snailmodus - stell ich mich gerade ist sie wieder im Drive...
Jetzt muss ich mich auch noch zusammenreißen beim Ampelstehen :)
Ich schau mal im Stoneagemodus ob es da eine entsprechende Funktion gibt und wie die Einstellungen dazu sind
(Erfahrungen immer her)
Mal probieren, links UND rechts auf Zehenspitzen die Naxeon gerade zu halten? Dann kannst Du das relativ schnell eruieren, was den Schneckengang einlegt.
MikeRohr
PLZ: 30851
Moin
Damit haben wir auch diese offene Frage geklärt:
Eine Neigung der Maschine löst auch den Schneckengang aus.
Also gerade stehen!
Alfons Heck
PLZ: 60385
Hallo Mike,
das
MikeRohr hat geschrieben:Eine Neigung der Maschine löst auch den Schneckengang aus.
dies über einen Neigungssensor ausgelöst wird würde ich eher nicht erwarten.
Vermutlich entlastet man die Drucksensoren (die alle auf der Fahrachse montiert sind) soweit das sie eben reagieren.
Aber wie auch immer; durch kippen bringt man uU die Maschine in den Schneckenmodus.
Alfons.
Zurück zu „Naxeon“
