Verbesserung der EK Gabel?
- PLZ: 9
Re: Verbesserung der EK Gabel?
Habe eine Email an info@horwin.eu geschrieben. Horwin schrieb zurück das sie keinesfalls zusätzliches Öl in der Gabel empfehlen.
Pro Standrohr sind für die EK und SK Modelle zu verwenden:100ml Gabelöl/Hydrauliköl (7.5W MOTUL FORK OIL).
Zuletzt geändert von Markus Sch. am Mo 23. Jun 2025, 16:26, insgesamt 1-mal geändert.
- Falcon
- Roller: Benzhou YY50QT6
- PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter - Kontaktdaten:
das geht auch ohne zerlegen, ist Ressourcenschonend
simmering raushebeln. maße kann man vom rohr und holm nehmen, dicke ist auch messbar.
ist aber sehr dünn, ich würd ein 10w oder 15w nehmen, ist dann etwas härter.Markus Sch. hat geschrieben: ↑Mo 23. Jun 2025, 15:57100ml Gabelöl/Hydrauliköl (7.5W MOTUL FORK OIL).
vg
- PLZ: 9
Das wäre einen Versuch wert. Allerdings steht bei 15w bei Amazon heavy. Bei 10w steht medium.Falcon hat geschrieben: ↑Mo 23. Jun 2025, 16:09ist aber sehr dünn, ich würd ein 10w oder 15w nehmen, ist dann etwas härter.Markus Sch. hat geschrieben: ↑Mo 23. Jun 2025, 15:57100ml Gabelöl/Hydrauliköl (7.5W MOTUL FORK OIL).
Also das 10w in beide Standrohre.
https://www.amazon.de/Liqui-Moly-2715-M ... 115&sr=8-2
- Falcon
- PLZ: 79
Meister
ja, 15w ist heavy....
mit 10w liegst du im mittelfeld, muß man ausprobieren.
ist halt die entscheidente frage: wie möchtest du vorgehen?
bei fragen sind wir alle da.
vg
vg
- PLZ: 9
Ich wäre bei heavy etwas unsicher. Nicht das die Gabel dann härter wird als erwünscht.
- Falcon
- PLZ: 79
Meister
das kann passieren, den das öl ist zäher.Markus Sch. hat geschrieben: ↑Mo 23. Jun 2025, 16:25Ich wäre bei heavy etwas unsicher. Nicht das die Gabel dann härter wird als erwünscht.
vg
- Thomas R.
- Roller: Horwin EK 3, SXT Light Plus
- PLZ: 79189
- Tätigkeit: Webmaster
Habe sie oberhalb der Feder eingesetzt. Aber nochmals reduziert auf Höhe 8 mm. Aus meiner Sicht (85 kg) sehr gute und einfach Lösung. Gibt es im Baumarkt. Kosten fast nix.Markus Sch. hat geschrieben: ↑Mo 23. Jun 2025, 13:50
Im Forum fand ich einen Beitrag von Thomas der Distanzhülsen eingesetzt hat. 15mm hoch und 23 mm Durchmesser. Unterhalb der Feder oder oberhalb der Feder eingesetzt? Woher könnte man diese bekommen?
viewtopic.php?f=136&t=41167
- Falcon
- PLZ: 79
Meister
OBI, Wasserohr Abteilung oder Gartengeräte?
VG
- Thomas R.
- PLZ: 79189
Kunstoffbuchsen sind das, puh … Distanzbuchsen Horwin Feder, gibts vermutlich nicht als Abteilung.
Wenns wirklich schwierig sein sollte mit der Beschaffung suche ich die Bezeichnungen raus. Aber nur wenns sein muss
Habe die bei der Montage meiner elektrischen Rollladen in allen Höhen verwendet zum Ausgleichen desMauerwerks (altes Haus). Daher habe ich die vorrätig gehabt.
- Falcon
- PLZ: 79
Meister
ah okay.
kunstoffwasserrohre, zulauf sicherlich
ist okay
vg
ist okay
vg
