Nach starten keine Reaktionen
Lattyfantastic
Roller: Torrot muvi
PLZ: 22301
Tätigkeit: Betreuer
Beitrag von Lattyfantastic »
Mein torrot muvi hat nach dem Starten am lenkradschloss ñuŕ einmal kurz geblinkt und sich dann verabschiedet.
Trotz voller Akkus und so, kein Zeichen am Display, kein Licht, kein starten., nichts passiert.
Was kann das sein?
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Re: Nach starten keine Reaktionen
Beitrag von dominik »
Ohne den Torrot jetzt zu kennen würde ich auf Lenkradschloss tippen. Wenn das sauber durch schaltet wäre danach der DC/DC Wandler zu prüfen. Letzterer macht aus 48V die 12V für die normale Rollerelektrik.
Lattyfantastic
Roller: Torrot muvi
PLZ: 22301
Tätigkeit: Betreuer
Habe mal den Zündschalter geprüft, nein der Fehler liegt an der Display Einheit.
Diese konnte ich einmal tauschen und siehe da, der torrot Muvi läuft!
Das Problem ist nur, wo bekommt man diese Displayeinheit / Dashboard zu kaufen? Der Hersteller torrot.com sitzt in Spanien.
Der Kundendienst funktioniert wohl noch, wenn auch in englisch.
E sgib jedoch die Möglichkeit den Fehler zu reparieren, der taucht häufiger auf.
ein Freund beschreit es als Fehler in der Stromzufuhr, die über das dashboard zum Controller geht.
Ich bleibe dran..
alanco
Roller: Torrot Muvi
PLZ: 1
Beitrag von alanco »
Hallo Lattyfantastic,
ich habe hier ähnliche Probleme. Roller war von einem Tag auf den anderen komplett tot. Ein paar Sachen geprüft, auch die Anzeigeeinheit abgesteckt.
Nach Wiederanstecken auf einmal leichte Rauchentwicklung aus der Einheit - kein gutes Zeichen :-(
Nach Demontieren der Einheit zeigt sich auf der unteren der beiden Platinen ein etwas wild "hinzugelöteter" vermutlicher Vorwiderstand, der durchgebrannt ist. Aufgrund dessen leider nicht mehr erkennbar, welchen Wert er hatte.
War das bei deiner defekten Einheit genau so bzw. kennt jemand anderes hier im Forum dieses Problem?
Anbei ein paar Bilder der Platine.
Lattyfantastic
Roller: Torrot muvi
PLZ: 22301
Tätigkeit: Betreuer
Evt würde ich den Teil der verbrannt ist wieder ablösen und erstmal die Spannung der Platine messen
Das ic was diese Platinenspannung regelt ist auf dem.foto markiert.
Spannungscontroller des dashboards
Zurück zu „Torrot“
