Verbesserung der EK Gabel?
Markus Sch.
PLZ: 9
Re: Verbesserung der EK Gabel?
Beitrag von Markus Sch. »
Habe eine Email an info@horwin.eu geschrieben. Horwin schrieb zurück das sie keinesfalls zusätzliches Öl in der Gabel empfehlen.
Pro Standrohr sind für die EK und SK Modelle zu verwenden:100ml Gabelöl/Hydrauliköl (7.5W MOTUL FORK OIL).
Zuletzt geändert von Markus Sch. am Mo 23. Jun 2025, 16:26, insgesamt 1-mal geändert.
Falcon
Roller: Benzhou YY50QT6
PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
Beitrag von Falcon »
STW hat geschrieben:
Mo 23. Jun 2025, 15:49
Mit Pech muss man erstmal einen Holm zerlegen, alter Simmering raus, abmessen, bestellen, Tage warten ..., dann erst wieder Zusammenbau.
das geht auch ohne zerlegen, ist Ressourcenschonend :)
simmering raushebeln. maße kann man vom rohr und holm nehmen, dicke ist auch messbar.
Markus Sch. hat geschrieben:
Mo 23. Jun 2025, 15:57
ist aber sehr dünn, ich würd ein 10w oder 15w nehmen, ist dann etwas härter.
vg
Markus Sch.
PLZ: 9
Falcon hat geschrieben:
Mo 23. Jun 2025, 16:09
Das wäre einen Versuch wert. Allerdings steht bei 15w bei Amazon heavy. Bei 10w steht medium.
Also das 10w in beide Standrohre.
https://www.amazon.de/Liqui-Moly-2715-M ... 115&sr=8-2
Falcon
PLZ: 79
Meister
ja, 15w ist heavy....
mit 10w liegst du im mittelfeld, muß man ausprobieren.
ist halt die entscheidente frage: wie möchtest du vorgehen?
bei fragen sind wir alle da.
vg
Markus Sch.
PLZ: 9
Mo 23. Jun 2025, 16:22
vg
Ich wäre bei heavy etwas unsicher. Nicht das die Gabel dann härter wird als erwünscht.
Falcon
PLZ: 79
Meister
Mo 23. Jun 2025, 16:25
das kann passieren, den das öl ist zäher.
vg
Thomas R.
Roller: Horwin EK 3, SXT Light Plus
PLZ: 79189
Tätigkeit: Webmaster
Beitrag von Thomas R. »
Mo 23. Jun 2025, 13:50
Im Forum fand ich einen Beitrag von Thomas der Distanzhülsen eingesetzt hat. 15mm hoch und 23 mm Durchmesser. Unterhalb der Feder oder oberhalb der Feder eingesetzt? Woher könnte man diese bekommen?
viewtopic.php?f=136&t=41167
Habe sie oberhalb der Feder eingesetzt. Aber nochmals reduziert auf Höhe 8 mm. Aus meiner Sicht (85 kg) sehr gute und einfach Lösung. Gibt es im Baumarkt. Kosten fast nix.
Falcon
PLZ: 79
Meister
Thomas R. hat geschrieben:
Di 24. Jun 2025, 15:41
OBI, Wasserohr Abteilung oder Gartengeräte?
VG
Thomas R.
PLZ: 79189
Kunstoffbuchsen sind das, puh … Distanzbuchsen Horwin Feder, gibts vermutlich nicht als Abteilung.
Wenns wirklich schwierig sein sollte mit der Beschaffung suche ich die Bezeichnungen raus. Aber nur wenns sein muss ;-)
Habe die bei der Montage meiner elektrischen Rollladen in allen Höhen verwendet zum Ausgleichen desMauerwerks (altes Haus). Daher habe ich die vorrätig gehabt.
Falcon
PLZ: 79
Meister
ah okay.
kunstoffwasserrohre, zulauf sicherlich :)
ist okay :)
vg
Zurück zu „Horwin“
Mitglieder in diesem Forum: Thomas R. und 12 Gäste
