E.F.O. ET 5000
- guewer
- PLZ: 91
Re: E.F.O. ET 5000
... und die neue Firma zieht nun auch noch um:
- pyfan
- Roller: Yadea G5 -Yamaha Tracer-Beta Alp4- VMoto Citi 80
- PLZ: 81xxx
Re: E.F.O. ET 5000
Bin auch gespannt wie man bei der Firma bedient wird. Habe meine beiden Roller auch in Aschheim gekauft. Den letzten erst im Oktober.
Re: E.F.O. ET 5000
Ist lange überfällig, das eigene E.T.O. Unterforum
- guewer
- PLZ: 91
Re: E.F.O. ET 5000
E.F.O.
- PLZ: 85435
Re: E.F.O. ET 5000
km 10.000. Keine weiteren Verluste. Bleibt hoffentlich eine Weile so.
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Re: E.F.O. ET 5000
Den, eigentlich Modell Golden Lion Typ JS2A, gibt es mit Radnabenmotor und dem Motor seitlich in der Schwinge mit 80-90km/h und mit 4 sowie 4,5 und 5 sowie 5,2kW Leistung, sowie mit ABS und ohne ABS.Schnabelwesen hat geschrieben: ↑Mi 1. Jan 2025, 23:44Das Chassis ist weit verbreitet: .....
Allerdings hat der E.FO. ET5000 eine komplett andere Schwingen- und Motorkonstruktion, die mir so noch nicht bekannt ist https://www.efo-elektroroller.at/modell ... ht-et5000/. Der Motor sitzt seitlich in der Schwinge wie bei einer Verbrenner-Vespa.
Zwei verschiedene Controller gibt es auch. Einer davon ist der Fardriver ND72450. Der könnte bis zu 14kW aus dem Akku ziehen, wenn ihm freier Lauf gelassen würde.
- PLZ: 85435
Re: E.F.O. ET 5000
km 15000. Bisher keine weiteren Verluste. ABER: Die Bremse vorne hat schon wieder einen richtigen Schlag. Hoppelt beim Bremsen wie ein Hase. Kommt also bei der nächsten Inspektion raus. Die Gabel verabschiedet sich wohl auch langsam. Ölt zwar nirgendwo aber "schmatzt" bei langsamem überfahren z.-b. niedriger Bordstein. Hört sich an wie Opa früher an der Suppe. Ende August (Urlaub) gehts in die Werkstatt. Die Chinesen kriegen es offensichtlich nicht hin Sachen haltbar zu bauen. Der Top-case Halter ist am hinteren komplett verrostet. Da war nur ein Hauch von Farbe drauf. Ich trau mich nicht mir den Rahmen anzuschauen, aber dass was frei liegt gammelt auch überall. Werde ein Stück Zinkblech als Opferanode dranbauen. Ich hoffe das läuft wie bei meinem Roller vorher. Nach 1 Jahr sieht er aus als wäre er 10 jahre alt aber dann schimmelt es nicht weiter und wenn man alles mal ausgetauscht hat gehts dann.
Fazit bisher: Eigentlich ein Super Roller aber als Alltags und Ganzjahresgefährt (70 km/Tag) wohl grenzwertig.
Werde weiter berichten
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Re: E.F.O. ET 5000
Jetzt ist es Trinity zum ersten Mal gelungen, den Michelin original direkt in China aufziehen zu lassen (beim neuen Jupiter). Mal sehen, ob andere folgen.dickerolli hat geschrieben: ↑Mi 25. Sep 2024, 07:46Tip an die Händler: Bietet den Roller wahlweise mit den Weisswandreifen (für die Poser vor der Eisdiele) oder den Michelins an
Beim City Grip 2 ist es etwas merkwürdig: Die meisten sind für vorne deklariert. Für hinten gibt es sie dann mit einem höheren Tragfähigkeitsindex. Um Probleme mit dem TÜV zu vermeiden, habe ich neulich bei einem Tisto Sunshine (gleiches Chassis wie E.F.O. ET 5000) vorne einen mit Tragfähigkeitsindex 51 aufgezogen, hinten mit 58 (weil es den für hinten gab). Der ist dann zulässig, nur vielleicht etwas härter.
Schöne Grüße, Bertolt
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Re: E.F.O. ET 5000
Die Qualitäten sind offenbar recht unterschiedlich, grade was den Lack angeht. Ein gestrippter Tisto Sunshine offenbarte Rahmenteile, die unter der Verkleidung gar nicht endllackiert waren. Von Trinity habe ich nackte Rahmen vom Jupiter (2015-18) und vom Uranus/Neptun (2015-19) gesehen, die zwar nicht toll verarbeitet sind, aber praktisch nicht rosten. Bei meinem E-Kuma Sun-S ist es ähnlich: angeschweißte Muttern und Anbauteile sind grobschlächtig, aber rosten tut bei meinem Garagenfahrzeug eigentlich nur die Ständerfeder. Der E.F.O. scheint ja eher von durchwachsener Verarbeitungsqualität zu sein. Aber vielleicht liegt es auch an der ganzjährigen Nutzung und Unterbringung.
Trotzdem bin ich der Überzeugung, dass man diese Fahrzeuge mit etwas Nachbesserung und Pflege zehn Jahre und mehr fahren kann, grade weil das Grundmodell recht verbreitet und technisch überschaubar ist.
- PLZ: 85435
Re: E.F.O. ET 5000
Noch keine 20.000 sondern 18.500. Hab den Roller vor dem Urlaub zur Durchsicht gebracht. Es kam wie befürchtet. Bremse vorne und hinten im A... Aber jetzt kommts. Gabel hin Lenkkopflager hin. Im Prinzip ist der Roller nach 1 1/2 Jahren Schrott. Rechnet man alle bisher schon kaputten Teilen dazu. Ist bis auf Rahmen und Plastikteile mind. einmal alles kaputt und ausgetauscht. Die Bremse vorne wurde erst im Februar gerichtet und ist schon wieder komplett hin und ich fahre ziemlich zurückhaltend. Das ganze kann doch eigentlich gar nicht wahr sein. Hab ich da ein Montagsfahrzeug erwischt oder ist das Ding wirklich so eine Schrottqualität? Dann kann man nur davor warnen sich so einen Roller zu kaufen
Hat noch jemand Erfahrungen mit EFO?? Bitte mal melden.
