Sammelthread NQiX 500 Erfahrungen und Fragen
KaliKiku
Roller: NIU NQiX 500
PLZ: 1
Beitrag von KaliKiku »
Kallimero hat geschrieben:
Fr 25. Jul 2025, 19:29
Hallo
Ist das bei euch auch so das er die Lautstärke der Blinker und den Ton wieder auf 100 Prozent setzt ?
Das ist echt nervig, niu 500 abgestellt heute und 30 min später los gefahren und wieder 100 Prozent.
Jup passiert immer mal wieder, hab da auch noch kein Muster zu gefunden.
Jemand hier meinte mal er hätte Bluetooth deaktiviert und seitdem wäre das nicht mehr gewesen. Hab ich aber noch nicht gegentesten können.
ichbinsnur
Roller: NIU NQIX 500
PLZ: 33330
Beitrag von ichbinsnur »
KaliKiku hat geschrieben:
Sa 26. Jul 2025, 09:22
Das könnte ein Hinweis sein. Bluetooth verwende ich nicht.
Jappy
PLZ: 12
Beitrag von Jappy »
Frank1959 hat geschrieben:
Mi 23. Jul 2025, 22:49
In der App lasst sich die Ladestärke stufenlos von 250-840 Watt einstellen.
Dauert dann halt entsprechend länger
Mit welcher Ladestärke sollten denn die Akkus geladen werden? Habe jetzt erstmal die Hälfte eingestellt.
Möchte schon relativ schonend laden.
onliner
Roller: Yamaha X-MAX300
PLZ: 44
Beitrag von onliner »
Jappy hat geschrieben:
Sa 26. Jul 2025, 11:36
Solange der Akku sich nicht beim Laden erhitzt, kann man ruhig schnell laden. Du solltest aber nicht einem warmen Akku nach Benutzung direkt schnell laden. Das mag er nicht.
Aber allgemein auch hier: so langsam wie möglich oder nötig, Ladestand zwischen 20 und 80 % halten, nie bei extremen, kalten oder heißen Temperaturen laden.
Jappy
PLZ: 12
Beitrag von Jappy »
Danke dir für die Info!
Naja die ersten 3 Ladungen sollen laut Anleitung mit vollen 100% erfolgen damit die Akkus ihre volle Leistung entfalten können. Diese werde ich auch machen, danach dann 90%, 80 ist mir zu wenig, das wären am Ende fast 20 km Reichweite die mir fehlen und die ich brauche ;)
ichbinsnur
PLZ: 33330
Sa 26. Jul 2025, 12:49
Wichtig ist, die Akkus dann auch möglicht weit leer zu fahren. So bis 15%. Zum Kapazitätsaufbau.
Alle 4-12 Wochen (je nach Nutzung) einmal volladen ist auch ratsam.
MI99
Roller: NQiX 500
PLZ: 89179
Beitrag von MI99 »
Mit dem Ladegerät (wir reden hier vom NQIX 500, mit zwei Akkus, die Du eingebaut parallel lädst) kannst Du die Akkus nicht schnell laden - "schnell" wäre alles ab C/2 aufwärts, also von 0 auf 100% in zwei Stunden oder weniger. Das Beste, was Du kriegen kannst, sind ca. 6 Stunden von 20% auf 100% - und viel unter 20% wirst Du nie gehen wollen.
Nach oben empfiehlt es sich, wenn es mit Deinem Fahrprofil kompatibel ist, bei etwa 80% aufzuhören.
Timsche2210
Roller: Niu NQiX 500
PLZ: 70
Beitrag von Timsche2210 »
Beschlägt bei euch auch die obere Abdeckung über der Bremse innen?
MI99
Roller: NQiX 500
PLZ: 89179
Beitrag von MI99 »
Timsche2210 hat geschrieben:
So 27. Jul 2025, 13:03
IMG_9293.jpegBeschlägt bei euch auch die obere Abdeckung über der Bremse innen?
Ja. Da da aber noch nichts dahinter steckt, stört mich das auch noch nicht. Ich rate mal, der Platz ist für einen Abstandswarner vorgesehen - aber erst mal will ich die Reifendrucksensoren.
TLandi
Roller: Opfer eines E-MTB Diebstahls
PLZ: 6
Beitrag von TLandi »
Hallo
Hab gerade auch das Problem. Nervig ist zudem, dass meine gerade dauerhaft am Blinken ist mit Warnblinklicht. Da dreht man fast frei. Tritt bei mir nach einigen Tagen immer wieder auf.
