Verschiedene Bremsen, Probleme und Alternativen
Nurmaguck
PLZ: 97084
Re: Verschiedene Bremsen, Probleme und Alternativen
Beitrag von Nurmaguck »
So-ich habe jetzt den ganzen Lenkkopf des Ersatzteillagers in meine reingebaut! Somit kann ich damit wieder zur Arbeit fahren. Ich werde mal schaun ob ich über die Größen alternative Lager finde! SKF oder FAG wären mir schon lieber!
Das Video ist pbrigens von der „neuen“ E-Odin mit 400km Laufleistung! Bei der war allerdings unten auch Fett drauf-dafür war die Mutter extrem fest angezogen! Ich denke da macht einfach jeder bei der Montage was ihm grad einfällt…Es sind auch viele Teile verschieden, obwohl es doch eigentlich gleiche Mopeds sind…
PS: Video geht anscheinend nicht :roll:
Nurmaguck
PLZ: 97084
bob2.0 hat geschrieben:
Mo 7. Jul 2025, 20:00
:shock: :shock: :shock:
So, that looks to me like we should change out the head bearings for better quality bearings?
I did not notice any problem with my bearings, but that says nothing about the future. Perhaps it is best to replace with good Japanese bearings (NTN or NSK best, maybe?).
Did you measure the size, and know the replacement?
Bearing Numbers
Lager unten 30206
Lager oben 30205
Falcon
Roller: Benzhou YY50QT6
PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
Beitrag von Falcon »
hast du auch direktlinks dazu?
bezeichnungen?
vg
nachtrag:
Kegelrollenlager 30206 30x62x17.25 mm
Artikelnummer: 30206
www.kugellager-express.de/kegelrollenla ... 2x17-25-mm
und
Kegelrollenlager 30205 25x52x16.25 mm
Artikelnummer: 30205
www.kugellager-express.de/kegelrollenla ... 2x16-25-mm
kosten: 8,73.- euro, + 4,90.-DHL versandkosten :)
vg
Nurmaguck
PLZ: 97084
Falcon hat geschrieben:
Di 8. Jul 2025, 07:34
bezeichnungen?
vg
nachtrag:
und
vg
Ich bin gerade auf der Suche! Ich werde meinen Großhändler fragen was die bei ihm von SKF/FAG kosten. Es gibt einen Satz für Knott-Bremsen, der nur 28€ für je 2 30205/30206 kostet! Für mich genial, weil ich ja zwei Sätze brauche🤷🏼‍♂️ Ich hab den Händler mal angeschrieben welche Marke die dan wären. Ich glaube aber, dass ich die gleichen vor 5 Jahren in meinen Bootstrailer gebaut habe, und ich diese Lager mit 1,5 Tonnen Last 100te Kilometer im Jahr und zig Mal komplett unter Wasser gesetzt ganz anderen Belastungen aussetze als bei der Odin… Ich denke den Satz werde ich mir bestellen
Falcon
PLZ: 79
Meister
lenkopflager?
oder wovon sprichst du?
vg
Nurmaguck
PLZ: 97084
Di 8. Jul 2025, 08:20
lenkopflager?
vg
Naja-ein Lager ist natürlich in erster Linie ein genormtes Produktionsteil! Wie zB eine Schraube! Die Maße dieser Produkte passen also auch wenn sie für einen anderen Zweck verkauft werden. Zumindest wenn der Hersteller nicht auf die Normen pfeift! Das Lager 30205/30206 passt demnach auch in die Bremstrommel meines Bootstrailers, genau wie in zahllosen anderen Motorrad-Steuersätzen usw. Das Lager 608 hatte hier in der Firma eknen ziemlichen Schwund, bis ich gemerkt habe dass die in Inlinern an den Rollen verbaut sind. Man kann natürlich auch für 6€ einen Satz mit 16 Lagern kaufen, oder in der Firma die klauen, bei denen eins soviel kostet!
Nachtrag:
Ich hab jetzt mal das Lagerset auf Ebay bestellt und werde hier berichten ob es passt…
bob2.0
Roller: e-Odin 2.0
PLZ: 116
Land: anderes Land
Beitrag von bob2.0 »
What are the front wheel bearing sizes, might as well replace those too.
I noticed mine were notchy, I was going to take them off in a week that I can wait for them to arrive.
Also, the dust boot seal worth replacing (I already replaced on the back, one had failed already).
jeff-jordan
Roller: Classico LI & Z-Odin
PLZ: 6...
Beitrag von jeff-jordan »
Nurmaguck hat geschrieben:
Di 8. Jul 2025, 10:47
Nachtrag:
Sehr gut, halte uns auf dem Laufenden.
Ich hab' mir zwar letztes Jahr schonmal ein Ersatzteil bei den Tschechen bestellt und auf "Lager" :mrgreen: gelegt, aber mit einem Qualitätslager von SKF oder FAG würde ich mich zumindest ein wenig sicherer fühlen.
Classico Li 05/2020 11 000+ km & Z-Odin 12/2021 32 500+ km :idea:
Falcon
PLZ: 79
Meister
achso, na klar doch...
der obige satz war etwas unverständlich geschrieben, deswegen meine frage.
aber jetzt ist klar was du meintest.
klar, sind alles norm teile, keiner erfindet dasd rad neu, sind ja eh nur kleine stückzahlen.
jeff-jordan hat geschrieben:
Di 8. Jul 2025, 13:50
ja, die sind auch stabiler :)
die japanischen sind auch nicht schlecht, sind leisere und präziser.
vg
jeff-jordan
PLZ: 6...
Jetzt hab' ich mal nachgeschaut, was die Tschechen mir da vor 1/2 Jahr als Lenkkopf-Lagersatz geliefert haben:
2x 30205 :o, also 2x das obere Lager komplett :twisted: ... und eine einzelne (äußere) Lagerschale für unten :roll: .
Oh Mann, man sollte immer gleich kontrollieren, was geliefert wurde. Jetzt brauch' ich das gar nicht mehr reklamieren...
Hab' mir jetzt noch ein 30206er SKF geordert.
Zurück zu „Dayi Motors“
